LCD Samsung LE37S81BX/BWT искаженное изображение
sam2008
24/09/2014 13:38
Телевизор Samsung LE37S81BX/BWT
Матрица Chunghwa CLA370WA03
БП: PSLF231501A
MAIN: bn41-00878a (SMP00 DNIE, M13S128168A, SDP64, T-JSMMPEU-1020, MT8291E, NTP-3000, MT8293AE)
T-CON: CPT 370WA03C (VTII8874, EM636165TS-7G, AS19HG, TPS65161)
Пришел данный аппарат с диагнозом не ВКЛ
Поменял кондюки в БП и он завелся . А вот изображение полосами
Напряжения блока питания в норме а вот откуда полосы не пойму Приложу фотки может кто что подскажет?
cyberbob
24/09/2014 14:04
Антенна то живая?Или на кусок проволоки включил? голливудская улыбка
Иван Зенин
24/09/2014 14:06
sam2008, по всем входам помеха?
sam2008
24/09/2014 14:12
Дело в том что такое изображение только через антену! с внешних источников все ровно.
Мне кажется что есть проблнма по цепи питания тюнера т.е по 5вольтам, но не знаю
Иван Зенин
24/09/2014 14:15
Так узнай.
sam2008
24/09/2014 14:17
Да живая антенна, думаю помеха с тюнера прет, стабилизацию по пяти вольтам тюнера надо глянуть
pk_morsha
24/09/2014 15:09
Тема поднималась на форуме, поищи лучше. Намек - конденсаторы
sam2008
24/09/2014 15:17
Да их и копаю по 5вольтам А если не сложно ссылку дайте
ДОБАВЛЕНО 24/09/2014 16:23
Я вот здесь нечто подобное нашел
Borek
24/09/2014 16:00
Питание тюнера хорошо проверь.
iv-9
24/09/2014 22:59
Коси люмяхи, особенно 100,0х16 и рядом со стабилизаторами. ESR-метр в руки.
STRELETS
25/09/2014 13:09
В LE32S81BX с таким дефектом это был 100х16
sam2008
25/09/2014 13:31
Да действительно это он и в моем случае тоже но судя по ESR-метру выкосил пол майна алюмишек Спасибо всем Тема закрыта
Telik
25/09/2014 14:45
Отметь в названии темы, что решено...
