LCD BRAVIS LCD-2232C не включается режим AV
Rostyk.07
16/05/2014 12:35
BRAVIS LCD-2232C
Main Board-LM1BB V1.0
Cpu - TSUMV26KE-LF
Flash - 25L4005
Eeprom - 24C32
Tuner - MF-4BAWR10355
Panel - M216H1-L01 REV.C1
На кнопку AV реагирует появляется рамка (но пустая без названия режимов)
Работает только по ВЧ.
Пробовать обнулять епром или сразу прошивать?
БП исправен ,пульсаций нет.
Спасибо
B.B.
16/05/2014 12:52
Rostyk.07, вот такое же шасси http://monitor.espec.ws/section31/topic208133.html
В теме есть прошивка. Если не поможет, то флеху надо прошить.
semvictor
16/05/2014 16:18
Rostyk.07, Перепрошей флеш,ноги оттуда растут...
Rostyk.07
16/05/2014 16:41
Прошил епром все FF работает отлично все!!!
Но не помнит настройки...после выключения все сбивается (яркость контрасность итд)
Может можно как то через сервис меню ?
Kolupalkin
18/05/2014 20:06
Rostyk.07 писал:
У дяди Ляо-Дзы шутка такой есть -епромку запитать от 5в,а шину притянуть к 3,3 в ,в итоге будет так
Вот шину и надо смотреть .
B.B.
26/05/2014 16:11
Rostyk.07, что с ремонтом?
