PIONEER PDP-50MXE10 не включается рабочий режим
косинус63
07/08/2014 00:40
PIONEER
PLASMA DISPLEY
MODEL- PDP-50MXE10
процессор -Pioneer PEG054A-K
X- Drive ANP 2059-B
пульт - AXD 1486
Всем доброго здравия, т.е. добрый день.Правила читал-но не все нашел. Принесли аппарат -положили на стол- сказали посмотри. Такой первый раз пришел. В дежурке сидит хорошо. При включении в рабочий режим пультом - щелчёк и начинает моргать ПОСТОЯННО красный, после этого пульт не действует. Выключаем питание кнопкой, включаем -в дежурку все ОК, и все повторяется - так описали неисправность. Вскрыл ,почистил -больше не включал- решил досконально прозвонить что можно. Вышел на плату G5 X-Drive (ANP 2059-B), 6 диодов с кодом L4(50) в корпусе sod, звонятся на коротко- поднял их -они исправны. Далее пришел к тому , что короткое между выводами двух электролитов на 380 v - поднял их, все равно короткое- плавно подошел к 2-м большим радиаторам, под которыми 2 микросхемы -многоножки. Реально таких не видел и не знаю что это такое но завтра и их подниму. Уважаемые знатоки может есть подсказки?
serg63
07/08/2014 10:36
косинус63 писал:
Как обычно две:искать,читать и вникать(если есть мозг) ,либо доверить это мастеру.
косинус63
07/08/2014 13:15
Понятно, мозг есть, так и делаю... мастеров нет и никто у нас не возьмется!
ДОБАВЛЕНО 07/08/2014 14:31
Попытался закрыть тему, чтоб никого не отвлекать-не получилось! Микросхему поднял ( STK 795-512A) -короткое ушло... теперь долгая наверное работа с (ebay), будем заказывать там.
