Плазма SAMSUNG PS-42C91HR нет изображения
sabaka
03/05/2014 15:24
Model PS-42C91HR PDP-панель S42AX-YB03 Y-main LJ41-0534A Y-bufer LJ41-05135A X-main LJ41-05133A напряжения на наклейке на панели СООТВЕТСТВУЮТ ,5V и 15V на Y-main в норме,на x-main,y-bufer явно битого тоже нет, на Y-main греется только Q5006 как-будто в холостую работает ,на лоджике на стабилизаторах напряжения в норме Подскажите где ещё проверить и что .В автаноме тоже не светится
Бакум
03/05/2014 15:36
больше там нету ни каких?
B.B.
03/05/2014 16:20
Напряжения выдаем в вольтах, а не в нормах.
sabaka писал:
Как включал автоном?
Иван Зенин
03/05/2014 20:36
Господя,sabaka, занимайтесь своими прямыми обязанностями - гоняйте кошек.
ДОБАВЛЕНО 03/05/2014 21:38
У всех одна беда - всё исправно, а не работает.
sabaka
04/05/2014 16:20
Иван Зенин я не халявщик не надо хамить ремонтом телевизоров занимаюсь с 91-го года импорт чинил без схемы имея справочник с datasheet Va-63v Vs-205 Ve-97 Vsc- -190 атоном 3 4pin sn2023 замкнул , опыт по плазмам не очень большой заковырок пока не попадалось (Y Z сканы гибридки менял, майны в ЖК и PDP) господа модераторы не ругайте
Sacha29
04/05/2014 16:28
sabaka, Автоном был или нет?Лоджик есть на подкидку?Как себя ящик видёт.
LVDS откинуть питание от мамки тоже,на логике оставляем питания(3-4пин замкнуты!),вкл автоном БП так пробуй.
Управления Y где замеры?При работе PSU в защиту не уходит?
sabaka
04/05/2014 16:44
В автоном не входит майн откидывал ,лоджика нет ,TV включается лёгкое жужжание в YиZ есть, панель молчит,со слов клиента бы лёгкий щелчок в время просмотра и потух звук остался
Sacha29
04/05/2014 17:00
Va-63v Vs-205 Ve-97 Vsc- -190 после щелчка их нет, сканы живые? Ищи кз Y/ Z/Панель не битая?Желательно лоджик бы недовольство, огорчение
sabaka
04/05/2014 17:03
Sacha29 Управления Y где померить? на кз всё пять раз померил, подозрение на панель, напряжения все присутствуют
Sacha29
04/05/2014 17:08
sabaka писал:
Скорее всего,нада сперва глянуть какое состаяние скана,если дохлый 1 какой-нибудь,то Logic отключит Vsc и т.д
sabaka
04/05/2014 17:15
планка скана целиковая как более детально вызвонить микрухи
Sacha29
04/05/2014 17:26
AN16377A.Никакого труда нет для определения битого скана.
sabaka
09/05/2014 21:31
битых микросхем нет,судя по всему панель
Sacha29
10/05/2014 18:27
Как то вы быстро сдались,если бы стекло в ауье то и Y буфер тоже.SYS UP,SYS SD,SYS DN.Либо лоджик найди,если все целое.
Wassaby
11/05/2014 00:13
Ремонт плазмы по жужжанию ето бред сивой кобылы. Берем осциллограф и меряем на выоде Y-грека с подключеными сканами и без них. Ежели есть разница то сканам пипец. А если нет...Но начнем с измерений!.
Если ослика нету тогда прекратите заниматся самоудовлетворением.
ГРАФ
18/05/2014 20:31
Wassaby, Да там и без осцила можно обойтись. Не все же игреки можно без сканов включать (хотя в этих PS-42C91HR можно ). Можно и прибором обойтись. Просто sabaka, методику почитать не хочет.
