LCD TOSHIBA 26SLDT3 нет подсветки
Deko
13/10/2014 13:54
Состав: Скалер R8J66955BG EEPROM 24LC256 Tuner: ENG36E18KRF INVERTOR: VIT7006350 на OZ964GN
PSU: CEG376C ETL-XPC-204T на SSC9501 и MIP2K4
Телевизор включается, принимает каналы, играет DVD, но нет подсветки.
На плату инвертора приходят 24В, на BLON есть 3.3В, на I_PWM и E_PWM 0,5 и 2,1В.
Я правильно понимаю, что от майна нет инфы на включение? Отвал процессора?
Флешку не трогал, заливать нечего.
snoopy
13/10/2014 14:59
Питание на OZ964GN ? Предохранитель F1 хоть проверил?
Deko писал:
неправильно!
Deko писал:
на BLON есть 3.3В,
Deko
13/10/2014 16:28
snoopy, предохранитель цел. На шим инвертора нет ни энейбл ни питания.
Разве не е_pwm включает подсветку?
serg63
13/10/2014 17:06
Кто тебе мешает запустить инвертор и закрыть этот вопрос?
snoopy
14/10/2014 00:07
Deko писал:
E_PWM 2,1В.
OZ964 is enabled when the voltage on ENA (pin3) is greater than 2V.
Deko писал:
На шим инвертора нет питания.
ПОЧЕМУ нет??? Сбежало? Ищи! подмигивание пин 5, от 4.75 - 5.25в Если неприходит с БП, формируетса на самой плате! Может и сам шим трупом быть и 5в сажать... Меряй! подмигивание
Deko
20/10/2014 17:55
Нулевик оборванный нашел...
