Sony KDL46CX520 нет изображения и графики, полосы.
STARMEX
05/10/2014 00:11
Matrix: LTY460HN01
Main: 1-883-753--32
CXD4727GB
T-CON: LPFC041TOA
SM 4109
PSU: APS-282(ID) 1-883-861-11
При включении появляется звук на 3-4 секунды и пропадает, при переключении каналов тоже появляется кратковременно звук и пропадает. При отключении шлейфа от T-CON экран тёмный и выдаёт ошибку 5.
Питания P.P. с PSU: 1) STB-3.3V ; 2) ACOFFDET-2.8V; 3) POWER ON-3.25V; 4)AU-12V; 5)AU12-корпус; 6) корпус; 7)корпус; 8) 12.4V; 9) 12.4V; 10) BL ERR-0V; 11) BL ON-3.3V; 12) DImmer-0.7V; 13) пустая; 14) T-CON VCC12V - 12.4V; 15) T-CON-ON - 3.3V
Может кто встречал подобный дефект ( смотри картинку!)
STARMEX
05/10/2014 16:33
Разобрал панель. В правом верхнем углу обнаружил небольшую трещину в стекле. бяка
