Плазма LG 42PM4700-ZA нет растра, темный экран
fortran
17/07/2014 18:14
Доброго времени суток, привезли аппарат-нет растра ( темный экран). Состав: матрица:PDP42T40010; бп.: PCB: EAX64276601/13; SSB: SAA36138402; Loqic: 42T4H_4DA1CO; X: EBR73575301; Y: EBR73575201. Вскрытие показало: б. п. выдаёт все указанные напруги, не работает питатель на Y., собран на 200D6 (NCP1200D6). Нет 18v,и остальных (ещё 3 напруги). Каких именно могу только догадываться, мануал не нашёл.NCP пытается запустится, питание на 8 ноге скачет 205в-около20в, 205в....,соответсвенно на 6 ноге тоже режим занижен(качается до 10в), на 1 (и 2) ноге оптопары-0.4-06в), оптопару проверял, "КЗ" не обнаружено неодобрение Буду очень признателен за полезную инфу, может ссылочку на схему...
Иван Зенин
17/07/2014 19:33
Сумбурно описано. На самом игреке преобразователь не работает? Напряжения с питателя огласи.
fortran
18/07/2014 06:35
На Y преобразователь не работает, Напруги с питателя выложу вечером...
fortran
19/07/2014 15:30
Доброго времени суток, в сотый раз проверив полупроводники- обнаружил D504 в утечке, стоит во вторичке , питая AS7818. Поменял- телек ожил. Тема закрыта.
