LED Samsung UE40D6510WS дрожит изображение
yaudaff
25/09/2014 15:09
Здравствуйте уважаемые.
Samsung UE40D6510WS с неисправностью - изображение прыгает по вертикали, не стабильно
Код модели: UE40D6510WSXRU
Матрас: LTJ400HV02-V
Майн: BN41-01587
Текон: LSJ400HV01-S
Питалово: BN44-00427A
Проверено все питание с БП в норме.
если отбросить левый шлейф с текона на матрицу то на правой половине изо в норме если отбросить правый шлейф то левой половине изо нет есть только маленькая полоска в низу ряби.
склоняюсь на проблемы с матрицей , но не исключаю текон.
ТВ не так часто бывают в ремонте поэтому прошу более опытных коллег направить в правильное русло
B.B.
25/09/2014 16:08
yaudaff писал:
А почему же нет замеров с него?
Santei
25/09/2014 18:30
Это дефект матрицы. СЦ их меняли по гарантии
ДОБАВЛЕНО 25/09/2014 18:34
думаю сюда стоит заглянуть тебе,найдёшь много полезного.. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375748
yaudaff
26/09/2014 06:08
про измерения на теконе я бы с радостью не нет схемы и я не знаю что должно быть .
Santei писал:
Менять матрицу накладно очень, хочется победить эту,
Спасибо за ссылку внимательно изучил.
Думаю что как и у многих в той теме у меня частичный обрыв сигналов на стекле .
Спецы подскажите есть ли у этого стекла боковые драйверы ? разбирать чтобы посмотреть есть или нет не сильно хочется
B.B.
26/09/2014 06:37
yaudaff, толку с той схемы, когда ты занялся не своим делом.
Ты пробуй восстановить убитую матрицу и нам сюда выложишь результаты своих экспериментов.
Santei
26/09/2014 11:56
Разобрать всё же придётся и фотки выложить не забудь.
yaudaff
26/09/2014 13:02
Santei писал:
Спасибо за поддержку , разобрал к сожалению боковых драйверов нету они все находятся на 6 ти шлейфах
Captain
26/09/2014 19:04
yaudaff писал:
купи новый телик, если специалиста вызвать жаба давит. недовольство, огорчение
Santei
26/09/2014 22:12
Captain, Судя по фоткам,да....
yaudaff
27/09/2014 09:10
Captain писал:
yaudaff писал:
дак все мы когда то начинали , я специализируюсь на ремонте ноутбуков и телефонов итд и в их поломках у меня нет вопросов , а вот с матрицами не так часто сталкиваюсь.
тем более это теперь мой ТВ почему бы не попытаться, руки вроде не кривые
don.fred
27/09/2014 15:00
Попробую тебе помочь, как новичок новичку. смех
перечитай все, от корки до корки. Как говаривали старцы, труд и стремление все перемелят.
zmej
27/09/2014 15:55
эта панель не ремонтируется 100 процентов
tv SONY
матрица LTA400HM19 боковых драйверов нет ,t-con находится на планке матрицы
дефект через 10-15 минут как на картинке выше у автора
UA3DLD
27/09/2014 22:29
А у меня то-же точно такой же дефект.
Но когда включаешь 3D, то не дрожит.
Правда картинка менее контрастная.
Наверно все таки не матрица.
Жалко выкидывать.
Rom-Zecs
27/09/2014 23:22
Там же 2 шлейфа? Вывод должен напроситься сам
yaudaff
28/09/2014 08:49
don.fred писал:
Спасибо , прочитал 4 раза, прочитаю еще 2 раза.
ДОБАВЛЕНО 28/09/2014 09:56
Rom-Zecs писал:
вы имеете ввиду от платы текона к матрице то да
как и писал в теме если отбросить красный шлейф с текона на матрицу то на правой половине изо в норме если отбросить зеленый шлейф то левой половине изо нет есть только маленькая полоска в низу ряби.
так какой вывод у вас напрашивается ?
Иван Зенин
28/09/2014 10:08
Панель, при ясном уме и прямых руках, лечится на раз. Так что ищи толкового спеца и сэкономишь деньги на покупке нового телевизора.
Rom-Zecs
28/09/2014 11:17
yaudaff писал:
у нас напрашивается вывод локализовать косяк, вторая подсказка, они же одинаковые?
yaudaff
28/09/2014 11:37
don.fred писал:
Спасибо этой теме !
Аппарат починил полностью не каких полос и артефактов.
Спасибо всем кто помог и подсказал , главное иметь голову и руки, а теперь ближе к сути решения проблемы.
на не рабочий части матрицы были найдены контакты идущие на стекло (это крайний шлейф).
Резать ничего не стал тк видно в цепи проще выпаять элементы .
после разрыва цепей SKV1,SKV2,SKV3,SKVB1,SKVB2,SKVB3
изо нормализовалась но появилась тоненькая черная полоса в верхней части экрана , после соединения SKV1-SKVB1,SKV2-SKVB2,SKV3-SKVB3. со стороны стекла полоса исчезла.
