Плазма LG 42PG200R замена тюнера
andrey-mi
01/10/2014 18:09
LG 42PG200R-ZA Шасси PP81B
MATRIX: PDP42G10001
MAIN: EAX40218402.(0)
Tuner: TAFT-S703D
CTRL: EBR39594901 P/N:EAX41833301
LGDP4008
M12L64322A-ASGP7304 x3
29LV320CTTC стикер: 42G1_4DA2A 080302
74AD541
Z-SUS: EBR41668901 P/N: EAX41603501
Y-SUS: EBR39706801 P/N: EAX42297601 Rev:J
YDRVTP: EBR39712601 P/N: EAX41602501
XRLBT: EBR39595061 P/N: EAX39648001
XRRBT: EBR39595101 P/N: EAX39648101
PSU: PSPU-J704A P/N: EAY39333001
Пульт: MKJ42519605
Сервис мануал
Привет всем загнянувшим! По словам хозяина после грозы стал очень слабый приём с тюнера. Я приехал посмотрел,..так и есть,.рябь,.еле просматривается изображение. Оригинального тюнера не нашёл..решил подобрать с разборок (платы от битых панелей). Нашёл на маинах два подходящих по форме и цоколёвке тюнера....TAFT-Z203D и TAFTW005D. По сравнению с родным, по номерам назначению выводов и всё один в один совпадает. Подкидывал оба эти тюнера..не один не подошёл, с TAFT-Z203D совершенно нет приёма..рябь,как без антенны,,а с TAFTW005D даже нет видео. На родном (TAFT-S703D)тнашёл прогоревшую дорожку на входе,.восстановил,..подкинул его...получше стало чем было..но всё равно слыбый приём (видно гдето ещё что-то зацепило). Так вот..весь вопрос в том,..какая взаимо- заменяемость у подобных цифровых тюнеров? Похоже что у них разные цифровые коды включения,.в нэте искал ,но ни где информацию по этому поводу не нашёл. В сервисном меню тоже не нашёл ничего...где може можно поменять управление тюнера. Вывод AS пробовал разные состояния,.на корпус...свободный,,+5в, ничего не меняет.
ДОБАВЛЕНО 01/10/2014 20:17
схема включения тюнера
http://remont-aud.net/_fr/113/4388562.jpg
serg63
02/10/2014 09:39
andrey-mi писал:
А ты думаешь дорожка подгорела от "усталости"?Ищи причину.По 3pin,наверное,подгорела?
andrey-mi
02/10/2014 18:48
serg63 писал:
andrey-mi писал:
На родном (TAFT-S703D)тнашёл прогоревшую дорожку на входе,.восстановил,..подкинул его...получше стало чем было..но всё равно слабый приём (видно гдето ещё что-то зацепило).
Причина - молния...я об этом писал,дорожка прогорела от антенного гнезда .
Удалось восстановить родной тюнер....кроме дорожки был прогоревший кондюк входной. восстановил...промыл подкинул.....всё пошло нормально. Телик отдал уже хозяину. Но вопрос по замене остаётся открытым.
Что еще заметил не первый раз...в открытом состоянии плазменные панели с тюнера принимаетс сигнал с помехами в виде горизонтальных полос,очень похоже на наводки....закрываешь заднюю крышку...помех нет
serg63
03/10/2014 10:22
andrey-mi писал:
Это ты о всех панелях в общем?
