LED SAMSUNG UE22C4000PWXBT Замена FSQ0765RT на KA5Q0765RT?
Danker
30/05/2014 12:00
Модель БП: PSLF 650B01A Rev 1.3
Шасси:
SX1_LED_SMALL 4000
BN41-01379A
Стикер шасси: LED 22C4X
Проц под радиатором. Панель T216HAE1-DB
После грозы не включался. В БП пробита шимка дежурки ICE3BR1765, шим FSQ0765RT, транзюк включения питания FSQ0765RT KTD1347. Заменил шим дежурки, транзюк KTD1347. А FSQ0765RT купить можно только на заказ, заказа ждать мин. 3 недели. Однако есть KA5Q0765RT, поставил его. После включения появилось +5В дежурки, загорелся красный лед, появилось +3.3В на флешке MX25L4005 майна. Есть сигнал обмена с флешкой, но из стендбая не выходит. На KA5Q0765RT картина такая: на всех ногах ноль, кроме DRAIN (pin1) на нем 300В. Если нажать на кнопку включения то на Vcc (pin3) появляется 15В, на Sync (pin5) - 7.4В, на FB (pin4) - 0.8В, на DRAIN (pin1) 300В без генерации. Так все висит 4 сек, затем Vcc, Sync, FB сбрасываются на ноль, пауза 6 сек и дальше все повторяется по новой до бесконечности. ( Vstr (pin6) у родной FSQ0765RT ни к чему не подключен). Я так понимаю что просто заменить FSQ0765RT на KA5Q0765RT нельзя, нужно переделывать схему. Если у кого есть в этом опыт - поделитесь, плиз. Все что я нарыл в поиске по этому вопросу - замена FSСQ0765RT на KA5Q0765RT на эриссонах, что для меня это не подходит, т.к. FSQ0765RT и FSСQ0765RT разные микрухи и схемы включения у них не соответствуют моей.
Открыть ДВА даташита и сравнить ...
