LED Philips 40PFL3107H/60 S TPM9.2E LA, нет подсветки
LARRY
13/06/2014 10:21
Добрый день!
Не могу запустить LED driver инв SSL400_0D5A REV1.0
стринги проверил-все диоды горят(от внешнего питания)
напруги на плату LED driver все приходят 24в; 5в, DIM при включении 3.3в потом 1,7в.
звук есть, изображение просматривается. Нет 60вольт на выходе LED driver, схему найти не могу.Подскажите что ?
S TPM9.2E LA
715G5246-POL-000-002S
MAIN 715G5155-M02-002-005K VER:A
LTA400HM23 001 7VC133094E001
B.B.
14/06/2014 08:03
LARRY писал:
сложного ничего нет ,- нет только схемы.
Схемы нигде нет, кроме производителя, да и зачем она тебе? Ищи даташит и все дела.
Правда до этого можно было посмотреть осцилом как работает драйвер? Есть ли контакт в переходных разъемах (которые желательно продублировать)? Ну и т.д.
Где об этом в теме?
Kaluluka
15/06/2014 09:52
Я не понял: где плата (на фотке) установлена?
LARRY
15/06/2014 10:11
находится в корыте,чтоб к ней добраться и диодам снимаем панель,два раза снимал чтоб добраться к плате - неудобно сделано.второй раз снял прогрел феном,запустился,поработал чуть. буду ставить плату с задней стороны чтоб иметь доступ и уже осцил начну работать. не могу найти даташитов на TR10ET.
715G5246 Diagram.pdf -на этой схеме нет драйверов,она доработана.
Kaluluka
15/06/2014 10:20
LARRY писал:
находится в корыте
Понял (не было пока такого Тела у меня)
LARRY писал:
Ну этот, пока самий последний (лежит на сервисе у Филипса)...
Kaluluka
15/06/2014 12:58
LARRY писал:
У меня Фотка и на IC001 маркировка TR10E1
LARRY
15/06/2014 20:49
Kaluluka писал:
правильно TR10E1. даташита на неё нет,думал может не то забиваю - у Алибабы проходит как TR10E1. В россии не нашёл.Питание 12В приходит с выхода нет ничего. SN358 не пойму что делает(два операционника).завтра буду добивать...
Kaluluka
17/06/2014 10:18
LARRY писал:
Чип этот думаю от этой компаний:
http://www.auk.co.kr/eng/index.asp
надо, думаю тут пойскать......
да и стойт такая-же плата в SANYO DP40142
LARRY
07/07/2014 22:35
было поднято VCC до 12V(было 11V - заменён стабилитрон и замена SN358.
LGбахт-тел
01/10/2014 09:49
LARRY, Какой стабилитрон ? позиционный номер скажи. У меня тоже такая причина.
evgenius85
05/03/2015 12:48
Такой же дефект вылечил перемычками на диодных планках поверх разъемов, те что по середине.
Анатолий
08/03/2015 09:40
Выход 125-145V .Разъёмы между половинками планок лучше заперемычить.
zmej
08/03/2015 18:59
вот даже видео есть
http://www.youtube.com/watch?v=xfkPji0NOrA
ratfor1
26/09/2015 22:34
Подтверждаю. Замена LM358 решила проблему. Стабилитроны остались целы. Данная неисправность возникает по причине обрыва одного из светодиодов. Если нет светодиода на замену, то на его место перемычку, а на драйвере разорвать пайку к дополнительному резистору шунта.
maderus
03/08/2016 18:56
Постоянно сгорают светодиоды(ток 400 мА), удалось уменьшить ток до 300 мА выпаяв R059 - 10 Ом
transfuzor
15/11/2016 14:39
Анатолий: "Разъёмы между половинками планок лучше заперемычить". Подтверждаю, проверено, там дефект ))
simanow
14/01/2017 09:00
У нас такие ящики в Кемеровской обл очень частое явление.И в основном с этими погаными разъемами. А сегодня такой с дохлыми светодиодами попался.
yarik1981
06/02/2017 22:28
Принесли в очередной раз это гавно, первый раз поставил везде перемычки на планках подсветки, хватило на 2 года ,сейчас подсветка просто пропадает после 10-15 минут просмотра при следующем включении выключении появляется разобрал панель все светодиоды светяться куда капать?
Иван Зенин
06/02/2017 22:37
Какой-то диод обрывается.
simanow
07/02/2017 04:24
На настроенном канале включить его без матрицы, перед тем как погаснуть один из светодиодов может начать мерцать.
yarik1981
07/02/2017 12:27
нашел тусклый диод на который если сверху надавить он начинает менять свою яркость закоротил его но ничего не поменялось в дефекте
kret74
31/03/2017 22:55
Есть и у меня такая проблема, раньше попадались с заменой светодиодов, а тут экземпляр всё ему пофиг.....плату феном прогреешь, работает...остынет не работает...стал паяльником греть элементы в области, где на нагрев реагирует, последнее что помогло, прогрел первые 4 ноги TR10...пока больше неглючит...вроде как нашёл, может и тебе поможет.
Конкретно косяк микры, а именно 3-я нога
kost001
12/07/2017 16:54
Дублировать (пайкой) разъемы на планках светодиодов.
miniscope
24/12/2017 01:45
.подтверждаю,помимо дохлых ледов пришлось 358 менять в инверторе
igorsnake
03/11/2018 18:54
после замены умерших ледов начала моргать подсветка. Либо моргают постоянно, либо вырубаются, а иногда опять сгорают леды. Что может быть?
iv-9
03/11/2018 22:21
Неквалифицированный ремонт.
basnnov
12/12/2018 18:11
мне помогло заперемычивание всех контактов: провода с платы драйвера и на каждый стринг запаял. 358 менял, не помогло.
dnszbs
11/02/2019 17:07
добавлю, что неисправная 358 может подсаживать питание шимки (оно у них общее). у меня упало аж до двух вольт.
поднял 8ю ногу, появилось 12в.
yur677
04/03/2020 20:41
Горели светодиоды. Померил ток - 800мА. Оказалось 358-я - пробой 3-ей ноги на землю. Поменял - все в норме.
