Плазма LG RT-42PZ70 PDP42V5 не светится панель.
anclevalico
17/05/2014 12:47
Плазма LG RT-42PZ70 на шасси PDP 42V5.
SysY – 6871QYH027E
Z – 6871QZH030C
Ctrl – 1222-TMDS-C
Main RF030A/B
RF03PA/B
6870VM0440E(4)
Без всяких причин однажды не загорелся экран, нет поджига, как будто отключен совсем. Звук есть, каналы при помощи ДУ переключаются, громкость регулируется. Входы с ДУ не переключаются. Но это больше похоже на кнопку пульта, т. к. кнопкой на панели все переключается. В режиме TV на БП оживает «сверчок», но это, похоже, один из трансформаторов посвистывает, все напряжения при этом в норме. Хозяева говорят, что у них нестабильное питание сети, бывают просадки и это могло повлиять.
Все штатные напряжения питания на выходе БП (Va, Vs, 5V) соответствуют маркировкам на шильдике шасси. Доходят до всей периферии без просадок.
Питание на SYSах (Vу, Ve, Vsetup, Vscw) в норме, соответствуют мануалу, включая 15V на гибридки.
Питание Ctrl в норме, индикатор D17 мигает, D13 горит постоянно. Кроме того горят индикаторы sync_detect и 3,3V.
Индикаторы наличия напряжения на Main (справа 4 штуки) все горят. Слева один из 4х мигает.
Ни одного сгоревшего предохранителя. Разъемы на SYSах, Ctrl и Main передергивал.
Не могу понять, куда дальше копать. Осциллограф у меня всего на 60 МГц, в мануале требуют 200 МГц, поэтому не все сигналы могу снять. На выходах из SYS (разъем Р4) сигнал не берет, срывается синхронизация в осциллографе, но пару раз при касании заметил картинку осциллограммы. По форме очень похожа на ту, которая в мануале, но точные параметры снять не смог, синхронизация слетает. Y-SYS через 15 минут нагревается градусов до 50, Z приэтом не больше 40.
Буду признателен за совет. С плазмой дело имею первый раз, до этого только CRT или LCD чинил. Могу взять осциллограф у знакомого, но за ним далеко ехать, поэтому прошу совет, как определить исправность самой панели. Если это дефект панели, то смысла нет возиться
Borek
17/05/2014 14:06
anclevalico, такие единицы измерения не прокатывают! бяка
anclevalico
17/05/2014 17:13
Ок! Уточняю:
Va - 64,8V
Vs - 187,5V
Vsetup - 219,8V
Vscw - 115V
Ve - 34,9V
Vy - 75V
То есть совершенно как того требует манул.
anclevalico
20/05/2014 06:16
Вчера поочереди отключал адресные шины - ничего не дало. Остается на гибридки думать, но так безболезненно они, обычно, не горят.
Иван Зенин
20/05/2014 07:11
Ошибаешься, транзисторы в них могут и обрываться (т.е. короткого не увидишь).
anclevalico
20/05/2014 08:33
Насколько вероятен выход из строя обоих половин разом? Хоть что-то да светится, обычно. Это я исходя из просмотра форума пишу. У всех или еле светится или какой-то части изображения нет. Своего опыта пока мало. Но, по всему, мне только гибридки по очереди выпаивать и осталось, если не найду толковый осциллограф. Левая более горячая, видимо, там транзисторы еще целые, раз тепло выделяют.
Иван Зенин
20/05/2014 08:46
anclevalico писал:
Нет, путаешь с LCD.
anclevalico
20/05/2014 10:58
Ну, значит предстоит работа паяльником. Начну с Z.
Captain
20/05/2014 18:44
anclevalico, начни с осциллографа и покажи эпюры с выходов блоков.
anclevalico
21/05/2014 19:05
Вчера выпаивал Zsys, не попал. Вернул на место. Сегодня выпаял Ssys.
Фотку прикрепил Q8, Q9, Q10, Q11 убиты. Q12 и Q13 может и рабочие, но уже отслаиваются выводы. Проверю, есть ли у меня что на замену. Навскидку только IRF740 нашел, но у него сопротивление канала огромное, утюг получится. Завтра на работе устрою поиск.
Видно, что у Q8 и Q9 бахнули еще и резисторы затворов, похоже, драйвер тоже менять придется.
По результатам отпишусь.
anclevalico
30/05/2014 20:11
Ну что же, сообщаю о результатах.
Сегодня получил по почте рабочую плату S-Sys. Подключил. Панель сразу заработала.
Никаких подстроек не потребовалось. На всякий пожарный, проверил +15V для управления.
Показывает 14,7V. Радиаторы обоих майнов после часа на ощупь градусов 65. А радиатор мосфетов,
что рядом с гибридкой S-Sys и того больше. Думаю вентиляторы приткнуть на 5V, приподнять управляющее
с 14,7 до 15 и можно закрывать крышку.
Всем спасибо за помощь!
Тему можно помечать решенной.
