LCD Samsung LE32A430T1 ремонт панели LTF320AA01
аркагал
20/09/2014 16:28
тв.samsung LE32A430T1,матрица LTF320AA01,планка 320 WTS2LV2.7 ,три уха сбоку на левой стороне.Драйвера на
боковых лепестках-906 PPT2H3A01 .Надписи-CS19C и 5090А. Пол года назад я ее ревоемонтировал.В обрыве был VON.Продублировал проводом .ТВ проработал пол года .Теперь другая беда. Бегут кадры, пропадает картинка.Прозвонил контакты от верхней планки до всех трех боковых ушей. Все как и пол года назад.STV-150ом.VOFF-15ом.VCOMG1 -120ом.VCOMG2-100 ом.Ну и так далее/замер между планкой и верхним боковым ухом/.Провод-дубль VON-на месте.Дефект чаще на холодном телике и при изгибе матрицы.С прогревом может работать весь день.Похоже обрыв в стекле.Кто сталкивался с подобной проблемой,подскажите как исправить.
semvictor
20/09/2014 21:16
аркагал, А SKV?
аркагал
21/09/2014 14:35
semvictor, SKV нет в обозначении.ЕстьCPV1,CPV2,VST1.Все дорожки от верхней планки до боковых ушей прозвонил.Все нормально.
Иван Зенин
21/09/2014 18:13
В электронике два вида неисправностей: нет контакта, где надо, и есть контакт, где не надо.
В первый раз у тебя был первый случай. Сейчас второй.
аркагал
21/09/2014 22:27
И где он не нужен,но есть?
Иван Зенин
22/09/2014 07:41
Я думаю в строчном драйвере.
TELEDOKtor
22/09/2014 08:36
STV-150ом... Это не многовато?
аркагал
22/09/2014 13:41
Иван Зенин!Дефект появляется и пропадаеат при изгибах стекла! Значит в стекле обрыв или я ошибаюсь? Не нужный контакт мог появиться при пайке провода к пятаку/сопля/,но тогда бы он проявился сразу.Или дефект в самом /строчном/ драйвере?Их три на боковых лепестках.И все таки не понятно как изгиб стекла и не нужный контакт взаимосвязаны?
ДОБАВЛЕНО 22/09/2014 14:46
TELEDOKtor! Он такой и был пол года назад,когда все работало!
TELEDOKtor
22/09/2014 14:04
Я бы прокинул проводом все где больше 100 ом. улыбка
аркагал
23/09/2014 09:00
TELEDOKtor! Буду пробовать.О результате сообщу.
vyksatv
23/09/2014 22:26
аркагал, Открой матрицу и посмотри по стеклу - обычно такие артефакты греются оставляя следы по дорогам под стеклом.
аркагал
24/09/2014 08:40
vyksatv, греется все в пределах нормы.Потемнений стекла не заметил. Буду дублировать проводом последовательно от большего к меньшему сопротивлению дорожек.Спасибо за подсказки!
аркагал
25/09/2014 12:05
TELEDOKtor! Продублировал STV-пока все нормально! Гоняю ТВ второй день.Тему закрываю.Всем спасибо! Теледоктору особенно!
TELEDOKtor
25/09/2014 12:10
Поздравляю! классно!
