LED Supra STV-LC2725FL нет изображения
letunov45
20/05/2014 02:49
Supra STV-LC2725FL версия V1K10
Шасси T.MS6M48.7A
Бп с инв: LK-PL270401A
Main: T.MS6M48.7A 10423
Процессор: под радиатором
Тюнер: ET-6T1E-LF-108W-A
SPI Flash: MX25L3205D
PANEL: LTM270HT03
T-CON: LTM270HT03S2L V0.4_HF
Прошу совета.
При включении в сеть TV находится в дежурном режиме, горит светодиод красным. При переводе в рабочий режим загорается светодиод зеленым, экран черный в течении 15-20 секунд, затем экран засвечен равномерно белым, через 3 сек. Красное поле, через 3 сек. Зеленое поле, через 3 сек. Синее поле, затем черный экран, подсветка LED тоже гаснет. Светодиод на передней панели горит зеленым, т.е. TV находится в рабочем режиме. При нажатии кнопки меню чередование полей повторится и опять черный экран. Ни какой служебной информации на экране не просматривается.
Прошивку считал выкладываю, рабочую не нашел перепроверить, может у кого есть.
Напряжения БП с инвертером:
CN2:
1-2=GND;
3-4=5V ---------- ДР=0V (РР=5,15V)
5= PS_ON ----- ДР=0V (РР=4,77V)
6=5VSB ---------ДР=5,17V (РР=5,18V)
7-8=5V ----------ДР=0V (РР=5,15V)
9-10-11=GND;
12-13=12V -----ДР=0V (РР=12,57V)
CN3:
1-2=12V---------ДР=0V (РР=12,57V)
3-4=GND
CN4:
1=ON/OFF -----ДР=0V (РР=3,12V горит подсветка; 0V = погасла подсветка)
2=ADJ -----------ДР=0V (РР=4,42V)
CN1:
Питание LED 51,7V при включенной подсветке
Borek
20/05/2014 05:22
letunov45, почитай про автоном.
Иван Зенин
20/05/2014 07:06
letunov45, пробежись тестером по стабилизаторам на майне. Наиболее приближённая прошивка ТУТ
semvictor
20/05/2014 09:01
Иван Зенин, Вань,привет!Перепрошиваться ему однозначно надо,вряд-ли в см войдет,чтобы отключить burning mode...Прошивка его отличается от базовой.
letunov45
20/05/2014 10:27
Спасибо, попробую сейчас приближенную прошивку.
semvictor
20/05/2014 10:47
letunov45, Не поможет-стучи...
letunov45
20/05/2014 11:00
ДОБАВЛЕНО 20/05/2014
semvictor писал:
Перепрошил MX25L3205D прошивкой по ссылке Иван Зенин, запустился так же с черным экраном без заставки, затем так же сменяется белое поле, красное, зеленое, синее, черное и снова по кругу не останавливаясь на черном экране. Служебной информации на экране нет. Или прошивка не подходит или читать про автоном?
semvictor
20/05/2014 11:03
letunov45, А что на шинах LVDS при этом?Разъем проверь на всякий...Про автоном прочитай обязательно!А прошивку поищу...
letunov45
20/05/2014 11:08
разъем с майна до т-кона прозвонил, все звонится нормально. А на шинах LVDS смотреть сильно не чем цифрового осцила нет только С1-49
Пошел читать про автоном
semvictor
20/05/2014 11:17
letunov45, Почту посмотри...
letunov45
20/05/2014 11:44
semvictor писал:
Прошил твоей прошивкой, не помогло, стало как с родной работать. Видимо прошивка не причем, майн пойду проверять
Иван Зенин
20/05/2014 11:51
Иван Зенин писал:
letunov45
20/05/2014 11:52
Иван Зенин писал:
Иван Зенин писал:
Хорошо, потом отпишусь
letunov45
20/05/2014 12:34
Напряжения на стабилизаторах майна:
U1-1117B33 = ДР: IN=5.18V OUT=3.24V (РР: IN=5.16V OUT=3.25V)
U2-MP1482DN = ДР: IN=0V OUT=0V (РР: IN(2н)=5.12V OUT(3н)=1.35V)
U3-1117B33 = ДР: IN=0V OUT=0V (РР: IN=5.12V OUT=3.28V)
U4-107N05 = ДР: IN=0V OUT=0V (РР: IN=5.12V OUT=2.50V)
U5-107N05 = ДР: IN=0V OUT=0V (РР: IN=3.52V OUT=1.80V)
U15-78D05 = ДР: IN=12.78V OUT=5.01V (РР: IN=13.73V OUT=5.02V)
Напряжения вроде бы соответствуют стабилизаторам.
semvictor
20/05/2014 13:03
letunov45, U2-MP1482DN = ДР: IN=0V OUT=0V (РР: IN(2н)=5.12V OUT(3н)=1.35V)?
letunov45
20/05/2014 13:36
semvictor писал:
На примере аналогичных схем наверное должно быть 1,8V вместо 1,35V?
semvictor
20/05/2014 13:41
letunov45,По типовой так...
Сравни резисторы R1,R2 со своими.
ДОБАВЛЕНО 20/05/2014 14:48
letunov45,
letunov45
20/05/2014 14:07
В моем случае R1=3.75K; R2=4.66K
По формулам ни чего не понял
semvictor
20/05/2014 14:14
letunov45, 1,6657v ...Если правильно резисторы померил(прочитал)... подмигивание
letunov45
20/05/2014 14:31
Полярность щупов меняешь показания сопротивлений чуть меняется, может сама микросхема еще влияет.
R1=3.70K
R2=4.26K
видимо примерно 1,7V должно быть, значит у меня немного занижено до 1,35V?
semvictor
20/05/2014 14:37
Ну да...Лит замени на выходе этого стаба.
letunov45
20/05/2014 14:55
semvictor писал:
Хорошо, потом отпишусь.
letunov45
21/05/2014 12:41
Заменил Лит на выходе стаба 470*16V. Напряжение на выходе на 3 ноге этого стаба MP1482DN не изменилось и составляет 1,35V. Возможно так ая напруга и должна быть
ДОБАВЛЕНО 21/05/2014
Откинул шлейф с майна на т-кон. При включении появляется только белое поле при нажатии кнопки меню, через 3-5сек. гаснет. Красное, зеленое, синее не стали появляться. Вроде с майном нужно разбираться
semvictor
21/05/2014 18:31
letunov45,Это из мануала на твой апп-т.Так что завышено у тебя ,воткни после него 2 диода...Вдруг поможет,такое бывало.
RAMMER
22/05/2014 08:25
letunov45 писал:
letunov45, это питание ядра процессора ! Какие ты схемы смотрел что бы такой бред нести ?
Смотри реальную схему твоего телевизора ...
Питание процессора и так разогнано с завода , а твоём случае скорее всего поможет только замена процессора ...
letunov45
22/05/2014 11:21
semvictor писал:
Снижение напряжения до 1,25V (установкой 2 диодов ) не помогло
ДОБАВЛЕНО 22/05/2014
RAMMER писал:
letunov45 писал:
Спасибо за схему, теперь реально вижу, что должно быть 1,2V. Открывал другую схему с другим процем и там было 1,8v. Свою схему не мог найти. Смотреть или проц покупать или main рабочий
semvictor
22/05/2014 12:13
Тебе же дал такую же схему включения U2...Не поверил что-ли?
letunov45
23/05/2014 02:29
semvictor писал:
Прошу прощения, я ни кого не хотел обидеть, спасибо за схему, за помощь, просто в эти дни урывками занимаюсь данным аппаратом, заказал U2 микросхемку, сдую ее, прозвоню обвязку сопротивления
semvictor
23/05/2014 07:37
letunov45, И какой смысл в замене U2?
letunov45
23/05/2014 11:13
semvictor писал:
Значит однозначно искать проц или майн?
semvictor
23/05/2014 11:22
А ты как думал?Может рассосется(а она на 8м месяце) ?смех
letunov45
23/05/2014 11:48
Спасибо, буду искать
Rom-Zecs
23/05/2014 11:53
смысл в том чтоб на fb было определенное напряжение - 0.923в, тут просто делитель, иногда имеет значение ток управления, небольшой
letunov45
23/05/2014 12:01
Это я понимаю, только говорят однозначно, что проц в корзину, значит искать майн.
semvictor
23/05/2014 13:02
letunov45, Это проще гораздо,чем найти проц...
letunov45
04/06/2014 08:04
Клиент отказался от ремонта, решил купить новый. Всем спасибо за помощь.
