Samsung PS42S5SR, код PS42S5SX/BWT циклически вкл и выкл.
vv149
03/07/2014 13:14
SAMSUNGPS42S5SR, код PS42S5SX/BWT шасси D072A
SMPS BN96-01923a
Панель S42SD-YB05
Main BN94-00682C: STP 22, SDP43, SAA7119E
Logic LJ41-03075A
Y-main LJ41-03424A
X-main LJ41-03423A
DC-DC BN96-01856A
Из напряжений на БП есть только STB_5V Ustb=5,03V. Заменил пробитый стабилитрон ZDU808 15v и ICU801 (L6598). Пока без изменений.Нужна схема БП BN96-01923a, так как у него сложная схема узла защиты.
ГРАФ
05/07/2014 21:26
vv149, Попробуй БП на с толе включи, там все подписано по сигналам.
ДОБАВЛЕНО 05 Июль 2014, 21:28
И в чем ты поменял
Это Y X майн ??? Где это стоит ???
vv149
09/07/2014 12:26
Менял на плате БП. Я его на столе и включаю. Появляется на 1 сек 396В и срабатывает защита, после чего реле RL802s отключает вход прекондея от сети 220В, идет разряд конднесаторов CP803,804 и остается только STB_5V. Схемы родной не нашел. Для оринентировки пользуюсь двумя схемами, имеющими похожие по построению отельные узлы: BN94-03052A01 и BN44-00159A.(преобраз. STB_5V на VIPer22A, PFS 400V)
serg63
09/07/2014 13:57
vv149 писал:
Как?
vv149
09/07/2014 14:38
Ставлю перемычку PS-on - RTN(вторичная GND) и подаю 220 на CN-800. Проверял предохранители на плате БП все живые.Прозванивал полевики, которыми управляет L6598, прозваниваютя внутренние защитные диоды и все. Выяснил, что схемой защиты блокируется подача питания на узлы управления преобразователей. Схема защиты уж больно мудреная.
Иван Зенин
10/07/2014 07:13
Нет там ничего мудрёного. Начни с высоомных резисторов с выхода прекондея. И по цепи далее.
vv149
10/07/2014 14:51
Иван, вы как в воду глядели! Один из 3-х последовательных резисторов 330 к (RS833) изменил сопротивление до 660 к. Совет простоой, но в точку.
vv149
11/07/2014 15:18
Проблема решена.Спасибо всем помощникам!
ДОБАВЛЕНО 11/07/2014 16:24
Уточнение. В названии модели ошибка. На самом деле это PS42S5SR, код PS42S5SX/BWT
