Плазма Panasonic TH-P42C10S - не включается
dk5656
18/09/2014 08:52
Телевизор PANASONIC TH-P42C10S.
Состав :
MAIN: TNPH0782 (04EF32122EF)
Z PCB: TNPA4774 AF
X PCB: TNPA 4892
Y PCB: TNPA4773
Power Board: LSEP1279.
При включении, срабатывает реле запуска, блок питания начинает работать. через 2 секунды уходит в стен-бай. Напряжения Ve, Vsus, а также 5v, 12v появляются, но из-за малого времени работы нельзя точно померить. (плюс-минус соответствуют). После MAIN сообщает ошибку - 14 морганий. В мануалах подобных телевизоров нашел только 13 морганий
serg63
18/09/2014 11:22
dk5656 писал:
помираю со смеху!
"14"-просит квалиф. специалиста.
dk5656
18/09/2014 11:38
Да, я знаю. Заменить телевизор, где-то это я слышал, или MAIN. Повторю: После включения, отключается меньше чем через 2 сек. Нужен тестер с памятью. Поэтому и спрашиваю, что такое 14 морганий?
dk5656
18/09/2014 13:34
Я когда в авторизированом сервисе работал, тоже посмеивался. В течении 10 мин сервис-мануал на рабочем столе. А в сложных вопросах ведущие инженеры с фирм помогали. Хорошее время было! Извините за ностальгию по молодости недовольство, огорчение
Это с другого мануала!
102360
19/09/2014 03:38
dk5656, Audio PWM SOS
dk5656
19/09/2014 08:34
ХМ.... Уже бегу...
dk5656
19/09/2014 10:29
Выход звука OUT на микросхеме LV4920. Согласно datasheet напряжение питания в норме 15в, выход не закорочен, выход обратной связи только сигнал NOD_THERM. Так я понял датчик температуры - в порядке. Не похоже на Audio PWM SOS?
И совершенно не греется!
serg63
19/09/2014 11:17
Не знаешь с чего начать?PFC запускается?
dk5656
19/09/2014 11:56
Да, импульсы на ключ есть. Но сколько точно не могу померять
Никола-борода
19/09/2014 11:57
dk5656, http://archive.espec.ws/section323/file31718.html
dk5656
19/09/2014 12:20
Тоже здрасте!
ДОБАВЛЕНО 19/09/2014 11:49
PFC = 385v
dk5656
19/09/2014 14:28
Никола-борода, снимаю шляпу Мир, Дружба, Жвачка
dk5656
20/09/2014 14:31
После тщательных проверок - вывод mn103sh9f неисправна. Подавал высокий уровень, низкий. на G-SOUND_SOS. Все равно не работает. Надо искать TNPH0782 (04EF32122EF). Спасибо!
serg63
20/09/2014 15:48
dk5656 писал:
dk5656 писал:
Да ты,прям,АС!! браво!
modern400
04/11/2014 13:14
Ошибка 14 в этом майне идёт так же из-за выбитого HDMI,сейчас такой же стоит на прогоне,был пробит по питаниям 1,8 В ; 3,3 В ,откинул питания от ADV7470 (HDMI) ,телевизор работает ,естестно без HDMI ,клиенту ето не принципиально
