Плазма Samsung PS43E450A1W - нет изображения, звук есть
zmeeey
16/10/2014 12:43
Samsung PS43E450A1W
Matrix - S43AX-YB01
main - BN41=01785A (2011.12.07)
БП- P43HW_CDY, P43HI_CDY, P43LW_CDY
X-sus - LJ41-10137A
Y-sus -LJ41-10136A
CTRL - LJ41-10133A Rev 1.2 (11.1013) стикер 43EHsec120109B21Bh
Нет изображения и какого либо свечения на матрице, звук есть. . Осмотр матрицы видимых повреждений не выявил. Внешний осмотр плат вздутых литов и следов сгоревших элементов не показал.
Напряжения на main c БП присутствуют 5.1V, 15.1V. Напряжение Vs в момент включения 200V и быстро падает до 15V. Напряжение Va в момент включения 59V и падает до нуля. Светодиод на передней панели моргает 5 раз и тухнет (звук есть). Светодиод на CTRL (led2001) моргает с частотой раз в три секунды.
Подскажи в какую сторону копать, подкинуть блоки нет возможности.
PS. Сильно не пинайте. на форуме новичек и плазма в ремонте первая, в нашем маленьком городке 90 % телевизоров в ремонте это кинескопные.
B.B.
16/10/2014 19:06
zmeeey писал:
Ищи причину такого падения.
zmeeey
22/10/2014 13:36
grek2k, x-main это X-sus - LJ41-10137A правильно понял? Буду прозванивать, отпишусь.
Другие замеры напряжений на бп.
VS_on д.р.-0, р.р. - 3.2V на секунду
VS_com д.р - 0, р.р. -1.5V на секунду
Ps_on д.р.3.2V р.р. - 0
zmeeey
22/10/2014 14:24
Прозвонка наличия КЗ на коннекторе x-main (замер омметром относительно GND) :
1. VS -940 om
2.-VS- 940 om
3- NC-не звонится
4-VA-не звонится
5.-DGND
6.-15V-610 om
7-VDDIN-не звонится
8-DGND
9-VSON-не звонится
10-VS CON-не звонится
11-PS-ON-не звонится
12-DGND
Подгорелостей не видно, есть потемнение платы Y-sus -LJ41-10136A в двух местах как раз там где на другой стороне полевики,
Vikont
22/10/2014 15:47
zmeeey, а ты на самом Х полевики прозванивал?
zmeeey
23/10/2014 14:06
Vikont, Может я слишком глупый вопрос задам, как их правильно прозвонить? Без выпайки прозвонил на наличие КЗ соответственно КЗ нету... Щас выпаиваю буду прозванивать ... Стоят 4 шт. RJP30H1
zmeeey
23/10/2014 14:47
Выпаял все 4 транзистора, процедура проверки мультиметром черный-исток, красный затвор - сток -затвор не дает никакой реакции на всех 4 транзисторах. Предел измерения 2 kom. Все битые?
iv-9
23/10/2014 15:37
Скачай даташит на IGBT и подумай, может ли что-то там звониться, если транзистор целый. улыбка
zmeeey
23/10/2014 18:28
iv-9, Скачивал и смотрел даташит, понимаю что он звониться не должен, но мне два раза указали на X плату именно на КЗ, на всех четырех полевиках КЗ нет, курил похожую тему в которой указывалось на драйвера этих полевиков что тоже их необходимо менять, а могут эти драйвера полететь при работопособных полевиках?
Иван Зенин
23/10/2014 19:26
Мало ли что тебе указали. Аппарат то у тебя. Не нашёл на иксе - ищи на игреке.
zmeeey
23/10/2014 19:45
На Y два места где плата потемнела, в тех местах где с обратной стороны припаяны полевики, без выпайки оба эти полевика на КЗ не звонятся , но полевиков там еще пяток, завтра на работе прозвоню все на КЗ. Вопросик к спецам - может КЗ в мощном полевике возникать только при подаче напряжения?
ДОБАВЛЕНО 23/10/2014 21:03
Еще вопросик, такой схемкой можно проверить эти полевики на фунциклирование? Указано как IGBT test
Иван Зенин
23/10/2014 20:06
Найди полевик Q5013.
zmeeey
24/10/2014 12:30
Иван Зенин писал:
А нету такого не на X не на Y
Есть Q5011, Q5012, Q5014...
ДОБАВЛЕНО 24/10/2014 13:44
Вру.... нашел на Y (когда маркером начал искать и метить путем исключения) ща выпаяю и прозвоню...Маркировка SMK630
zmeeey
24/10/2014 13:10
Выпаял, SMK630 корпус TO-252 скачал даташит http://alltransistors.com/pdfview.php?doc=smk630d.pdf&dire=_auk, судя по даташиту между электродами D и S - диод и должен звониться как диод, прозвонку делал цифровым мультиметром, сначала звониться как диод нормально т.е. в одну сторону,
ДОБАВЛЕНО 24/10/2014 14:16
Когда кратковременно касаюсь щупом G не снимая второго щупа с D транзистор, я так понимаю , открывается и тот же диод D-S звониться по другому, в одну сторону 182 Ома в другую 860 Ом. Это утечка D-S диода?
Иван Зенин
24/10/2014 13:29
Поменяй его.
zmeeey
24/10/2014 13:32
Поменяю отпишусь, за ним еще ехать надо 50 км... Аналога гугл не нашел...
ДОБАВЛЕНО 24/10/2014 14:37
Кстате на плате с обратной стороны Q5013 потемнение от нагрева.
Иван Зенин
24/10/2014 18:46
Для сравнения - там есть ещё такой-же Q5015.
zmeeey
25/10/2014 11:33
Q5015 ведет себя так же, замыкаю все три электрода, потом звоню D-S, диод звониться в одну сторону, не отпуска щупа с D кратковременно касаюсь G . диод начинает звониться в обе стороны но с разным сопротивлением, от Q5013 есть небольшая незначительная разница в сопротивлениях .Оба рабочие? Мне бы схемку еще...
snoopy
25/10/2014 12:41
zmeeey писал:
Наверно гугл у тебя "не той системы"! недовольство, огорчение http://alltransistors.com/ru/mosfet/crsearch.php?&struct=MOSFET&polarity=N&pd=30&uds=200&ugs=30&id=9&tj=150&fr=&cd=99&rds=0.4&caps=TO220F
zmeeey
25/10/2014 12:58
snoopy, Спасибо конечно, но аналог походу уже не нужен, при сравнении с таким же транзистором он походу рабочий... или оба не рабочие...
zmeeey
11/11/2014 10:48
Заказал платы X и Y , результат нулевой симптомы те же, вопросик может так себя вести ( судя по замерам напряжений) блок питания?
ДОБАВЛЕНО 11/11/2014 11:58
Небольшая разница есть, напряжение Vs падает до 10 V
zmeeey
20/11/2014 10:24
Замена БП и майна проблему не решили, симптомы те же...
ДОБАВЛЕНО 20/11/2014 11:38
zmeeey писал:
Вопросик к спецам, может себя так вести битая матрица???? В матрице очень сомневаюсь, так как телевизор знакомых, забирал и увозил в мастерскую сам, он стоял в пыли и экран в пыли я все просмотрел с фонариком, просто вечером выключили а утром просто не включилось изображение.
Некто Никто
20/11/2014 10:40
С теми же симптомами такой же аппарат. После подстановки с донора планки сканов LJ41-10138 в панели заскворчало на 5-7 секунд и получил дохлый игрек. Хотя изначально ничего битого не обнаружено, пробоя в сканах тоже не выявлено как на старой, так и на подставленной. Что-то мне подсказывает, что аппарат пойдёт на разбор.
zmeeey
20/11/2014 13:26
Заказал с донора оставшиеся планку сканов и CTRL, раз пошла такая пьянка - режь последний огурец!!!
zmeeey
01/12/2014 17:53
РЕШЕНО!!! Помогла замена планки сканов, визуально на ней ничего подозрительного, судя по всему пробитые один или несколько сканов и все модули дружно уходили в защиту судя по замерам напряжений.
Огромнейшее СПАСИБО RV6FT за предоставленного донора по адекватной цене!!!
Пусть вылез в ноль, зато не минус!
P.S. На продажу рабочие модули X, Y, main, CTRL, и блок питания.
