LCD ViewSonic N3260W БП свистит
Серега2
18/09/2014 18:21
БП: TEA1532; L6598D; UCC28051; AS358A
После перепада напруги вылетели м/сх в первичке, После замены запускается но сильный свист прекондея. На осциле видны высокоч. модулированые , Т.е какой то возбуд. Пробовал менять емкости по 1 и 2 ноге. Менял м/сх, транс. Нашел тему, где 28051 меняли на L6562 Пробовал но вообще не запускается.Это уже крик отчаяния. Может у кого была аналогичная проблема? Поделитесь опытом!
Иван Зенин
18/09/2014 20:46
Серега2, токовый датчик как поживает?
Серега2
19/09/2014 04:52
Нормально. Менял для пробы, вдруг плавает. Перемерил емкости и резюки. Увеличивал емкости по питанию и ставил керамические для блокировки ВЧ.
B.B.
19/09/2014 06:49
Серега2, где основной состав в теме?
Серега2 писал:
Инженеры ставят на свое усмотрение - какие под рукой. Так чтоли? Где замеры напряжений?
Здесь читал?
Серега2
20/09/2014 08:16
B.B., Да читал. Там и написано про замену UCC на L6562/ У меня не запустилась, хотя снята с рабочего. Основная плата под массивным кожухом-его не вскрывал.Подключение лаб БП -ТВ запускается без проблем.
Серега2
20/09/2014 17:37
Поставил новую 6562-свистит, поставил цепочку между 1 и 2 ногами как в дадашите- свистит но меньше. поставил вместо этой цепочки такую же с эл-тов выпаяных от UCC и все работает тихо. Получается что для каждой м/сх надо подбирать цепочки и тут как повезет
