Плазма Phocus NR PDP 42 PDE определить микросхему .
ctibi
01/08/2014 23:09
На Y-SUS (TNPA 3557 ) панели нужно определить микросхему.Находится в позиции PC505 (на фото указал стрелкой) и маркирован ,как 9817-2 NL536.Гугл не находит разумную информацию ,поэтому прошу помощи в определении этого незнакомца.
Nik_Al
02/08/2014 00:13
Это оптрон, либо.. драйвер с оптическим управлением. А почему ты решил что он неисправен?
ctibi
02/08/2014 00:57
Nik_Al писал:
Было изначально неисправность - негативное изо и посередине тонкая горизонтальная линия .С прогревом ,горизонтальные линии "размножились" .
Дефект выявил (спровоцировал) термофеном.
- Переставил имс местами (там их 3 шт.),поменялась неисправность- изо отображалось в виде вертикальных столбов .
http://www.cel.com/pdf/datasheets/ps9817.pdf
точно на оптрон похоже
iv-9
02/08/2014 02:07
Примерь даташит. И предложение китайцев.
http://www.aliexpress.com/item/PS9817A-2-F3-AX-PHOTOCOUP-DGTL-OC-OUT-HS-8-SSOP-PS9817A-2-F3-AX-9817/1976123265.html
ДОБАВЛЕНО 02/08/2014 03:10
Уже помогли. улыбка
ctibi
02/08/2014 12:31
Да ,действительно оптопара. И не совсем обыкновенная.
Выпаял сначала подозрительный (плохой) оптрон ,излучающие диоды имеют не одинаковые сопротивление при измерении стрелочным мультиметром.
-Значит ,между выв.1-2 сопротивление больше 500 Ом а между выв.3-4 ровно 300 Ом.
-У рабочего(исправного) оптрона же,выв.1-2 и 3-4 выв. сопротивление одинаково (больше 500 Ом).
Найду оптопару и отпишусь. улыбка
ctibi
05/08/2014 00:02
Заменил неисправный оптрон на HCPL-0738 (.73H712) и после включения появился нормальное изображение .
- Спасибо всем, кто уделил свое время для оказания помощи в ремонте ,этого не простого "ящика"!
