LCD Philips 32PFL3517H/12 шасси TPM9.2E LA - отключается
freid
11/07/2014 00:02
Philips 32PFL3517H/12. Шасси TPM9.2E LA.
Panel: TPT315B5-J2LE2 REV:C1A.
PSU:715G5194-P01-W20-002M
A6069H шим. stby
LD7523GS шим основного питания
PF7900S - driver LED.
MAIN: 715G5155-M01-003-005X (VER:A)
MT5366IVGG - proc.
STA3818 audio; NT5CB64M16DP-CF - DDR3 SDRAM - 2шт.;
RTL8201FL-ethernet; TMDS361B - hdmi.
Поступил в ремонт с дефектом: работает 10-15мин. без проблем, потом пропадает изображение, звук. При выкл. слышен громкий звук "скрипящий". На пульт и кнопки не реагирует, пока не вытянешь сетевой шнур. Иногда пытается перегрузится сразу, но, сразу и выключается. Через 5мин. включаем ... опять работает, но меньше по времени, и т.д. время работы сокращается. С БП выходят 5,2в ДР, 12,6в и 24в(23,6в-23,9в) и на ЛЭД 50в.. На сетевых "банках" 285-290в. На майне присутствуют и после отключ. 12в., 5,2в., 3,3в.. Ап-ту 2года. На кренке на 3,3в U7005 постоянно 3,27 - 3,28в., ... подствлял ... нет! При выключении 290в не скачет, лишь 23,8в поднимается до 24в. Пульсаций явных не видно по Осц., ...емкости подставлял ... Как можно определиться с дефектом ...? Понимаю, что вопрос вызовет много эмоций :shuffle: , но зашился чуток ... . Зашел в сервис ... ошибок нет. Manual: http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=23&sort_method=file_name&sort_order=ASC&start=330
iv-9
11/07/2014 00:28
Погрей феном проц перед включением, примерно до рабочей температуры. Или фризером поохлаждай во время работы.
freid
11/07/2014 00:37
iv-9, по кренкам проходил ... на проц не пробовал, ..., хотя, все возможно ...
freid
11/07/2014 13:11
Прогрел проц, ddr, аудио ... кренки ... перед включением телека, так же включился нормально, рисует без проблем, звук, не придерешся! отработал 12 мин и ...вырубился, перегрузился, появились изо и звук ... и через мин вырубился окончательно. Потом выкл. телик от сети, через 5мин работает 8мин и далее как обычно. С каждым разом время работы все короче. Можно было бы грешить на PSU, так этой схемы (активной) здесь нет, только пассивный, сглаживающий фильтр, дросселя, емкости ...
freid
11/07/2014 13:45
iv-9, опыт с ЛСД не велик, может ли быть из-за линеек светодиодов, читал, но не встречал, даже не разбирал лэд панель, что из-за плохих контактов в панели (св.диодов) отключаться БП? возможно как то нагрузить эти 50в и отключить линейки? ... что б защита не выкл. весь питатель!!!?
Indoorser
12/07/2014 07:06
15 минут - долгий разгон, поставь вентилятор на обдув для теста: если время работы увеличится, ищи все-таки, что страдает от нагрева.
Поставь фен на 150 градусов и грей в процессе работы каждый компонент отдельно (типа как сдувать для замены, только температура пониже).
Был у меня аппарат с глючной SPI-флешью, касание горячим паяльником (150 градусов) во время работы вырубало телек сразу. Прогрев паяльным феном вводил в заблуждение - тепло по плате разбегалось не торопясь, т.е. прогрев элементов вокруг тоже вырубал телевизор, но не сразу.
Флешь прошивку отдала при комнатной температуре, но это уже другая история..
freid
12/07/2014 08:40
... ап-ат работает, надеюсь ..., пусть гоняют. В общем, вчера включил ... вообще не запустился, все напруги в норме. Все таки мать, прожарил 320С флешки и проц с флюсом ... запустился. Посмотрим, на сколько хватит. Прогревал два раза ... ну, время покажет. Если что, снимем м.с. ... . Пока тему не закрываю. Спасибо iv-9, Indoorser, что поддержали ...... улыбка улыбка улыбка Пьем пиво
gavrykgsm
13/07/2014 12:07
это мало !!! должно быть 370-380
ДОБАВЛЕНО 13/07/2014 13:08
freid, у тебя питатель дохлый.... бяка
serg63
13/07/2014 13:07
gavrykgsm, Фото с превью.Нажми,рассмотри и покажи,где там прекондей???
freid писал:
gavrykgsm, Знаешь случаи запуска без прекондея,даже если бы он там был....?
freid
13/07/2014 21:27
... сам сначала не поверил, т.к. с лсд мало сталкивался, ... в мануале есть две схемы, одна без PFC на 32" ... и другой питатель на другие (большие) диагонали ,.. с ним ...
фото для 32" ...
serg63
14/07/2014 12:35
freid писал:
Ну,для многих это не новость.....
freid
14/07/2014 12:44
... теперь буду знать классно! улыбка
freid
12/10/2014 10:26
Не все так без облачно оказалось! вчера утром при включении "рявкнул" ... как прежде (со слов хозяйки) и потух полностью. По замерам ... с БП все напруги выходят в норме - 24в., 12в., 5в.. На майне тоже 3,3в., 5,1в., 1,8в ... проц теплый, значит дышит. Прогревал феном, прозвонил рез. сборки между флешками и процем, все звонятся нормально. Майн откл. от питателя, напр. выкл. С майна на БП на выв. ON/OFF 3.3v постоянно, не реагирует на команды кнопок и с пульта замешательство
B.B.
12/10/2014 10:55
freid, все в нормах, а вот что с драйвером LCD, не пишешь?
freid
13/10/2014 13:54
B.B., на св. диоды выходит 45в., извиняюсь, пропустил, в БП как выходили так и выходит, а с майна команд на вкл. и выкл. нет ..... . На Т-сон ес-но нет 12в.
freid
13/10/2014 14:39
Прошелся осцил. по всем питаниям с обеих сторон, блин, все соответствует, но общения с памятью нет. Проц горячий, 40-50С, флеши рядом тепленькие. Может слет прошивки? тогда почему на прогрев реагировал?
Captain
13/10/2014 17:21
freid писал:
150 град м не жалей. Если элемент в порядке - будет пахать. У тебя (скорее всего) проц развалился внутри. И вообще, за 3 мес уже бы определился что почему.
freid
13/10/2014 19:22
Да он отпахал три месяца! И резко замолк, прогревал 200С ...но
Иван Зенин
13/10/2014 19:48
freid, а сними-ка радиатор с проца...
freid
13/10/2014 22:07
дык ... снят давно! вот и фоточка ...
Иван Зенин
13/10/2014 22:20
С внутренней стороны радиатора ничего необычного не заметил?
freid
13/10/2014 23:20
да нет, только паста после нагрева подсохла ...
ДОБАВЛЕНО Октябрь 13 2014
Иван Зенин, имеешь ввиду на плате? ... следы от флюса ... это я уже после, как он "стал" ... пропаивал.
что ж ты какого увидел на фото, что я не вижу с платой, аж интересно ...
Иван Зенин
14/10/2014 06:45
У тебя нету. Было 2 аппарата со следами прогара от проца на радиаторах Симптомы такие же.
B.B.
14/10/2014 08:32
Как не крути, а проц приказал долго жить. недовольство, огорчение
freid
14/10/2014 09:02
м-да, блин и модуля ни у кого нет, хрень какая то.
freid
17/11/2014 22:21
... Эпопея продолжается! ... выслали майн, "засветился", но вот такая картинка ... это версия прошивки сейчас -
... мозгом понимаю, что не правильно выставлена панель, но в Филипе еще ни разу не делал!!! читал, ранее, тему, где парень боролся с этим ... "потушил" совсем, судя по всему не подходящая прошивка! Не хотелось бы наступить на эти грабли!!! Второй раз прислали мать и опять не корректно работает!!! Прошу помощи у ЗНАЮЩИХ, ОПЫТНЫХ спецов! смущен Прошу помощи ... а вот родная информация -
Иван Зенин
17/11/2014 23:08
freid, читай мануал, там всё расписано.
B.B.
18/11/2014 08:44
freid, при замене материнки, дабы не заморачиваться с сервисом, я обычно меняю EEPROM со старой. Там все уже прописано.
Конечно, если сама память осталась жива. Если все это невозможно сделать, то смотри режим матрицы в сервисе.
freid
18/11/2014 13:03
ребята уже перепаяли мою память, эффект - 0, память жива, снимал ранее с нее прошивку. ... просматриваю этот мануал ... что правильно вводить в эти подменю? в эти подменю 12NC ...:
Type Number - 32PFL3517H/12
Production Number - fz3a1232056315
12NC SSB ?
12NC PSU ?
12NC Display ?
это вводится номер или какой то парт номер?
а панели .... ТРТ315В5-J2LE2 rev:c1a? или что то другое? в мануале не очень вразумительно описано???
Иван Зенин
18/11/2014 13:07
Очень всё вразумительно написано. Ищи про "code dysplay".
freid
18/11/2014 13:11
Привет, Ваня. Имеешь ввиду это-
при чистой м.с. вводил 156, ничего не появилось! лампады горят, изо нет, после ввода 168, что на крышке, появилось изо, но не корректное!
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 18 2014
... и чем подтверждать запись (ввод), при выходе не запоминается, что не то делаю ... выхожу - пробовал ... меню или кнопкой "выкл" с пульта ...
freid
18/11/2014 13:56
вот отснял инфу ... вообще не въехал! что это за номера??? партномера
... партномера или что? и почему по порядку? с 996590001531 по ***33 ... или где то в памяти прописана полная инфа модуля???!!!
Иван Зенин
18/11/2014 13:56
Нет, не это имел ввиду. Ищи лучше. Не в сервисном меню это.
freid
18/11/2014 14:33
Вань, может у тебя какой то полный мануал? у меня 101стр. .... смущен хммм...
заметил такую особенность, вкл. меню ... цветной шум меньше, и если идет ч.б. изображение ... нормальное! если нет наложений монтажа в цвете!
- перевод - "Когда после SSB или обмена показа, параметра экрана кодекс не установлен должным образом, он приведет к ТВ с “никаким показом”.
По этому, это требуется, чтобы устанавливать этот кодекс параметра экрана после ремонта. Чтобы сделать так, нажмите следующее сочетание клавиш на стандартном ДИСТАНЦИОННОМ УПРАВЛЕНИИ передатчик: “062598” непосредственно сопровождаемый МЕНЮ и “xxx”, где “xxx” - 3 десятичных значения цифры группового типа: посмотрите колонка “Кодекс Показа” в Таблице 6-3. Когда стоимость принятый и сохраненный в NVM, набор переключится на Резерв, на укажите, что процесс был закончен. Во время этого алгоритма NVM-содержание должно быть фильтровано, потому что несколько пунктов в NVM СВЯЗАНЫ С ТВ и не SSB связанный (например, Модель и Напоминание. S/N). Поэтому, “Модель” и “Напоминание. S/N” данные изменен в, “проверьте тип платы”. В случае, если call-центр или потребитель читают, “проверьте тип платы ” в CSM способ." ... т.е. надо менять в CSM меню, т.к. первое уже делал! ...
Иван Зенин
18/11/2014 14:51
Ну вот же - 062598 - menu - трёхзначный код панели (у тебя 168). Если всё прошло правильно, телевизор перейдёт в дежурный режим.
freid
18/11/2014 14:58
да делал же это, перешло, я же писал, но картинка ни в п*****у, - "при чистой м.с. вводил 156, ничего не появилось! лампады горят, изо нет, после ввода 168, что на крышке, появилось изо, но не корректное! "...
возможно где то надо указать что то конкретное? недовольство, огорчение смущен
Иван Зенин
18/11/2014 20:43
freid, не мытьём, так катаньем. Переключи на разъёме тип LVDS.
freid
18/11/2014 21:05
Иван Зенин, вот об этом - "Переключи на разъёме тип LVDS" ... я бы хотел где то прочесть ...
Иван Зенин
18/11/2014 21:09
Ищешь даташит на свою панель. В распиновке разъёма найдешь.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2014 21:15
freid, так тебе на мониторе подсказали уже...
freid
18/11/2014 22:22
Иван Зенин, зрячий подшучивать, дразнить , в распиновке уже потом увидел, ... описал, а вот прочесть хочется точно .... . а мануал че искать ... есть 20Мб http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=23&sort_method=file_name&sort_order=ASC&start=330 . Спасибо Вам всем!!!!!! улыбка подмигивание голливудская улыбка
B.B.
19/11/2014 07:52
freid, вот тема с изображением твоей проблемы http://monitor.espec.ws/section31/topic122783p100.html , а в ней есть ссылка, а в ссылке есть подсказка о режиме матрицы,
а точнее напряжении на LVDS. Это как раз твой случай. Смотри даташит самой матрицы.
freid
19/11/2014 10:13
Иван Зенин, B.B., спасибо за тычок в нужное место!!! Большое спасибо за помощь и за не равнодушие .... !!!
freid
21/11/2014 22:29
Изменение режима панели резистoрами на выв LVDS main решило проблему.
