LCD Philips 37PFL8605H/60 Проблемы с определением дисплея.
evaloks
03/05/2014 02:34
Телевизор Philips 37PFL8605H/60 шасси Q551.1E LA.
Service manual: часть1 http://archive.espec.ws/section324/file22096.html часть 2 http://archive.espec.ws/section324/file22097.html
Состав:
SSB - PL5.E
__ SoC TV processor - PNX85500
__ maIn nvm - 24c64
__ main sw - nand04gw382dn6f
__ standby sw - m25p05
__ tuner - TH2603
PSU - PLDD-P937B
T-CON(200 Hz) - 6870C-0333A
MATRIX - LC370EUR-SCA1(LGPH)
Проблема возникла после замены 24с64. Происходит неправильное определение дисплея, которое выражается в моргающем экране, с изображением сжатым в левую половину растра. Код дисплея на шильдике 259. Команда 062598-menu-XXX, где XXX - код дисплея( предложенная на странице 18 сервисного мануала), нормально проходит. Телевизор ее подтверждает переходом в деж.режим, но после перезагрузки на экране все по старому. Если подсунуть usb-flash с апдейтом программного обеспечения, по моргающим бликам можно догадаться, что процесс обновления начинается и зависает. После этого телевизор перезагружается только с помощью сетевого выключателя. Если затем сделать вкл-выкл с помощью пульта, получаем нормальное изображение, с предложение продолжить обновление, которое зависает на строчке "write /data/boot files". Если произвести пультом еще пару перезагрузок, то получаем нормальный экран. Телевизор настраивается, нормально заходит в SAM, прописывается
STN и Production code. Но очередной переход в дежурку приводит к моргающему экрану. Фото происходящего и dump CSM прилагаю.
B.B.
03/05/2014 06:36
evaloks, причина замены EEPROM.
evaloks
03/05/2014 07:59
Не сохранялись пользовательские настройки.
Иван Зенин
03/05/2014 21:42
Перепиши содержимое родной еепромки в новую. Чистая тут не канает.
evaloks
04/05/2014 01:59
Проблема в том, что родную программатор читать отказался.
ДОБАВЛЕНО 04/05/2014 03:26
Согласно мануала, когда NVM испорчена, или заменена, имеется большая вероятность проблем с картинкой, из-за некорректного кода дисплея. Для прописки корректного кода рекомендуются использовать ComPair, или стандартный пульт, путем ввода 062598->menu->XXX, где ХХХ - код на шильдике. Приложил дамп eeprom, снятый после прописки CTN и Production Code через SAM.
ГРАФ
04/05/2014 08:31
evaloks, А еепромину какую ставишь??? Там стоит кажись LC64. Возможно он ее просто не может прописать корректно.
evaloks
04/05/2014 09:06
в мануале прописана STM24C64, Ставлю 24с64RP c другого филипса. SPI(m25p05)) - содержит ПО дежурного режима.
ДОБАВЛЕНО 04/05/2014 10:19
Посещают мысли, что может код не правильный указан на бирке.
Kaluluka
04/05/2014 10:01
Для апдейта ПО почисть дебаг информацию во флешке так (SCC_85546):
1. Activate CSM menu (Customer Service Menu) by pressing "1 2 3 6 5 4" on the remote control.
2. Press following sequence with the remote control:
- 1 x the "red" button.
- 2 5 3 2 7 (CLEAR).
Потом делай апдейт ПО опять!
Код на шилдике тот что нужен....
МАК Адресс тоже надо прописать!
Сервис Мануал по линку в первом топике тоже не тот:
там шасси 551.1LLA а нужно 551.1ELA
и ещё: надо апдейт Т-КОН-а отдельно делать!
И многое другое тоже=доработка ССБ и апдейт СТЕНДБАЙ-я......
evaloks
04/05/2014 12:44
Ссылку на сервис-мануал поменял.(прошу прощения за невнимательность).
Kaluluka, Спасибо большое за ценную информацию. Только похоже не проходит у меня команда из scc_85546, так же как и последующий апдейт ПО.
Может я не правильно толкую строчку - 1 x the "red" button? Что значит "1 x"? Я в данном случае просто нажимаю красную клавишу.
Kaluluka
04/05/2014 13:27
Ша ссилку кину в личку на Документи и Файли (дольжен аплоад сделать сперва)....
Kaluluka
04/05/2014 17:48
evaloks писал:
Можно было до снятия оригинальной ЕЕПРОМ-ки на ЮСБ бекап сделать (в мануале есть как это делать), ну а потом всё обратнно записать.
И по описанию на верху, я думаю, апдеит ПО тоже не правильно делаеш.....
evaloks
06/05/2014 16:28
Бекап нужно было сделать безусловно. Ситуация скорее всего была бы гораздо проще. Апдейт ПО делаю по инструкции.
1.В автоматическом режиме. Разместив AUTORUN.UPG в корне usb-flash, в рабочем режиме вставляю флэшку в usb гнездо телевизора.
2. В ручном режиме. Перемещаю AUTORUN.UPG в папку “UPGRADES” под другим названием. Во время переход из дежурки в рабочий режим удерживаю клавишу ОК.
ДОБАВЛЕНО 06/05/2014 17:35
В обоих случаях процесс обновления стартует нормально, но заканчивается сообщением, что обновление не может быть завершено и т.д.
Собрал приблудку для отслеживания процессов загрузки через сервисный разъем.
Советы предложенные в SCC_85546SCC_85546 выполнил, команда очистки прошла нормально, судя по логам, снятым через UART.
Согласно логам, снятым во время загрузки, код дисплея прописан верно.
ДОБАВЛЕНО 06/05/2014 17:48
Добавил файл с логами в шапку.
Если, согласно совету из мануала на 30 странице, удерживать ОК во время запуска, ТВ запускается с нормальным дисплеем.
Апдейт т-кона пока не запускал.
evaloks
06/05/2014 17:03
И еще нюанс. Пункт "Initialize NVM" в SAM почему-то неактивен, даже если очистить nvm.
Kaluluka
06/05/2014 21:48
Я думаю по этим линиам всё ясно стало, почему телик апдеит не делает и не работает как надо:
Bad block table found at page 262080, version 0x01
Bad block table found at page 262016, version 0x01
nand_read_bbt: Bad block at 0x1aa00000
nand_read_bbt: Bad block at 0x1aa20000
nand_read_bbt: Bad block at 0x1b3a0000
nand_read_bbt: Bad block at 0x1b6e0000
nand_read_bbt: Bad block at 0x1b720000
.Env: NAND @ 0x00580000
Тут GSC_85686; SCC_81092 и SCC_80850 надо. Аплоад сделаю и кину линки в личку.
Kaluluka
06/05/2014 22:25
Отправил в личку Документи и Файли.
evaloks
07/05/2014 04:11
Похоже проблема действительно в NAND. Симптомы из SCC_81092 наиболее точно отражают положение вещей. Выполнить проверку проблем, описанных в SCC_80850 не получается, по той же причине, что и обновление основного ПО. По инструкции 81092 на первом шаге необходимо заменить Nand-flash предварительно запрограммированным образцом. Есть ли смысл просто скопировать содержимое в другую аналогичную память?
Иван Зенин
07/05/2014 06:26
Скопируй и подсунь апдейт.
Kaluluka
07/05/2014 07:04
С перва проверь Кондесатори как описанно в GSC_85686, а потом SCC_81092 и. т. д.
И ЕЕПРОМ-ку, оригинальную, тоже можно поставить обратно, она тут не причём.
evaloks писал:
Ёсли сможеш скопироват с оригинала в тот чем меняеш, будет всё хорошо после очередного апдеита.
Иван Зенин
07/05/2014 07:16
Kaluluka писал:
С перва проверь Диоди как описанно в GSC_85686
Чуть поправлю - там речь о конденсаторах "Replace Nichicon capacitors 2S29 and 2S12 on SSB"
Kaluluka
07/05/2014 07:27
Иван Зенин писал:
Kaluluka писал:
Коннечно! Моя ошибка, извеняюсь!
Я текст по памяти писал и Фотка в голове от Диода застряла сумашествие
evaloks
07/05/2014 12:22
Конденсаторы "2S29 and 2S12 on SSB" не от Nichicon. Исходя из "Важного" в GSC_85686 менять их в этом случае не нужно.
По поводу SCC_80850: Дата на процессоре стоит 1025, т.е. выше чем 1014. В этом тоже повезло. Перехожу к пункту 3. В примечании к нему предлагают проверить наличие вышеуказанных проблем у аппарата(перезагрузка, торможение картинки, двоение) с помощью DebugDumpCopy_prod.upg.
ДОБАВЛЕНО 07/05/2014 13:27
Вот здесь телик спотыкается так же как и при обновлении основного ПО. По поводу SCC_8192. Здесь симптомы как родные. Список каналов теряется. Обновление ПО останавливается под конец. Насчет спутника не проверял. Упираемся в NAND.
Kaluluka
07/05/2014 13:22
evaloks писал:
Упираемся в NAND.
Ёсли возможность есть, меняй......
evaloks
07/05/2014 14:44
Смущает фраза на 34 странице мануала:
"Important: When the NAND-Flash must be replaced, a new SSB must be ordered, due to the presence of the security keys! (CI +, MAC address, ...)".
Иван Зенин
07/05/2014 15:13
Ну ты же Родное содержимое в неё лить будешь ( со старой нанды). Так что проблем быть не должно, там все ключи и адреса прописаны.
alex71
10/05/2014 20:46
Доброго времени суток всем. Решил запостить тут, проблема такая-же, правда изображение нормальное, но симптомы те же, глючит, не всегда включается, слетают записанные каналы, потом с десятого раза можно настроить, при попытке записать софт с офф сайта зависает в конце установки, фотку прилепил, и после этого никуда уже, переписываешь еепром бекапом, всё возвращается назад. Прочитал нанд, куча бедов, поэтому не ложится софт, взял нанд без бедов, записал тута из старого, только вся инфа о битых секторах соответственно в рабочий нанд перекочевала, и опять зависон при обновлении прошивки. Поменял две ёмкости "2S29 and 2S12 on SSB" , поставил жёлтый тантал, попробовал почистить дебаг методом с первой страницы, в цсм меню заходит, но при набирании второго пункта ничего вроде на экране не высвечивается, должно ли? После этого опять зависает при обновлении. Может что-то не так делаю? У меня правда шасси Q551.2E LA и телек 32PFL9606H/12, натолкните на путь истинный, доступа на сервис сайт не имею, что я упустил?
чего-то фотка не прилепилась, пишет про квоту 10 мб, и в раре 70 кило не хочет приаттачиваться.....
Иван Зенин
10/05/2014 21:07
alex71, чем нанду шил?
alex71
11/05/2014 10:42
Иван Зенин, прогером, разве можно чем-то другим? Вот этим. Лог коннекта, не прилкрепляется опять файл.... залил сюда
evaloks
11/05/2014 15:47
alex71, после очистки дампа, подтверждение выводится через UART в виде "DEBUG DUMP on Flash: clear...DEBUG DUMP on Flash: clear done ". У меня пока проблема найти подходящую флэш. Хотя родная при чтении на программаторе Тритон ведет себя прекрасно. Но учитывая, то что данный программатор, не самый лучший вариант для работы с Nand, поскольку на bad сектора не обращает никакого внимания.
ДОБАВЛЕНО 11/05/2014 23:50
Выполняется просто верификация по контрольной сумме. Часто конечно этого бывает достаточно, но полной уверенности не вселяет.
Kaluluka
11/05/2014 23:23
alex71 писал:
В логе НАНД MT29F4G08ABADAWP, какой на самом деле?
alex71
12/05/2014 21:11
evaloks, спасибо, позже гляну, немного другим пригрузили.
Kaluluka, поставил NAND4G от ST, с каког-то лыжного шасси дёрнул, в нём не было бедов.
Kaluluka
12/05/2014 21:47
@alex71
Откуда знаеш что програматор записал в новую НАНД-у всё?
В логе указанно: Using Bad Block skip
alex71
13/05/2014 00:37
Kaluluka, а почему прогер должен записать не всё? Верификация проходит без ошибок. И телек работает точно так-же, как и со старой нандой. После проверки ид нанда идёт проверка на бэдблоки, Scanning for Bad-Blocks ..., так написали софт, никогда не напрягало.....
Kaluluka
14/05/2014 22:43
alex71 писал:
Ну ёсли новая НАНД-а хорошая, как там может быть Bad-Blocks?
evaloks
15/05/2014 16:56
Kaluluka, Блоки могут быть хорошими, но помеченными как Bad. Из datasheet: " Any block, where the 1st and 6th bytes or the 1st word in the spare area of the 1st page, does not contain FFh, is a bad block.".
Из опыта с Соньками, проблемы с нанд решались заливкой заведомо рабочей прошивки в беспроблемную аналогичную флэш. На данный аппарат у меня пока не удалось найти ни того, ни другого.
ДОБАВЛЕНО 16/05/2014 01:02
Правда получилось заказать device с "order code: 996510036244". Может ошибаюсь, согласно SCC_81092 оно должно быть "pre-programmed"?
Kaluluka
15/05/2014 17:51
evaloks писал:
Да запрограмированно
evaloks
06/08/2014 04:28
Наконец-то пришла нанда. После замены все отлично заработало. Осталось одна проблемка - забить мак-адрес, если это возможно.
evaloks
07/08/2014 04:40
В целом, тему можно отметить, как решенную.
