Плазма LG 50PJ250R проблема с БП.
Ingh
02/08/2014 20:40
Состав:
БП: EAX61397101/12 EAY60968701 REV 1.4
Майна: EAX61365504
Y-sus: EBR63039802 EAX61319402
Y-drv: EBR63551601 EAX61315001 REV H, EBR63551701, EAX61315101 REV H
Панель: PDP 50T10000
При диагностике выявилось: обрыв резистора R-929 (5W 22Om), После него висит полевик FQD16N25C в котором встроенный диод на ножках сток - исток в обрыве. При замене резистора и транзистора-резюк снова обрывается и транзистор тоже летит. Выявить причину не смог. Плавающих питалов нет. Стендбай стабильный 5В. При попытке запуска 17 и 13В имеются. Нашёл похожую тему тут на сайте- вот: http://monitor.espec.ws/section31/topic207712.html
Но подсказки не нашёл. Прозвонка обвязки не показала дефектных элементов-смотрел тщательно. Подскажите, кто сталкивался, что за болячка у этого блока?
Nik_Al
02/08/2014 21:20
Неужели так трудно отследить куда идет эта вторичка, по какой схеме она включена?
Ingh
02/08/2014 21:35
Отследил-не трудно, но причину не нашёл. Обрыв резюка идёт и без подключения Y и X.
Nik_Al
02/08/2014 21:40
Ingh писал:
Вот и отследи. Ведь он на что-то нагружен.. если обрывается, да ещё и ключ выбивает. Тело у тебя. Поэтому не жди подсказки - начерти от руки схему этой цепи.
Ingh
02/08/2014 21:50
Я уже всё проследил. Нагрузки нет и не понятно что является причиной. Не просил бы помощи, если б не зашёл в тупик. Прозвонка всей цепи говорит о исправности элементов. Но нет, что то при подаче питалова меняет параметры и что не понятно. Тело у клиента и везти он его в мастерскую несобирается. А на выезд всё оборкдование с собой не возмёшь.
cyberbob
02/08/2014 21:55
Ну да..ключ и резюк 5ти ваттный и не на,что не нагружен,так не бывает...Дык ,,а зачем весь телик забирать?Выдерни БП и подними его на столе,в чём трабла то?И клиента не потеряешь...
Ingh
02/08/2014 21:58
Не даёт. Говорит, что снимает хату и телик не его-не доверяет даже на документальной основе.
SASHATOD
02/08/2014 22:02
Ingh, Извини ну пора вспомнить закон Ома.
Ну так просто он там не может быть и понятно шо где то КЗ.
Ingh
02/08/2014 22:09
у меня предположение, что сначала выбивает ключ, а следом летит резюк. Отследить это не хватает времени. Но что приводит к пробою ключа не пойму. Всю обвязку по сток и исток проверил,- не могу найти причину. В схеме элементы звонятся не всегда по номиналу-выпаивал и проверчл по отдельности. Но всё цело. Вот и ломаю голову. Фото обеих сторон платы есть. Схемку рисовал ещё там. На что грешить не пойму.
cyberbob
02/08/2014 22:23
Транзистором должно,что-то управлять,транзистор в свою очередь должен,чем-то управлять,судя по твоим постам нет ни того ни другого...как это понимать?
Ingh
02/08/2014 22:43
завтра отключу цепь после транзистора и посмотрю, что будет. Попробую посмотреть нагрузку на него. Без платы на руках тяжело гадать.
cyberbob
02/08/2014 23:07
Ingh, без модуля на руках гадать не просто тяжело,а вообще бессмысленно,транзистор работает либо на завышенную нагрузку,либо вообще на КЗ,либо неисправна цепь его управления..вариантов немного...только тестер не забудь..))))
ТВ-СЕРВИС(аудио)
03/08/2014 07:52
Ingh писал:
что ты там отключишь? землю? смех этот транзистор идёт на землю, а резисторы большие это нагрузочные.
в момент включения VS и VA в норме?
Ingh
03/08/2014 09:17
В момент включения в норме. Проверить стабильность не удаётся-летит цепь. Я уже писал, что без подключения X и Y всё равно летит транзистор и резюк. Если отпаять стабилитрон идущий на этот транзистор, то летит другой резюк, тоже на 5W 22om. А цепи идут на VS и VA.
Иван Зенин
03/08/2014 09:20
Нет там никаких нагрузок. Это цепь разряда конденсаторов по Vs при выключении телевизора. Видимо она у автора включена постоянно. Ищи, откуда затвор полевика управляется.
Ingh
03/08/2014 10:12
Спасибо Иван за дельный совет. Этим сегодня и займусь.
Ingh
03/08/2014 16:29
Сигнал затвора приходит с 28 ногой шим-маркировку не прочесть, как не чистил и не пытался, под лупой не видно тоже, и так же затвор висит на землю через стабилитрон катодом на затворе. Стабик решил заменить для уверенности. При включении на сток транзистора приходит 163 вольта, потом падает до 150В и снова обрывается резюк и вероятно летит транзистор, но короткого по ногам нет.
Иван Зенин
03/08/2014 16:50
Для проверки всего остального не ставь полевик вообще (только резистор 22ом поставь) и включи телик. Должно всё работать. Только когда выключишь, не забудь ёмкости Vs разрядить, с заряженными нельзя телик включать вновь.
Ingh
03/08/2014 20:11
Я уже так сделал. На второй фото видно, участок платы без транзистора. Но тоже самое. Реле щёлкает, включается, на доли секунды идёт поджиг экрана и снова отключается. Потом снова сам включается-таже история и выключается совсем, но ошибку не выдаёт. Резюк без полевика не летит, так-как цепь в обрыве получается. Без подключения SUS тоже самое.
Иван Зенин
03/08/2014 20:18
Уменьши напряжение Vs резистором на БП.
Ingh
03/08/2014 20:47
Иван, прости-соврал не спецом. Без транзистора я включал, а вот пробитый резюк не менял. Там маленький ребёнок. Сильно орёт и отвлекает. Завтра попробую резюк воткнуть и гляну. Сегодня уговорил клиента завтра отдать плату на денёк, под расписку. Иностранец, что с него взять.))))) Я отпишусь о результатах завтра, правда уже вечером. Питание VS пока занижать не буду. Если не запустится, то занижу. Тоже пятиватником занижать?
Иван Зенин
03/08/2014 20:49
Нет, там подстроечник есть, подписан "Vs".
Ingh
03/08/2014 21:26
Я думал о нём. Вспомнил, что видел там подстроечники-два. Спасибо за советы Иван. Отпишусь по результатам, как указал ранее. Я вместо сгоревшего родного транзистора FQD16N25C, воткнул IRFP244,-БЛИЗКИЙ АНАЛОГ. Разница у них в сопротивлениисток-исток по встроенному диоду. FQD на прозвонке этих ног давал 54 ома-новый, в магазине замерял, тока корпус дпак был. А IRFP тоже со встроенным диодом но сопротивление 508om. Но я не думаю, что это стало бы причиной перегорания резюка и самого полевика.
Ingh
04/08/2014 17:50
Да Иван. Без полевика работает. Так почему он летит тогда? По напруге так должен держать. Что его вышибает непонятно.
Иван Зенин
04/08/2014 18:07
Ну ты же на затворе режимы не померил...
B.B.
04/08/2014 18:34
Иван Зенин писал:
Сейчас последует вопрос - "А какое должно быть?" подшучивать, дразнить
Ingh, время идет, а матчасть не изучаешь. Да и телики не по твоим силам берешь в ремонт.
Ingh
04/08/2014 18:43
замерял. На затворе 0В. На стоке начинает со 158В и набирает. Достигает 212-215В и уходит в защиту.
Виктор Васильевич. Не верное предположение. Я знаю, сколько и где должно быть.
Иван Зенин
04/08/2014 19:19
А по стикеру на панели сколько Vs должно быть? В момент, когда уходит в защиту, что на затворе?
Ingh
04/08/2014 19:24
В момент защиты тоже 0В. По стикеру на VS 103-108V. У меня перебор. На 115-в защиту. Резюком не убавляется.
ДОБАВЛЕНО 04/08/2014 20:27
Плату сегодня так и не дал. Передумал видете ли. Говорит делай тут.
B.B.
04/08/2014 19:36
Ingh писал:
Не все так плохо, как оказывается. Так сколько должно быть на затворе вольт? подмигивание
Rom-Zecs
04/08/2014 20:06
А он горячий как сдохнет?
Ingh
04/08/2014 20:13
любое но не более 15В.
Нет не горячий. Его вышибает почти мгновенно по сток-исток. Он просто не успевает нагреваться.
Иван Зенин
04/08/2014 20:43
Ingh писал:
Наверно имел ввиду 203-208V. Если не регулируется, то БП не доделал.
Ingh
04/08/2014 20:58
Ну да 203-208В.
B.B.
05/08/2014 07:03
Ingh писал:
Затвор оторванный от внешних цепей.
Ingh
05/08/2014 09:31
Виктор Васильевич, вот и именнто, что не оторван. Ощущение, что с самой шимки нет сигнала. Цепь прозванивал-элементы все живы от затвора до шим. Сегодня сам хозяин звонил по этому телу и дал добро взять блок на стол. Теперь будет возможность копнуть глубже. Заодно проверю подстроечник по VS. Возможно тоже подгорел, раз не уменишает напругу на VS. Кстати после пары вкоючений без транзистора он сначала работал, а потом тоже стал отключаться, как при оборванном резюке. Думаю для совести заменить литы и диодную сборку перед ними. А то наростающее VS меня беспокоит.
