LED Samsung UE32EH6037K - не запускается
smd-J70
17/10/2014 22:38
ТВ Samsung UE32EH6037K
Матрица-LTJ320HW10-L
БП- BN44-00551B
T-con: LSJ320HW02-S
Main- BN41-01894A
Tuner-BN40-00239B
Неисправность такова: ТВ запускается в дежурный режим нормально. При переводе в рабочий режим светодиод постоянно моргает красным, панель не засвечивается.
Со слов хозяина ТВ уже давненько стал туговато включаться, (тоисть сначала диод моргал 5-10с и ТВ включался, а со временем дошло и до 10 минут).
БП. осмотрел, проверил все литы ESR-ом. Остилограф показывает пульсации, но не значительные. Все напряжения в дежурном и рабочем режиме в норме. Отключил шину питания материнки от БП, LED подсветка засветилась, подключил обратно, темнота. Пока проверял напруги в материнке, в какой то момент ТВ включился. пробую отключить/включить, запускается сразу. Не пойму в чём причина. Сегодня небыло времени дать ему отстояться, чтоб включить на холодную (надо было отъехать) завтра попробую включить на холодную.
Первое впечатление было, что проблема с электролитами, по питанию. Но нет, БП держит напряжения ровно, В чём может быть причина?
Где то читал, на похожих тв рекомендуют обновлять ПО. Но там были проблемы с БП. от него горела LED подсветка!
iv-9
17/10/2014 23:40
А на майне DC-DC и пульсации не надо проверять? улыбка
Yuritsh
17/10/2014 23:47
smd-J70, а норма - это сколько?
smd-J70
18/10/2014 12:50
iv-9, проверил, на всех DC-DC, напруги в норме, пульсаций нет.
Yuritsh, 13v. 5v. pover-on поступает.
сегодня попробовал вкл. на холодную, запустился практически сразу. Повторное включение, опять моргает, и не запускается. После нескольких передёргиваний с резетки ТВ запустился но с каким то негативом на картинке. (фото прилагаю) Другой раз запустится с нормальной картинкой. Есть одна закономерность. При безуспешном запуске диод моргает 5 раз и пауза и т.д. В вертикальном положении тв в обще ни как не могу запустить, запускается с лежачего пол. и то с Н...ой попытки.
Пробовал обновить ПО по сети, говорит что последняя версия. Сброс тоже ни чего не дал.
iv-9
18/10/2014 13:08
Погреть майн локально участками перед включением попробуй. Состав майна поподробнее распиши.
smd-J70
18/10/2014 16:13
iv-9, пробовал, ни какого результата. Если ту включился, то работает без проблем, пока не выключеш.
вит777
18/10/2014 19:22
smd-J70, у меня тоже такое тело лежит,мигает 5 раз и тишина,на пульт реагирует.!Грешу на слет ПО.Там флеш стоит 25Q40.Не можешь ее считать?Как его теперь завести,на оф. сайте только прошивка через USB.
iv-9
18/10/2014 19:28
smd-J70, попробуй нагреть жалом паяльника 25Q40 и включить.
smd-J70
18/10/2014 20:50
iv-9, после прогрева феном майна, я теперь вообще его запустить не могу. Боюсь, хоть-бы не было гнилого пистона как в ресиверах. Вроде и не сильно грел. Но все равно ему в худшем случае одна дорога. Завтра с прогревом флеши попробую запустить.
вит777, а чем её считать то. Программатора у меня для них нет. На ресах я житаг использую!
вит777
18/10/2014 21:15
smd-J70, как же ты работаешь без программатора недовольство, огорчение
RAMMER
18/10/2014 21:34
smd-J70 писал:
smd-J70 , ты швея-мотористка или мастер ?
Объясни каким образом положение телевизора в пространстве влияет на содержимое памяти ?
Ищи трещины или холодные пайки , "контакт" в конце концов ...
smd-J70
18/10/2014 21:35
На 24хх. есть, на 25хх. восмивыводные флешки соорудили самодельный. Ресиверы джитагом прошиваю. Профессиональный пока не особо нужен был. Но уже присматриваю, с этими тв без него не обойтись. У нас городок маленький, пока только начинаю лед тв. ремонтировать.
вит777
18/10/2014 21:51
smd-J70, 25Q40 -это и есть 8 пин. флеш.У Михаила на мониторе можно заказать,пришлет по почте Postal3 конструктор или готовый.-пользуюсь второй год выручал во многом и окупился уже давно.
smd-J70
18/10/2014 22:16
вит777, Вот какая здесь флеш!
RAMMER, Мне интересно, ты много холодных паек в таких платах нашол. А особенно гнилых пистонов.
У меня есть подозрение что что то возможно не контачит, я об этом писал выше. Но если бы была холодная пайка, или трещина, то при постукивании по плате (когда ТВ работает) как то бы проявлялось на изображении! А здесь всё чотко. Если ТВ включился, то работает чотко, пока не выключишь.
вит777
18/10/2014 22:30
smd-J70, Это nand flash,как говорят в Одессе-это две большие разницы.
RAMMER
18/10/2014 22:35
smd-J70 писал:
ты почитай что такое NAND
А теперь проанализируй свои слова
smd-J70 писал:
и попробуй связать это с прошивкой , если у тебя это получится , то флаг тебе в руки , шей белыми нитками ...
smd-J70
18/10/2014 22:35
25xx восьми выводной здесь на мамке нет!
RAMMER
18/10/2014 22:38
smd-J70 писал:
вот и начинай думать с чем это связано ...
smd-J70
18/10/2014 22:39
RAMMER, чё ты пенишся. Я ни чего пока не собираюсь шить. Я свои предположения излагаю!
RAMMER
18/10/2014 22:39
smd-J70, состав давай дополняй , он у тебя не полный , самого главного ты не озвучил .
ДОБАВЛЕНО Октябрь 18 2014
smd-J70 писал:
smd-J70 , мне "как то фиолетово" сделаешь ты телевизор или добьёшь ...
smd-J70
18/10/2014 22:43
У меня очень маленькая практика с этими ТВ, По этому и создал тему, чтобы мне помогли.
вит777
18/10/2014 22:49
smd-J70, Как,так нет,рядом с s24c02 ,чуть правее на твоей картинке под номером ic801 должна быть!
RAMMER
18/10/2014 22:54
smd-J70, пока ты только болтаешь , но ремонтируешь . Тебе уже было сказано
Yuritsh писал:
пора было взять в руки приборы начать проводить измерения , а воз и ныне там ...
Ждать что бы тебя ткнули в конкретную деталь - наивно .
вит777, да отстань ты от прошивок ...
вит777
18/10/2014 23:02
RAMMER, Я ведь не про его телек,а про свой,модели у нас одинаковые и 25q40 там имеется!
RAMMER
18/10/2014 23:07
вит777 писал:
вит777 , а я и не сомневаюсь в её наличии , только к данной неисправности она не относится . Другое дело что состав телевизора не заполнен , нет в первом сообщении номера материнки и её состава .
smd-J70
18/10/2014 23:11
вит777, О блон, точно она. Затёрта зараза, почти не видно было.
RAMMER, Про напруги я выше писал. С БП. 13v. 5v. Power on 3.5v присутствуют. На майне на всех DC-DC напруги тоже присутствуют. 5v. 3.3v. 1.2v. 1.5v и они точно такие же когда ТВ показывает и когда нет.
вит777
18/10/2014 23:17
RAMMER, только к данной неисправности она не относится.. как сказать,делал недавно хундай,так тоже был глюк с включением,вылечилось именно перепрошивкой флеш.
iv-9
18/10/2014 23:29
вит777 писал:
И с заменой на новую (или заведомо хорошую).
Есть еще и Reset...
smd-J70
18/10/2014 23:37
У моего знакомого колеги, из другого города, тоже подобное было с Супрой кажись. Тоже прошивал. У меня по ходу та же фигня как у вит777, На пульт реагирует всегда. Когда моргает даже в дежурку выключить можно и обратно включить!
вит777
18/10/2014 23:38
iv-9, чип тот же.содержимое поменял,проверял несколько раз,ставишь старую,тв запускался раза с 30-го,ставишь новую- с первого раза.Reset проверил в первую очередь.
smd-J70
18/10/2014 23:39
вит777, А у тебя флеш совсем дохлая, или с неё что то скачивается? В понедельник, если будет время попробую вытянуть информацию с флеши!
вит777
18/10/2014 23:47
smd-J70, Не у меня немного подругому,Pon скачет пока включается, соответственно все вых. напруги тоже,потом все напруги нормализуются.Ксати проц. под радиатором греется прилично.Клиент в питальнике все литы поменял,надеялся,что заработает смех
RAMMER
18/10/2014 23:48
на если тут пошивочный цех собрался , я посплю в сторонке ... сплю
вит777
18/10/2014 23:51
smd-J70, Флеш считал,без нее вообще труп,даже лед не горит!Вот только не знаю соответствует прошивка или нет? В конце какие то крокозябры.
ДОБАВЛЕНО 19/10/2014 00:52
RAMMER, Ты лучше прошивкой помоги! улыбка
smd-J70
18/10/2014 23:56
вит777, Проц когда работает или пытается запустится тоже прилично тёплый. В дежурке холодный. Но напруги не пульсируют.
вит777
19/10/2014 15:01
Ситуация с миганиями изменилась,раньше постоянно моргал 5 раз.Теперь,если включаешь в разетку,загорается красный,нажимаешь на пульте вкл. пытается запустится,лед подмыргивае 4 раза,в такт с этим меняется Pon ,потом питание запускается все напруги в норме,лед мигает еще 4 раза,но уже с другой частотой и все.Если выкл. с пульта,встает в дежурку включаешь с пульта подмыргивает 1 раз ,все напруги в норме,потом мигает 5 раз и опять тишина.Eще заметил ,если нажать на пульте кнопку курсор вверх(под кнопкой меню) постоянно начинает мигать 3 раза,пока не нажмешь на любую кнопку.
вит777
19/10/2014 19:38
smd-J70, Померь пожалуйста напругу на дросселе L302 4r7 плата t-con рядом с d9329/
smd-J70
20/10/2014 14:56
вит777, у меня вчера крестины были. Дочка родилась. Сегодня опохмеляемся. Завтра померяю.
вит777
20/10/2014 15:10
smd-J70, Подожду конечно,но похоже t-con в помойку.С отключенным t-con не пробовал запускать,подсветка загорается?
Captain
20/10/2014 17:08
smd-J70 писал:
считай свою, залей в новую, убедись что не помогло. улыбка
smd-J70
21/10/2014 10:52
вит777, C отключенным t-con нет подсветки. На L302 0.99v. Отпаял дроссель BD302 напряжение на L302 не поднялось. Сопротивление после BD302 сразу показало 10ом. через 10мин увеличилось до 80ом. Есть у кого схема этого ТВ? Какое должно быть напряжение на L302?
вит777
21/10/2014 14:50
smd-J70, У меня такая же байда,только на горячею 40 ом, остынет 60 ом.U-1v.Отсоединял BLU_on на Б.П. Подсветка начинает моргать,на матрице проскакивают гор.полосы,потом загорается и мерцает.BD9329 -dc-dc стабилизатор.
smd-J70
21/10/2014 16:03
Какое на нем должно быть напряжение?
вит777
21/10/2014 16:48
Что не 1 вольт-точно.Да и 10 ом на корпус недовольство, огорчение Сейчас телик запускается,или полностью сдох?
smd-J70
21/10/2014 16:59
Да здох зараза. Не могу запустить!
вит777
21/10/2014 17:10
Как там с вых. напругами,P_on не скачет? T-con не верещит,если ухо приложить?
smd-J70
21/10/2014 21:31
Да тут в обще какая то хрень с этим ТВ стала после прогрева майна. На выходе IC202 0.32v стало в место 1,5. На дросселе L201 тоже упало до 1v. и сопротивление 30ом.
T-con немой. P_on- до этого был ровным. Сейчас не знаю, не успел проверить, надо было домой бежать.
вит777
21/10/2014 22:48
Что уже и лед не мыргает?
smd-J70
21/10/2014 23:06
Если отключить шлейф от майна лед светятся!
вит777
22/10/2014 01:17
Я про красный спросил. улыбка
smd-J70
22/10/2014 08:33
А....а, понял, моргает все по прежнему!
вит777
22/10/2014 12:13
Сегодня полазил по точкам LVDS, с t-con приходят прямоугольные импульсы 3 v..Влияют ли они на запуск подсветки? На L302 вроде,так и должно быть 1 v.,манипулировал резюком на fb 5 pin BD9329 напряжение на L302 меняется,значит dc-dc исправен.Дальше пока в тупике.Не могу вставить картинки,в чем дело? недовольство, огорчение
smd-J70
26/10/2014 00:39
RAMMER писал:
smd-J70 писал:
Щас попробую связать.(только сейчас вспомнил) Если ты занимаешся ремонтом спутниковых ресиверов, то должен помнить такой рес, как Samsung S-300. И его проблемы с этой широкой флешью. Он вроди и работает, но после ен....ного включения вдруг слетают настройки в заводские. И чем дальше тем чашьче. И виновата в этом флеш.
Поюзав по нету я нашёл несколько тем по ЛЕД-овскими самсунгами, с подобной неисправностью, и почти все говорят что виновата эта NAND-флеш. А прошить я так понимаю её нельзя, да и нечем! Jtag-а на них тоже нет.
http://remont-aud.net/forum/61-32424-1
http://remont-aud.net/forum/61-36249-1
вит777
26/10/2014 02:58
smd-J70, после,какого стакана,такое утверждение?Я так понял,ремонтом заниматься ты не желаешь!Хотя бы озвучь,что у тебя по питанию?А то nand?Вполне вероятно!?,за что цепляешся,ты хоть что-нибудь помереть можешь!у меня например идет тройной перезапуск.Диаграммы могу выложить.
smd-J70
26/10/2014 15:07
вит777, Это только предположения, и реальные случаи из моей практики, которые не надо исключать. Ремонтировать этот аппарат буду до победы, (наверное). Хозяин не терпеливый, уже не хочет его ремонтировать, купил себе другой. Если откуплю, буду ремонтировать. Щас просто других ремонтов по горло.
smd-J70
26/10/2014 19:25
вит777, Что у тебя делается на выходе IC202 на МАЙНе. У меня сейчас почему то 0,25v. Сопротивление на корпус 400ом. При работающем ТВ было 1,5v. Но раньше (до прогрева) на ней постоянно было 1,5v. По ходу это питание проца. Оно не должно быть 1,8v?
вит777
26/10/2014 20:53
smd-J70, Помочь уже не чем не смогу,аппарат отдал без ремонта.Линейка свежая,инфы по нему 0.Майн под замену. недовольство, огорчение
smd-J70
26/10/2014 20:55
вит777, Ясно!
smd-J70
27/10/2014 00:14
вит777 писал:
Как ты мониториш роботу тв? Подробно если можно!
вит777
27/10/2014 01:15
smd-J70, В стенбаее 5 v, и3.3 V нажимаешь на вкл. появляется 3.3в.P_on на разъеме Б.П. и соответственно 13в. c питателя и все остальные напруги на майне.там место под кнопку ресет есть,попробуй ее замкни.
smd-J70
28/10/2014 20:37
Всё оказалось на много проще чем казалось. Глючным оказался стабилизатор IC202. 1117Z. Поставил с ресивера (немного слабее) ТВ запустился с пол пинка. Но IC202 немного греется. Заказал такую как надо, придёт, погоняим, посмотрим.
iv-9
28/10/2014 21:16
И в чем же заключалась его глючность, если про DC/DC и т.д. писАлось и отвечалось в самом начале темы?
smd-J70
28/10/2014 21:30
iv-9 писал:
Изначально на её выходе было 1,5в. и тв запускался с Н...ого раза. После твоей рекомендации, прогреть плату, тв вобще перестал включаться, а на выходе IC202 стало 0,25в. Об этом написано несколькими постами выше. Я попробовал подать 1,5в. от внешнего источника питания. Оказалось, при старте эти 1,5в. не хило просаживаются, и тв постоянно перегружается. Видать этот стабилизатор при старте не держал нагрузку, поэтому и рестарт! А после прогрева он в обще здох.
По этому, от части и тебе спасибо!
RAMMER
28/10/2014 21:57
smd-J70 писал:
Ну вот , а то : маманя нитки с иголкой давай , шить буду ...
iv-9
28/10/2014 22:52
RAMMER, последний гвоздик в крышку. смех
вит777
30/10/2014 06:09
smd-J70, Поздравляю с победой/////||||||||||Хотелось бы уточнить на будущее,без тикона ,этот аппарат запускается!? улыбка
B.B.
30/10/2014 11:00
вит777 писал:
А что ему мешает, кроме варианта с танцором? подшучивать, дразнить
smd-J70
30/10/2014 20:54
вит777, Я не пробовал, буду менять 1117Z попробую!
вит777
31/10/2014 18:53
