LED SAMSUNG UE32EH4003W нет управления.
onix
18/07/2014 13:46
SAMSUNG UE32EH4003W
MAIN model:BN41-01897A
MAIN code:BN41-01897
Здесь подробно: http://monitor.espec.ws/section31/topic238988.html
Сообщение Администрации :
Внимание!Выписка из правил......(состав, тупо скопированный из Базы данных и не отредактированный, может быть воспринят как оскорбление участников форума, со всеми вытекающими отсюда последствиями).
Телевизор с пожара.
На плате Main на smd элементах был налет,похоже на копоть,возможно и влага там была,вообще не включался,после промывки Main ТВ стал включаться,экран светится,есть снег,пишет нет сигнала (антенну не подключал) но нет управления,кнопка выключения переключает каналы вверх,остальные не работают,ПДУ также не работает,светодиод вкл часто моргает -несколько раз в секунду. Сигнал с ПДУ отследил по дорожке доходит под процессор,далее отследить невозможно проц на шарах.
Возможно ли что слетела прошивка и поэтому нет управления?
Или все таки что-то с платой?
iv-9
18/07/2014 13:58
Откинь клавиатуру, освободи порт KEY.
onix
18/07/2014 14:32
Пробовал откидывать,оставлял только три провода Funk-IR,Funk-GND и Funk-VCC,чтобы фотоприемник работал результат тот же.
С пульта импульсы идут,а проц их похоже не видит или не понимает.
edin
18/07/2014 16:22
После пожара мoжет выскoчить всё что угодно,ищи новый маин.
serg63
18/07/2014 17:46
.....или секс с родным самостоятельно.
onix писал:
А сам как думаешь?
onix писал:
Пульт,надеюсь,родной и проверен на рабочем аппарате. подмигивание
semvictor
18/07/2014 17:53
onix, Мог и недомыть,а включить побыстрее так хотелось... подмигивание
onix
18/07/2014 18:23
edin писал:
Похоже да,придется искать новый маин,ну для очистки совести попробую конечно прошить, но я понял так,что вероятность повреждения прошивки именно таким образом очень малая (хотя и не исключена полностью).
serg63 - да,пульт родной и проверен.
semvictor - та четыре раза мыл,не помогает. гы-гы
onix
19/07/2014 13:19
Как и следовало ожидать,прошивка не помогла,будем искать Main.
Можно было бы конечно еще поковыряться,но схемы не нашел,а отслеживать по дорожкам - ну его нафиг.
