LCD Thomson 40M71NH20 Шасси MT-01TI нет изображения
чау-чау
08/05/2014 12:34
Lcd Thomson 40M71NH20 Шасси MT-01TI состав - FLASH S29AL016D , eeprom 24C32wp T-con 4046HDCP2LV0.4,Панель LTA400WT-L17.с процессора радиатор не отклеивал. Пришёл с пухлыми ёмкостями бп по 12в, на пульт реагировал ,подсветка есть,изображения нет. Бп восстановил 24в и 12в есть, в режиме приёма с антенны в самом верху экрана на всю ширину нормальный эфирный "снег" полоской в 2-3 пикселя, в AV c сигналом вертикальные размазаные полосы плавающие со сменой кадра ,звук есть,без сигнала синий экран c полосами. На t-con AVDD_1 = 14.7V
AVDD = 14.7V
VIN=IN = 11.58V
3.3V = 3.3V
1.2V = 1.16V
WP1 =0V
CV0 = 8.7V
VON = 19V
VON_P = 20.8V
VOFF = -7.5V
F_VCOM =6.2 На майне есть 3.3в,5в,1.8в.
B.B.
08/05/2014 15:28
чау-чау, нет названия панели и всех напряжений на T-con.
чау-чау
08/05/2014 16:25
Извиняюсь,добавил
Sacha29
08/05/2014 18:01
чау-чау, На LVDS что?Возможен слёт памяти на T-con тайминг-контроллер неверно работет/Напряжение в пределах.Кароче осцил в руки и по LVDS
14-15 пины RxCKL- RxCKL+
vebs
08/05/2014 19:59
По последнему фото могу 100 % утверждать, "пришел анус " матрице.
чау-чау
08/05/2014 20:04
RXCLK+ RXCLK- нет уровней ,осцил С1-93 , 0,2в 1ms , на некоторых парах есть размах и сигнал
B.B.
08/05/2014 20:31
чау-чау писал:
Этот осцил не подходит для этих замеров.
чау-чау писал:
Фото покажи.
vebs
08/05/2014 20:36
чау-чау, Разбери матрицу и все сразу станет на места. У тебя там нет прохождения сигнала на боковые драйвера
чау-чау
08/05/2014 20:43
но полоса с шумами есть же на верхнем фото
B.B.
08/05/2014 20:45
vebs писал:
у мЭне ослика нет и очень давно.
Слава, купи вот такой как у меня и сразу поймешь зачем он нужен. подшучивать, дразнить
чау-чау писал:
Ничего я там не вижу.
vebs
08/05/2014 20:56
Вить согласись, что туповатому ..... и с осликом не видно.
чау-чау
08/05/2014 21:05
B.B. нижняя фото отметил красным, на экране чётко вижу шум без антенны ,с антенной пробовал не настроен
vebs
08/05/2014 21:39
чау-чау, вот ты СТРАННЫЙ,
Иван Зенин
08/05/2014 22:12
чау-чау, какие действия предпринимаем? Либо лезь в стекло, либо ищи ему замену. (Да, да. Помимо пухлых ёмкостей и прошивок бывают ещё и такие неисправности).
чау-чау
08/05/2014 22:17
в стекло залезем ,но где смотреть там и на что ? может слетела где то прошивка? прошить флеш и eeprom смогу
Иван Зенин
08/05/2014 22:27
Ликбеза не будет. Почитай про принцип работы ЖК матрицы, какие сигналы и напряжения за что отвечают.
vebs тебе уже подсказал что смотреть.
чау-чау
08/05/2014 22:30
Спасибо ,будем разбираться
Иван Зенин
08/05/2014 22:31
чау-чау писал:
Не надо хвататься за соломинку. Если есть изображение (пусть даже в однопиксельную полоску) никакая прошивка ни при чём.
B.B.
09/05/2014 06:30
чау-чау писал:
на экране чётко вижу шум без антенны.
Вскрывай, делай замеры и выводы. Эта тема тебе в помощь.
Sacha29
09/05/2014 15:48
Если честно то где эфирный снег? равнодушие может обрыв STV. OE нет измерений,щяс и ухо оторвёшь.По локалке поклацай есть изменения статические?
vebs
13/05/2014 15:57
упрямство первый признак тупизма
vebs писал:
Captain писал:
Отвал боковых ушей. deniskokash, ремонт панелей и их ушей расписаны в спецтеме ремонта панелей. Что еще нужно?
создай еще дубль темы здесь
чау-чау
17/05/2014 19:00
Вскрыл панель,только начал замеры заработала зараза ,шевелил,гнул,работает пришлось собрать т.к не выяснил ,хорошо что замерил ухо .выложу его т,к на форуме такого нет.Минут через 20 пропал Von на боковых ушах уже окончательно,кинул мгтф ,всё ок,Огромное Спасибо Всем Участникам! улыбка
