LED Samsung UE19D4000NW не запускается
TRIPLEX
01/06/2014 21:50
Блок пит: BN44-00448A PD22A0_BDY
Мейн: BN41-01602
ЦП под радиатором
Тюнер DTOS40FVH082A
Матрица: LTM185AT04 V05
(больше состав напишу если нужно, придётся там радиаторы скручивать, наклейки отрывать с микрух)
Пришёл как не рабочий.
Обнаружился пробитый во вторичке по цепи питания подсветки Q9853 AOI478.
После замены, Тв висит в дежурке. При попытке включить начинает циклично мигать 5 раз по две вспышки, перерыв сек 2-3 и снова мырги.
Питания с БП:
в дежурке
B5V = 1.76
VAMP = 0.10
B13V = 0
PSON = 0
A5V = 5.18
BLNON = 0
EPWM = 1.35
после попытки включить:
B5V = 3 (циклически появляется на пару сек)
VAMP = 1.5
B13V = 12.5 (циклически появляется на пару сек)
PSON = 0
A5V = 5.18
BLNON = 0
EPWM = 0 затем 1.35
Иван Зенин
01/06/2014 21:59
А с отключенным майном? (От БП).
TRIPLEX
01/06/2014 22:01
Идея такая была, не пробовал. Только завтра
TRIPLEX
02/06/2014 09:32
Без мейна сразу подсветка горит равнодушие
B5V = 2.97
VAMP =12.3
B13V = 12.5
PSON = 3.22
A5V = 5.18
BLNON = 2.7
EPWM = 1.9
Иван Зенин
02/06/2014 09:57
Ну вот, круг сузился.
TRIPLEX
04/06/2014 10:42
Я может туплю. Без мейна не должна же подсветка работать. Весь БП облазил, ничего не нашёл. Осталась разве что OZ9998
SVictCh
04/06/2014 11:21
TRIPLEX писал:
Должна. У тебя проблема в майне.
TRIPLEX
04/06/2014 12:46
Кизда процу. На флехе после запуска каждые 5 сек 3.3в появляются и продают до 0,45 (в дежурке 0,45в). Затем 3.3в приходят на стаб на 1.8в с него выходит 1.4 и звонится с массой 260ом.
Печалька равнодушие
Только не пойму с чего бы подсветка сдохла и проц. Уж не силы ли природы виноваты (грозы гуляли не задолго как принесли).
Иван Зенин
04/06/2014 13:21
260ом вполне нормальное сопротивление для этого питания...
B.B.
04/06/2014 14:06
TRIPLEX писал:
Так что у тебя греется? и почему пропадает напряжение?
TRIPLEX писал:
Кто виновник?
TRIPLEX
10/06/2014 10:16
А кто РЕШЕНО то убрал?
Сказал же проц. Подал с внешнего БП 3.3в на стаб и проц разогревается сразу.
TRIPLEX
03/07/2014 08:12
смех
Пришла новая плата и ничего не изменилось. Так же мигает 5 раз по две вспышки голливудская улыбка
Иван Зенин
03/07/2014 09:41
Шлейф матрицы откинь, больше уже коротить нечему.
TRIPLEX
03/07/2014 09:44
Откидывал ранее. Щас попробовал ещё раз. Всё так же, мигает. Чёт с БП не лады всё же.
TRIPLEX
09/07/2014 10:16
Мне вот не нравится при откл мейне
B5V = 3в !!!
VAMP =12.3 !!!
B13V = 12.3
PSON = 3.22
A5V = 5.18
BLNON = 2.7
EPWM = 1.9
при подкл мейне при попытках запуска
B5V = то 1.78в то 3в (в дежурке 1.78в)
VAMP =12.5
B13V = 12.5
PSON = 3.47 появляются и пропадают
A5V = 5.20
BLNON = 0
EPWM = 1.38 появляются и пропадают
Чёт я вообще в тупике недовольство, огорчение
Иван Зенин
09/07/2014 11:40
У тебя же подсветка горела при отключенном майне.
TRIPLEX
09/07/2014 11:42
горела и горит
Иван Зенин
09/07/2014 11:45
Так выходит у тебя просто дежурка нагрузку не держит7
TRIPLEX
09/07/2014 11:47
Выходит равнодушие
TRIPLEX
11/07/2014 14:36
На стоке stm4820 3.1в, на истоке 5.20в, затвор 5.3в
почему на стоке 3.1в висит не въеду. Тут 5.3в должно быть 1.87A судя по табличке на плате. Всё просмотрел, ничего не сажает.
