LCD Rolsen RL-42B04F нет включения после скачка сети
pvmangust
13/05/2014 20:04
Имеется Rolsen RL-42B04F,шасси - RSAG7.820.1856/ROH VER.A
панель: LC420WUN
проц:MTK8222ARSU
флеш: 2513205DM21
память: FT24c16
После скачка напряжения не включается, ни на что не реагирует (кнопки,пульт). Напряжения с блока питания на main поступают: +5; +12; +24. Проверил напряжения на всех стабилизаторах на main-е - все в норме, пульсаций нет. Не было генерации , заменил кварц ( 27МГц) - генерация появилась, но проц по прежнему ни на что не реагирует. Подставлял чистую память - результат тот же.Смотрел сигналы на флешке и на эпроме - присутствует только питание и никакого обмена данными. Может кто подскажет: как определиться с поломкой, куда взор кинуть?
do not open
13/05/2014 20:29
:MKT822ARSU мертвец ?
Иван Зенин
13/05/2014 20:50
pvmangust писал:
Здесь поподробней.
semvictor
14/05/2014 11:19
pvmangust, Прошивку флеш выложи сюда на проверку...
pvmangust
14/05/2014 18:20
Напряжения такие: U3(AP1534) вх=4.95в; вых= 1.1в : U4(G962-18) вх=1.94в; вых= 3.3в
U8 (AP1122) вх=3.3в: вых =1.2в : U9( 7805) вх=8в; вых= 5в
U11 ( LT1084) вх= 5.2в; вых = 2.62в
На разъеме от блока питания, помимо +5в; +12в и +24в, на контактах: STB - 2.8в постоянно, сразу после включения, на SW - 0.1в, на BRI - 0.0в.
ДОБАВЛЕНО 14/05/2014 19:21
прошивку выложу , только щас не могу - телик далеко, появляюсь возле него по вечерам
Sacha29
14/05/2014 18:44
pvmangust писал:
Напряжения такие: U3(AP1534) вх=4.95в; вых= 1.1в : U4(G962-18) вх=1.94в; вых= 3.3В
Это что-то новое.
Иван Зенин
14/05/2014 18:48
pvmangust писал:
вх=1.94в; вых= 3.3в
Вход с выходом не попутал?
pvmangust
14/05/2014 18:51
конечно попутал: вх= 4.94в; вых =3.3в
ДОБАВЛЕНО 14/05/2014 19:55
Да и еще: проц почти холодный, хотя на нем радиатор. я радиатор снял, когда маркировку смотрел, потом он был без радиатора и не нагрелся, а ведь питание на него идет!!
Иван Зенин
14/05/2014 19:00
pvmangust писал:
А здесь столько-ли должно быть?
Sacha29
14/05/2014 19:07
pvmangust
14/05/2014 19:33
У меня схемы такой нет. На той , которая есть стоит AP1533 без указания выходного напряжения, но имеется надпись :.. 5v go to 1.1v - это не дословно, но смысл тот же
ДОБАВЛЕНО 14/05/2014 20:49
если у вас имеется схема на этот телик , поделитесь- буду весьма признателен
Иван Зенин
14/05/2014 20:01
Ну так вычисли по формуле (подставь свои значения Ra и Rb).
Sacha29
14/05/2014 20:08
pvmangust писал:
панель: LC420WUN
проц:MTK8222ARSU
флеш: 2513205DM21
память: FT24c16
Удостоверится в питании,потом и ПО подкинуть можно.
pvmangust
15/05/2014 21:48
Посмотрел свои резисторы, которые стоят в моем телике: Ra=490; Rb= 500. По расчету выходит, примерно 1.5в -1.6в, в моем случае имею 1.1в. Важно ли это, пока не знаю. Выводы проца куда подаётся напруга имеют обозначение VD10. По аналогии с VD33, на которых 3.3в , вроде так и должно быть
pvmangust
16/05/2014 13:47
Выкладываю прошивку флеши моего Rolsena
cepas
16/05/2014 17:36
1.1в куда идЁТ?
pvmangust
16/05/2014 18:54
идет на проц, на выводы VD10, там их несколько
Sacha29
16/05/2014 20:38
Это нормально 1,1в дальше иди.С резисторами ты просчитался,в схеме мерил
Вот мануал.
pvmangust
16/05/2014 21:06
мерил я цифровым прибором, который, практически дает верные показания и в схеме - это ж не аналоговый тестер
Артур
19/05/2014 20:06
pvmangust, Файл твоей прошивки 2м, а флешка 4метра. Чем считывал? Название флешки неверно указал.
pvmangust
20/05/2014 09:18
полная прошивка флеши 25L3205DM2I:
Артур
20/05/2014 19:07
pvmangust, здесь смотрел? http://remont-aud.net/forum/108-25539-1?ltln3x
pvmangust
20/05/2014 21:48
Спасибо. Попробую.
semvictor
21/05/2014 11:28
pvmangust, Должна подойти.
pvmangust
30/05/2014 17:21
попробовал все! Толку ни какого, единственное изменение - это то, что раньше при нажатии кнопки сеть светодиод сразу загорался синим, а с этими прошивками сначала загорается синим и через секунду красным
semvictor
30/05/2014 17:23
pvmangust, Осталось майн копать...
pvmangust
30/05/2014 17:34
Я так понял, что те прошивки другой версии - Е, а у меня А
semvictor
31/05/2014 20:52
pvmangust, У Rolsen один ответ...
semvictor
05/06/2014 17:22
pvmangust, Чем закончилось бодание с этим ящиком?
pvmangust
07/06/2014 10:55
решил заказать main
недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 07/06/2014 11:55
нужной прошивки не нашел
