Пульт LG an-mr300c. не работает валкодер
yaroslav96
22/08/2014 13:37
Здравствуйте!Пульт LG an-mr300c не работает валкодэр.
Состав dc-dc nf5k, cx216.
253-b452.
broadcom bcm20733a1keb1g
ath218.
tg-3050.
При вращении валкодера ИК излучения нет,на 2х ногах присутствует наприяжение 2,8 В(в определенном положение).Все остальные клавиши рабочие.Кварц генерирует.
импульсы при кручении есть?
yaroslav96
22/08/2014 15:05
импульсы при кручении на самом валкодере присутствуют,точнее на 2х его ногах,на ИК диоде их нет
значит "жаба" глючит - попридавливай и крути в этот момент, прогреть попробуй
yaroslav96
23/08/2014 08:08
KRAB писал:
значит "жаба" глючит ет кто .... пожалуйста безо сленга
Мастер96
23/08/2014 21:47
yaroslav96, совсем жаба задушила за 1200 р. или тяга к е"м"ле? http://clickpdu.ru/products/10833.html Где то уже эту тему недавно читал. голливудская улыбка
Скоро домашние тапочки за пол рубля не на выброс, а штопать начнут. Ох, что ж с людьми жадность делает.
Иван Зенин
23/08/2014 22:19
А для кого на шильде написано "RF Dongle"? Это ж blue tooth пульт, не всё через IR идёт.
Мастер96
23/08/2014 22:55
Иван, да пусть он его замульдявит. Все проходили через, разбирание на косточки ламповых . DON'T take, такова жизнь электронщиков. Сможет сам разобраться - будет ему респект, если нет, тогда однозначно Жлоб.
Тема на очередном форуме создана не по "Ф"ейшу и что странно не убита на корню.
yaroslav96
24/08/2014 08:57
Мастер96 писал:
жаба не душит,принесли на ремонт и в моих интересах его сделать.И желательно писать по теме.
Иван Зенин писал:
над этим уже думал,попробую еще порыть в этом направлении.Просто все клавиши работаю через ИК.Не думаю что для валкодера сделали исключение.
И все же что такое "жаба" я не понял...
Иван Зенин
24/08/2014 09:01
Курсор на экране двигается при покачивании пульта?
yaroslav96 писал:
что такое "жаба"
- микросхема
yaroslav96
24/08/2014 09:17
KRAB, Благодарю улыбка как проверю отпишусь
ДОБАВЛЕНО 24/08/2014 10:26
Иван Зенин писал:
Проверю отпишусь
yaroslav96
26/08/2014 10:24
KRAB, В общем попридавливал я микруху,ничего в этот момент не изменилось,греть не стал т.к. есть вероятнось что могу запалить.
Иван Зенин, пробывал подключать к обычному LSD телевизору с USB входом,не определяет,ну это естественно т.к. он подходит только к LG смарт тв
Читал подробнее,говорят что он полностью работает от bluetooth,только я не пойму тогда зачем там ИК диод,темболее он при нажатие на другие клавиши он реагирует.
Попробую поискать телевеизор чтоб проверить курчор и вообще функциолнальность полностью.
Давненько нашел вот эти форумы http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:20746 тут дело в самом RF Dongle,попробую еще в этом же направлении порыть.
yaroslav96
27/08/2014 12:14
Пульт сделал!Пропаял на подогреве BGA микросхему(bcm20733a).Спасибо улыбка Тема закрыта
Иван Зенин
27/08/2014 12:27
Так идёт на IR всё-таки или нет?
yaroslav96
27/08/2014 16:15
Иван Зенин, нет,она полностью через bluetooth работает,а ИК я так понял нужен для определенной модели телевизора,который может работать без RF Dongle
Rus
08/12/2015 00:06
Если пульт привязан к телику значит ик диод будет работать только на включения выключения апарата остальные кнопки работают по блютусу, если отвязать путём зажатия одновременно кнопок back и home то часть кнопок переходит на ик управления
