LCD TV SAMSUNG LE32D550K1 неисправность T-CON
Ореховский Ю.А.
07/09/2014 15:22
Плата T-con S100FAPC2LVO.2
Шим - SM4109
LVDS - LPFC041TOA-Q1
Звук присутсвует , Все напряжения с БП есть, подсветка есть нет ИЗО. Пробит SMD транзистор 58A3 в DC-DC преобразователе (аналог 58Af) и транзистор 7N6. Смотрел аналогичные темы, Ни где не смог найти даташитов на СМД элементы 58А3- (58АF аналог), 7N6... Родных нету, не могу подобрать аналоги для замены... Прошу помощи, ребята если у кого есть параметры на данные СМД дайте ссылку...
Иван Зенин
07/09/2014 15:36
Ореховский Ю.А. писал:
(матрица LTF400HM03)
LE32D550K1
Нестыковочка, однако.
Ореховский Ю.А.
07/09/2014 15:47
Щас поправлю...
ДОБАВЛЕНО 07/09/2014 16:58
Про матрицу уточню завтра, сейчас не на работе, T-con S100FAPC2LVO.2
Некто Никто
07/09/2014 20:18
на почитать
и ещё
SMD 58A3 - это полевик-ключ - нашел похожий на плате Asus F3T
7N6 - с этим немного потруднее, но вроде тоже нашел замену, там же на плате Asus F3T
до понедельника для подстраховки перепроверяю себя.
Всем спасибо за идеи.
поставил 2 N-канальных полевика взятых с материнки ноута
пока все работает.
Ореховский Ю.А.
07/09/2014 22:05
Спасибо за помощь ...
в одной теме человек менял SMD 58A3 на PMN45EN вот инфа http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PMN45EN.pdf
но в теме не сказано она один в один по пинам или доработка была... даташита на 58А3 или 58AF не нашел...
Вот ссылка с инфой... http://vlab.su/viewtopic.php?t=10331&p=88698
ДОБАВЛЕНО 07/09/2014 23:15
Еще нашел интересную тему на этот T-con на Кинотроне... http://www.kenotrontv.ru/forum/topic/885-ремонт-t-con-s100fapc2lv03/ непонятно для чего там автор коротил пины 5 и 6 смд 58A3, на рис мс не установленна , а перемычке из за качества рисунка не видно.....
Ореховский Ю.А.
08/09/2014 15:05
Телевизор починил, QD4 заменил на 6N60, транзисторная сборка QD1 58A3 в отпаеном вариане звонится правильно - осталась целая. все обошлось заменой в Т-CON только QD4. Всем спасибо за помощь.
semvictor
23/09/2014 16:31
Ореховский Ю.А., Вот это ты прибамбасил!!!Мельче ничего не было? смех
zmej
27/09/2014 16:27
самое главное не в размере что бы крышка закрылась
