LCD SATURN TV-LED229. Не включается с дежурки
master_tv
23/06/2014 14:36
Шасси T MSD306.63A 11313. ТВ не включается, дежурный режим есть. Панель MT215DW01 V.1 ML5H3AI901. Имс: 25Q32, H5PS5162gfr, aic2857, yd1517p. на процессоре надпись MSD306PT-LF-Z1, APBS201D, 1133B. После БП напряжение 12В в норме, пробовал подключать другой источник питания - то же самое. Инвертер работает, подавал сигнал включения 3,5В - лампы зажигаются. Нет сигнала включения на инвертор. На кнопках напряжение 0,2В, на фотоприемнике 5,1В. Напряжения на стабилизаторах 3,3В, 1,87В. На 25Q32 питание есть. На aic2857f на выводе 2 - 12В, на на выходе3 - 1В. Так и должно быть в дежурке? Прошивок сменил штук 5, 25q32 тоже менял - результат тот же. Помогите свежей идеей
Rom-Zecs
23/06/2014 14:43
1,87В
по моему не есть гуд
да и кнопки бы пристально проверить
semvictor
23/06/2014 16:22
master_tv, Ищи родную прошивку,после заливания все вопросы,если будут...
master_tv
23/06/2014 16:40
semvictor, так нет ее нигде, а по названию шасси идентичные заливал - все тоже самое
viktor_ramb
23/06/2014 16:43
master_tv, это же "SATURN" - мать меняй.
serg63
23/06/2014 17:07
master_tv писал:
http://remont-aud.net/board/lcd_pdp_tv/prochee/saturn_tv_led199/248-1-0-5704
Эту?
semvictor
23/06/2014 17:13
viktor_ramb, Это не наш метод!Менять несложно,если есть на что...у нас(в России) это редко и достаточно дорого.Не так просто поменять майн...
ДОБАВЛЕНО 23/06/2014 18:14
master_tv, На Украине их продают немеряно...соответственно ищи у них...
master_tv
23/06/2014 18:46
serg63, c той нет даже дежурного режима
ДОБАВЛЕНО Июнь 23 2014
Rom-Zecs, кнопки откидывал, нигде не коротит
semvictor
23/06/2014 20:02
master_tv, Только родная прошивка тебе поможет...
master_tv
24/06/2014 07:23
будем искать..
ALBERT002
24/06/2014 21:27
master_tv писал:
А это не кажется странным?
iv-9
25/06/2014 00:25
ALBERT002 писал:
master_tv писал:
Вот-вот. Порт не битый?
ALBERT002
25/06/2014 00:36
master_tv писал:
Непонятно,что не коротит и где?
viktor_ramb
25/06/2014 11:48
master_tv,
Значит есть небольшая вероятность обойтись без модульной замены.
ДОБАВЛЕНО 25/06/2014 10:58
iv-9 писал:
ALBERT002 писал:
master_tv писал:
Подходим к самому интересному - процик менять будем?
master_tv
25/06/2014 20:10
viktor_ramb, обойтись без модульной замены - это что вы имеете ввиду?
viktor_ramb
25/06/2014 22:06
master_tv писал:
А что здесь непонятного? Если процу капец и его отдельно не достать, что чаще всего для таких ТВ, то меняем полностью модуль.
master_tv
26/06/2014 08:08
а не бывает такого что когда прошивка сбита - то нет напряжения?
viktor_ramb
26/06/2014 11:52
master_tv писал:
Бывает что при частично неисправном проце или дефекте на майне можно лить хоть тысячу прошивок, но толку от этого не будет.
serg63
26/06/2014 12:10
Отвал BGA,как версия...На прогрев попробуй.
master_tv
01/07/2014 15:39
у кого есть плата проца на продажу?
Иван Зенин
01/07/2014 16:58
master_tv, не здесь.
viktor_ramb
01/07/2014 17:13
master_tv писал:
Это в стол заказов!
semvictor
01/07/2014 18:23
Чего-то опоздал я с направлением... смех
