LED Samsung UE32F5500AK нет подсветки
letunov45
05/08/2014 15:19
Включается, на кнопки и пульт реагирует. При переходе в рабочий режим с кнопок или пульта красный светодиод на панели моргает пять раз загорается зеленый, звук появляется, экран темный, подсветки нет.
Модель: UE320F5500AK
Панель: HF320BGA-B1
Майн: Code: BN41-01958A
Model: BN41-01958
Тюнер: BN40-00262B
БП+Инвертер: BN44-00605A
Состав БП:
Шим: ICM801- S3310; QM801CS- 10NM60N; QM854- D4186; QM855- D4189
Инвертор:IC9101- sem5027A; Q9101C- D9N40; Q9102C- D3N40
Напряжение на сетевой банке в рабочем режиме и дежурном 340V;
Напряжения сняты на разъеме CNM803
Напряжение на контактах 3 и 12 разъема CNL802 (питание LED панели) отсутствует.
Нет сигнала на открытие транзистора Q9102C-D3N40. Сигнал должен идти с 14 ноги IC9101- sem5027A, но его нет. Обвязку sem5027A прозвонил, напряжения сделаны на ножках микросхемы в дежурном и рабочем режиме: sem5027A
Контроллер включения LED подсветки не выдает команду для ключей Q9102C и Q9101C, а может и на контроллер команда не приходит. Даташит на sem5027А не нашел, темы есть по этой микросхеме, но то же нет ни одного ответа. Прошу помощи.
do not open
05/08/2014 16:20
letunov45
05/08/2014 18:39
do not open писал:
Перепроверю этот узел еще раз
RAMMER
05/08/2014 19:39
do not open писал:
do not open и что ты этим хотел показать ? Знание мат части ?
БП без прекондея , так что твоё сообщение только наносит вред ...
Иван Зенин
05/08/2014 20:28
letunov45 писал:
Плавает от 190V до 217V
Ни на какие мысли не наводит?
letunov45
06/08/2014 04:31
Напряжение завышено Возможно и светодиоды в линейках панели погорели. Где то писалось, что для розжига Led подсветки напряжение может скакать до 135V, рабочее 92--114V, для самсунговских БП, а подача с диода может достигать до 220V. Ну а в моем случае LED Driver output: 160V должно быть, но оно отсутствует. Возможно причина в SEM5027A или я ошибаюсь. Может есть у кого напряжения снятые с ее ног.
Иван Зенин
06/08/2014 06:55
letunov45 писал:
Напряжение завышено
letunov45 писал:
Это как понимать?
letunov45
06/08/2014 08:55
Иван Зенин писал:
letunov45 писал:
Напряжение завышено
letunov45 писал:
Это как понимать?
Я понимаю так, что согласно таблички (LED Driver output: 160V) на разъеме CNL802 на пинах 3 и 12 должно присутствовать 160V в рабочем режиме, но их нет. Если я ошибаюсь поправьте.
ДОБАВЛЕНО 05/08/2014
И как будет вести себя контроллер sem5027A при перегоревших светодиодах подсветки в панели? Будет управлять транзисторными ключами, для подачи напряжения на LED подсветку?
serg63
06/08/2014 10:27
RAMMER писал:
do not open писал:
Без прекондея должно быть 340V???Возможно ТС что-то не то намерял....
letunov45
06/08/2014 10:54
На банке сетевой еще раз замерил в деж. и раб. режимах 340V и плавает до 330V , что ни есть хорошо, пока не могу понять почему плавает напряжение. Кондеры проверил ESR метром, все соответствуют своим надписям .
Иван Зенин
06/08/2014 11:38
letunov45 писал:
Уверен, что их там нет в первые милисекунды?
Борис Горбунков
06/08/2014 11:39
letunov45 писал:
А в розетке сколько???
Может у тебя там 250 вместо 220?
letunov45
06/08/2014 11:45
Иван Зенин писал:
letunov45 писал:
Нет, не уверен.
ДОБАВЛЕНО 06/08/2014
Борис Горбунков писал:
letunov45 писал:
В розетке 238V-240V
alex2290
06/08/2014 14:29
у этих моделей дефект. Не ломай голову, а разбирай панель. Там сгорела или сгорели лампы.
ДОБАВЛЕНО 06/08/2014 15:30
Как устранишь дефект дам хорошую инфо как настроить блок питание.
letunov45
06/08/2014 14:40
Я уже думал о разборке панели только сомневался, спасибо за совет буду разбирать.
Вот фото разобранной панели
каким напряжением проверить каждую линейку по отдельности, можно ссылку где почитать
alex2290
06/08/2014 14:47
если есть гарантия отдай в сервис. Пусть заменят панель. И настроят блок питания.
ДОБАВЛЕНО 06/08/2014 15:49
второй ряд слева 3-я лампа. подгорела.
ДОБАВЛЕНО 06/08/2014 15:50
Я их обычным тестером проверял по отдельности.
ДОБАВЛЕНО 06/08/2014 15:52
Я на них 24 вольта давал на вход. Только шнур не забудь отключить от блок питания. Лучше тестером по отдельности, рабочий светодиод будет гореть, а нерабочий нет или покажет 000 ом. Удачи.
letunov45
06/08/2014 14:54
Клиент отказался везти телевизор в сервис, так как гарантия ,1 год, закончилась три месяца назад. При приеме в ремонт я ему сразу предложил везти в сервис. Спасибо, буду проверять, потом отпишусь о проделанной работе.
Иван Зенин
06/08/2014 14:56
letunov45 писал:
Это где такое написано? 2 года, минимум.
ДОБАВЛЕНО 06/08/2014 15:59
alex2290, взял и всю интригу ремонта поломал... недовольство, огорчение Хотелось, что бы сам человек дошёл до всего.
letunov45
06/08/2014 15:02
Иван Зенин писал:
letunov45 писал:
Когда покупают сельские жители, телевизоры, в сомнительных магазинах, опять же в сельской местности, то хозяева магазинов как правило уничтожают гарантийные талоны на аппарат и выдают свои на свои сроки в лучшем случае.
Иван Зенин
06/08/2014 15:06
Не имеет значения. Есть дата продажи. Любой сервис обязан принять.
B.B.
06/08/2014 15:27
Иван Зенин писал:
классно!
И есть дата выпуска телевизора, которая заведена в комп СЦ для сервисного обслуживания. На приемке почитают бирку, введут в комп и скажут все о гарантии.
Не стоит ковыряться самостоятельно. Если будут заметны следы постороннего вмешательства, то гарантии кирдык.
alex2290
06/08/2014 15:35
Иван Зенин писал:
letunov45 писал:
простите не виновата я. Он сам сюда пришел.
B.B.
06/08/2014 15:40
alex2290 писал:
В открытый доступ доработку блоков питания, согласно бюллетней, не надо здесь выкладывать.
letunov45
06/08/2014 15:51
Хорошо! свяжусь с клиентом, попрошу привезти чек а там посмотрим
INTREPID
08/08/2014 16:39
Иван Зенин писал:
100% так, плюс идёт определение по серийному номеру, плюс гнусмас идёт в большинстве случаев навстречу клиенам - плюс пол года допускает после окончания срока гарантии.
grek2k
09/08/2014 21:04
Всё решает звонок на "горячую линию". СЦ может отказать в гарантии если докажут нарушение условий.
В талоне все прописано.
alex2290
09/08/2014 22:03
После ремонта обновите ПО
petrov_as
10/08/2014 00:05
alex2290 писал:
На моём аппарате стояла последняя прошивка, но светодиоды всё равно сгорели))
B.B.
10/08/2014 07:29
petrov_as писал:
Потому что не был доработан блок питания.
letunov45
12/08/2014 03:02
Тему закрываю, увез аппарат знакомому в СЦ, проверил по гарантии не подошел. Взялся, знакомый из СЦ, (за рубль) заменил светодиод и доработал блок питания, через полтора часа аппарат был готов.
А вот секрет доработки БП сказали большой-большой секрет, конкурентов боятся или работы не хватает.
alex2290
17/08/2014 21:04
Прошу вас не писать мне в лицку про доработку блок питания. Да это форум что-бы всем помогать. Но завод запретил разглашать данную информацию.
