LCD LG37LK430ZG постоянный перезапуск
Ihor S
15/07/2014 22:28
LG 37LK430
Power EAX61134201/16
Main Board-EAX64272802(0)
Cpu - XD Engine LGE2111-T8
SPI Flash - 25L8006
Sd Ram - H5TQ1G63DFR
Tuner - TDSS-G101D
Audio amp - NTP7400L
Panel - LC370WUE
Телевизор включается, заставка с часами --/-- и .выключается ,через несколько сек. включается и так до бесконечности.
Проверил все питания. Заменил ic 104 24с256 на новую ,телевизор включился ,сделал настройки, все прекрасно работает ,но только до отключения от сети.Дальше все повторяется .
Иван Зенин
16/07/2014 06:59
Ihor S писал:
Выкладывай сюда.
viktor_ramb
16/07/2014 11:15
Ihor S,
А с дежурки?
Ihor S
16/07/2014 15:14
С дежурки включается нормально .
Напряжения БП.
3,5v--3,48v
12v---12.2v
20v-- 20.4
на сетевом 389v
viktor_ramb
16/07/2014 23:02
Ihor S,
Может попробовать поставить другую память?
Ihor S
16/07/2014 23:46
Подкинул другую,затирал ту ,что была установлена результата нет.
Ihor S
17/07/2014 00:56
Обновил прошивку с флешки на_V03.01.47 ,ничего не изменилось
Юрий 72
17/07/2014 06:22
Попробуй резистор 270 Ом на питание памяти, чтоб быстрей напряжение падало.
Ihor S
17/07/2014 15:24
Резистор не помогает.
B.B.
18/07/2014 07:12
Юрий 72 писал:
В какой из схем ты видел установку такого резистора?
Ihor S, что с шиной сброса в момент включения?
Ihor S
19/07/2014 23:07
Шина сброса. это Reset ? reset поднимается 3.3в.Опыта нехватает для поиска таких неисправностей.Подключился через терминал ,
Прошу спецов посмотреть,что он хочет .
Иван Зенин
20/07/2014 06:36
Он ждёт, пока ему по шине все ответят, кого он знает (после прописывания в еепром).
Ihor S
20/07/2014 13:00
Как узнать кто не отвечает ? Лог был снят с прописаной еепром ,в состоянии перезапуска.
ДОБАВЛЕНО 20/07/2014 11:06
Вот лог с чистой еепром в рабочем состоянии и прописаная еепром после отключения.
Ihor S
23/07/2014 23:41
Заменил майн .
