LCD Philips 37PFL8404H/60 не запускается
Shevchenko Oleg
21/08/2014 22:35
Материнка - PNL 3139 123 64422 BD 3139 123 64432 Wk906.5
Матрица : T370HW02
процессор - pnx85439eh24182
Блок питания PSU: DPS-298CP A:
DDA003A, DDA002B. DDA005, 1606B
Поступил в ремонт, (со слов владельца после грозы), но возможно просто совпадение.
Напряжение на материнку, 12, 24, 3,3 standby приходят.
Дефект - при включении светодиод медленно загорается, но включения нет, подсветка не включается, на пульт и клавиатуру реакции нет.
При включении на PS-On, как и положенно низкий уровень, на BL-ON кратковременно -1сек- 3,24в и затем 0,7в, на BL-DIM соответственно 0.
Прекондей не запускается, нет питания на шимку 1606В и на шимку инвертора DDA002B со стаба DDA005, который не открывается в связи с отсутствием напруги на включения, т.к. оптрон закрыт.
Нашел кусочек схемы на сайте.
Даташит на DDA003A не нашел нигде.Подозрение на инвертор или лампы. Кто-то запускал его принудительно, с отключением защиты, я так и не разобрался как ее отключить на DDA003A.
Да на выходе инвертора подгоревший кондер 47*6кв, но его подбрасывал, толку 0.
Кто сталкивался с этим блоком помогите запустить.
ДОБАВЛЕНО 21/08/2014 22:37
Да на материнке напруги с 12в DC/DC-3.3v, 1.2v, 5v-имеются.
B.B.
22/08/2014 07:53
Shevchenko Oleg, дополни тему названием матрицы и T-con.
STRELETS
22/08/2014 10:42
У этой модели есть болезнь - высоковольтные конденсаторы рядом с разъемами на лампы, проверь...
Shevchenko Oleg
22/08/2014 21:09
STRELETS писал:
Да на выходе инвертора подгоревший кондер 47*6кв, но его подбрасывал, толку 0.Все проверил на утечку, пробой и т.д., то есть-22х6кв, 33х6кв, и 47х6кв.
ДОБАВЛЕНО 22/08/2014 21:16
B.B. писал:
Матрица : T370HW02
Надо вскрывать Т-con, если конечно надо для ремонта, то вскрою
gavrykgsm
23/08/2014 18:59
Кто тебе мешает запустить PSU на столе ??? Инвертор нагружается любой лампой, не забудь нагрузить дежурный режим 5.2в. Можно лампочкой 12в. ватт 10-15.
Нужно сымитировать 2 сигнала :
- PS ON
- INV ENABLE или BL ON
Шасси Q548.1 E LA
Shevchenko Oleg
26/08/2014 12:06
Запустил на столе. БП работает,лампы светятся, но сильно греются кондеры 47*6кв и 33*6кв, на выходе транса инвертора.
Получается майн не запускает БП по BL-on. На передней панели светодиод синий медленно загораетя тухнет и так несколько раз, затем красный и начинает мигать.
Иван Зенин
26/08/2014 17:57
Shevchenko Oleg писал:
Сколько раз?
Shevchenko Oleg
26/08/2014 22:47
красный 2 раза- пауза и опять 2 раза
Иван Зенин
26/08/2014 23:06
Что-то подсказывает, что дальше дело не двинется. Найди мануал и глянь, что означает сия ошибка.
ДОБАВЛЕНО 27/08/2014 00:18
http://archive.espec.ws/section501/file28733.html
Shevchenko Oleg
27/08/2014 14:23
Код я смотрел, показывает SSB- на память 24С128 , но такой на плате просто нет.SSB не работает я уже понял, но что? Питание 3,3в на проц звонится 24ом, т.е. ток 140ма, и я не встречал, чтобы такое маленькое сопротивление было.Просто такой филипок первый раз у меня в ремонте. Первый раз застрял на аппарате так долго.
Результаты замеров: питание на майне 12, 5, 3,3; 1,8; 1,2в присутствуют. На T-con питание не запускается, т.к. не включается подсветка, по питанию 3,3в -сопротивление 24ом, 1,2в - 56ом, 1,8 - 245ом.
При замыкании SDM - все то же самое- плюс начинает разогреваться проц PNX85439/
Наверное клиент был прав, гроза сделала свое дело, но интересно, что она сделала?
Если у кого-то есть такой блок померяйте сопротивления по питаниям, плиз.
Иван Зенин
27/08/2014 14:39
Нормальное сопротивление. При замыкании SDM должна быть серия вспышек (два разряда).)
Shevchenko Oleg
27/08/2014 16:57
Иван Зенин писал:
А у меня просто медленно загорается и тухнет светодиод (не пойму какой он синий или белый).потом сильнее загорается и так раз 30-40, а затем по новой.После 2-3 серий белый медленно загореается и тухнет и т.д. с периодом до 1 секунды , а красный вообще уже не отмаргивает и даже не переключается на него. Я долго не гонял до 5 мин сильно проц греется градусов 60
Kaluluka
29/08/2014 08:39
Иван Зенин писал:
А что там по ЛОГ-у? Глянуть можно?
На Материнке: Провер сколько Напряжения между 3C20 и 3C21 (это для PNX5100_DDR2_VREF_CTRL)? Ёсли 0.2 ~ 0.3 V, то меняй резистори....
Провер 3C07, 3C08, 3C09 и 3C30 (4x 33 ohm_0804).....
Shevchenko Oleg
29/08/2014 20:58
Kaluluka писал:
Напряжение между 3C20 и 3C21-0.9в
Проверил 3С0 -5,6,7,8,9,25,26,27,28,30--все 33ом
Kaluluka
31/08/2014 09:12
Это хорошо но где ЛОГ?
Shevchenko Oleg
31/08/2014 20:51
А что такое ЛОГ? Извини , но не знаю
Kaluluka
31/08/2014 21:01
Там есть сервисний разем (на этом=3.5 мм штекер от наушников) и дата кабел тебе нужен от сотoвого телефона,
потом подключаешся и смотриш что пишет тело в терминале на компе........
Ёсли с железом всё в порядке то увидим в терминале что творится и где заедает (наверное нанде пипец)...
Shevchenko Oleg
31/08/2014 21:14
Спасибо, завтра гляну
Kaluluka
31/08/2014 21:23
Вот полний сервис мануал:
https://mega.co.nz/#!GElHhRpQ!U9UxKw1gIu3eM7QHRjSD5PmcE5xHKwjLIA14GM8SvJU
Изучай.........
Shevchenko Oleg
31/08/2014 22:57
Kaluluka писал:
Изучай.........
Ну и куда заходить?
это разве не полный?
Kaluluka
05/09/2014 12:06
Ну и куда заходить?
Тот-же самий мануал.....
Ты не понял как логировать Филиповские Телики?
Shevchenko Oleg
17/09/2014 22:18
Kaluluka писал:
/quote]
Не совсем понял
