LCD LG 32CS460 запуск блок питания в ручную
ирекан
02/08/2014 17:26
состав
MAIN: EAX64664903(1.0)
Tuner: TDSS-G101G
T-CON: LC320WXN-SCA2 CONTROL P/N: 6870C-0313C
INVERTOR: LC320WXN 6632L-0637A PNEC-D032A
IR: LM35-55 Ver2.2 MB32B00 1BF-3010B
PSU: LGP32-12P EAX64604501 (1.5) ГРОЗОВОЙ. НА Б,П. полетела шимка FSL106HR. сетевой конденсатор. шимку не нашел. по энету нашел что подходит dm0265r. Поставил.сетевой лит поменял Стоял на 82мк поставил100мк.Заменил оптопары. Да еще на шиме 5н.резюк уходил в утечку 120 ком.поменял. После вкл.в дежурке 2.9В. Решил проверить режим по шимке на питалово коснулся 3н относительно сетевого лита по минусу. телевизор вкл и заработал Выкл с пульта включается без проблем.выкл.с сети ноль.опять завожу с 3ножки . Напруги на шимке в дежурке.1н-0в.2-14в.3-0.3в.4-0.9в.5-274в .6.7.8н240в.На сетевом кондере 303в. На вкл теле.сетевой395в.2н-18в.3н-0.5в.4н-1.1в.5н-360в. Что не так.Спасибо
Иван Зенин
02/08/2014 18:28
На 5 ноге шим что сейчас?
ирекан
02/08/2014 20:22
при вкл на 5ноге 220в. скачет до 214в . запускаю с помощью 3н. просто от щупа одним концом в дежурке 3.5в на 5ноге 270 стабильно
SASHATOD
02/08/2014 20:29
ирекан, А ты даташит пачматри микросхем это не есть полные аналоги.
ирекан
02/08/2014 20:35
сейчас ковыряю поменял литы в обвязке.не помогло.Сунул один щуп на 3н. питалово ожило.опять подозрение на оптрон 817 завязан 3н. меняю не помогло. на плате нарисовано паралельно оптрону стабилитрон. с завода не стоял. вставил попавший под руку дежурка есть 3.5. подкидывать на тело не решаюсь.есть кто может рассудить
ирекан
02/08/2014 21:22
тоже мысль была что шим не подходит но в радиолавке уговорили что это одно и тоже..может где расковырять в другом аппарате.что если стабилитрон оставить .чем грозит
B.B.
03/08/2014 07:12
ирекан писал:
LC32cs460
Это что такое? Исправляем.
ирекан писал:
вставил попавший под руку дежурка есть 3.5. подкидывать на тело не решаюсь.есть кто может рассудитьх.
ирекан писал:
Зачем взялся за ремонт, если в электронике полный ноль? бяка
ирекан
03/08/2014 08:50
Да в датшетах смотрю кондер в паре с оптроном стоит 33n50в уменя его нет
ирекан
03/08/2014 11:11
заказал шимку через неделю обещали
nmax87
11/10/2020 01:00
Столкнулся с той же проблемой что и автор принесли телек LG после грозы ШИМ дежурки просто разлетелась на куски с завода стояла FSL106HR но такой найти не смог на каком то из форумов два человека писало что 0265R полный аналог и у них все заработало но на самом деле она не совсем подходит у меня как и у автора после запайки шим дежурка не заработала нормально на выходе было 3 вольта и нагрузку блок не держал долго не мог понять в чем дело пересмотрел всю обвязку все исправно уже хотел плюнуть и заказать FSL106HR но не хотелось ждать ее месяц из китая да и небыло уверенности что main палата цела напоследок решил впаять стабилитрон параллельно оптопаре на плате и на схеме он нарисован но не впаян впаял на 3.3 вольта и к моему удивлению дежурка запустилась и стала держать нагрузку подал 3.5 вольта на сигнал Power ON запустились все остальные напряжения и блок нормально держал нагрузку подкинул к main телек запустился и нормально заработал
