LCD SAMSUNG LE37S62B белый экран.
fortran
10/05/2014 18:09
Доброго времени суток, SAMSUNG LE37S62B белый экран, графики нет,изображения нет, подключил DVD по SKART-звук есть.
Состав: панель:CLAA370WA03;
T-CON: CPT370WA03C(проц.VTII8874),
SSB-BN9401304B(проц.MT8202EG);
Инвертор:D370WA03BC,
Б.п.:BN44-00157A.
С питателя все режимы в норме(24.3; 12.5; 5.3), на SSB режимы в порядке( 9в, 5в, 3,3в,1,8в). Была рабочая SSB-подкинул-эффекта нет. на T-CON всё приходит( питалка 12в, импульсы присутствуют), с T-CON выходят импульсы и напряжения:-6.2в; 23.9в; 3.4в; 13.9в. Матрицу ещё не открывал, прошу совет: это матрица сдохла, или стоит попытаться вскрыть её и проверить адресную планку и шлейфа...? Буду благодарен за полезную информацию.
Sacha29
10/05/2014 18:17
Фото можно неисправности.
fortran
10/05/2014 18:22
Смогу выложить завтра, но в принципе выкладывать нечего- белый экран и всё, отключал T-CON- матрица не светится, подсветка работает... , завтра попробую добраться до адресной планки , ну и дальше.... как получится.
Иван Зенин
10/05/2014 18:23
fortran, ищи точку Vcom. И по точкам Gamma пройтись не мешало бы.
fortran
10/05/2014 18:26
В мануале нет схемы T-CON, и как найти всё это "хозяйство" пока не знаю...
Sacha29
10/05/2014 18:30
http://remont-aud.net/forum/78-12714-11#239638 сверяй
fortran
10/05/2014 18:33
Огромное благодарю, завтра отпишусь о результатах, сегодня уже устал...
Sacha29
10/05/2014 18:41
fortran, Чисто белое полотно и все, не каких полос?Если так то Иван Зенин прав, нет общего питания ЖК-ячеек.Опорное гаммы померь ещё.
fortran
10/05/2014 18:43
Чисто белое полотно, минут через 10 выложу замеры с т-con
ДОБАВЛЕНО 10/05/2014 20:01
в общем всё соответствует: VIN11.9; VS 13.9; VGL -6.2; VGH 23.9;VLOGIK 3.3; TP220 2.3; TP222 12.6 почти то же самое , как по ссылке( разница в питании на одну десятку...)
Иван Зенин
10/05/2014 19:11
По ссылке нет точек, которые тебя просят глянуть.
Sacha29
10/05/2014 19:33
Питание на гамме выложи,какой чип стоит не AS15
Иван Зенин
10/05/2014 19:56
Sacha29, AS19 там.
fortran, ЗДЕСЬ замеры по твоим точкам есть.
Wassaby
11/05/2014 00:02
Напруги VGH и VGL мерить надо прямо на ушах
fortran
11/05/2014 05:47
Сегодня попробую добраться до "ушей", Иван Зенин, да, я читал эту тему, мои замеры на T-CON соответствуют с выложенным, буду вскрывать матрас...
fortran
11/05/2014 08:01
Гамма стоит AS19-AG, полез мерять на ней напругу на 7pin, и нечаянно замкнул, короче T-CON умер, (замкнул 7-8 ноги), буду искать другой T-CON. Тема не закрыта, пока отложена...
Otto1
12/05/2014 08:45
fortran, слей пож дамп с T-Con-есть возмога проверить.
fortran
12/05/2014 08:49
К сожалению нет возможности слить дамп t-con, я заказал новый , на этом гамма-корректор умер...
Otto1
12/05/2014 08:52
fortran, 25F512 не чем прочитать?
Ясно.Тогда айм сори. упс!
fortran
12/05/2014 08:54
попробую , но чуть позже, дела другие навалились...
Otto1
12/05/2014 09:05
fortran, тогда объединяйте усилия подмигивание
fortran
12/05/2014 09:06
решено
Zvuk
12/05/2014 23:12
25F512 есть прошивка. 100% рабочая.
Вместо 25F512 залил в sst25vf512 работает.
Аппарат есть в наличии.
fortran
02/06/2014 13:07
Доброго времени суток, подкинув t-con - картинка появилась. Но потом пошло плавное затемнение всего растра сверху вниз, и так волнообразно- затемнит внизу-вверху нормально показывает, потом темнеет вверху и темнеет в низу- вверху нормальная картинка... умер адресный драйвер ( последний, сильно грелся). Оторвал адресный шлейф от планки- пошла картинка ( соответственно уже)....
ДОБАВЛЕНО 02/06/2014 14:08
Тему можно закрыть. спасибо за участие.
