Philips 32PFL3506H/58 - проблема с USB
freid
06/11/2014 11:47
PHILIPS 32PFL3506H_58 CH. TPM6.1E LA
БП: 715G4801-P1A-H20-002U:
TNY277PN;
MAIN:715G4609-M3B-000-005B
проц под радиатором, но по схеме МТ5366
tun - TDTK-G731D;
24C128;
audio - STA3398W;
demodulatorMT5135AE;
H5PS1G63EFR;
панель: LC320WUY
Не работает вход USB, при подключении флешки, ап-ат поределяет, начинает воспроизводить, но либо изображ. зависает на первом кадре, либо вместо изо цветные вертикальные полосы, но звук проходит?! с других входов ап-ат работает нормально. Проследил дорожки от входа до проца - целы, переходные рез. целы. Диоды Д4003-4004 отсутсвуют. На 1выв. - 5в. (CN4007 USB), на 2 и 3 уровень плавно увеличивается до 1,4в. (без флешки, это же не нормально!), с подключенной флешкой на 1выв. - 5в., на 2 и 3 нет U, лишь на 3выв. пульсирующе проскакивает U до 3в и сразу уменьшается до 0. Не доводилось с этим портом сталкиваться (по ремонту), не хотелось бы, что бы порт в проце накрылся, хотя ... , почему и нет? По схеме других цепей, относящихся к этому порту не вижу (питание от 5 или 3,3в), возможно через другие выводы проца осуществляется. Но видать проблема только с этим портом связана, иначе были бы проблемы с другими участками ("узлами" ап-та). Может кто сталкивался с таким дефектом, прошу помочь! БП вых. U выдает 12v, 24v, и 5v. Напряжения на майне 12, 5, 3.3в в норме, пульсаций не видно.
semvictor
06/11/2014 17:53
TMP6.1E LAНаверное писал TPM6.1Е LA ...Что на выводе АС3?АС2 и AD1 свободны?Что на них?
freid
06/11/2014 20:13
semvictor, добрый вечер, чесно говоря, от разъема дорожки уходят под проц, по схеме нет номера выводов проца, искал даташит на проц (АС2 и AD1 свободны?Что на них?) ... не нашелся ... . Как его можно определиться? а вот с выводом АС3 лоханулся .... рез. не увидел, на R 4094 3,3в ..... недовольство, огорчение
semvictor
06/11/2014 20:22
Delete...
freid
06/11/2014 20:49
semvictor, чего то я не понимаю голливудская улыбка , выводы от разъема USB уходят под проц U4001 MT5366, а ты указываешь на демодулятор МТ5135 ....... замешательство
semvictor
06/11/2014 21:06
freid, 52 стр. не надо...А 49-51 это же не демодулятор.дергают тут меня до сих пор(на фрагменты хотят поделить смех ).
ДОБАВЛЕНО 06/11/2014 22:24
freid писал:
... от разъема дорожки уходят под проц, по схеме нет номера выводов проца...(
Правильно-он в корпусе BGA...В мануале есть рисунки платы,где проц без шляпы,при увеличении выводы идентифицируются..АС2 и AD1 свободны и не используются(нет выводов из под проца недовольство, огорчение ).
freid
06/11/2014 21:47
охренеть ... упс! замешательство
semvictor, а что должно быть по этим выводам? Мне интересно, ведь при подключенной флешке, тоже должен быть некий уровень U на 3 и 2 выв. разъема?!
-"дергают тут меня до сих пор (на фрагменты хотят поделить смех)" .... не поддавайся
semvictor
06/11/2014 21:59
АС2 и AD1 это второй порт USB,но на твоей плате нет выводов из под проца от этих контактов(посчитали,что и так хватит),на стр.128 при увеличении это видно...А насчет напряжения на выводах USB-проверь на любом аппарата,где есть этот разъем(на компе сейчас померил-0,05в без флешки)...А флешку всего одну пробовал?
freid
06/11/2014 22:32
две ... свою и кадра ...
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 06 2014
ну, тогда физически порт цел?! может программно слетел? что так ведет себя? ......
freid
07/11/2014 00:41
Только что разобрал флешь и измерил, что при изъятой, что при подключенной флешке постоянного напряжения на выв. SCL & SDA нет, это и естественно, надо осциллом смотреть, НО как теперь определить исправность порта и цепей, задающих режим, раз общение есть, ведь определяется инфа, звук проходит ...и видео пытается, но ... либо кодек (т.е. программно не поддерживается, слет программного обеспечения), либо, все же, "железо" накрылось хммм... замешательство
semvictor
07/11/2014 09:43
freid, Тоже склоняюсь к ПО...Обновиться-бы ...
freid
07/11/2014 17:27
а вот тут еще кизяк, ап-ат собран в польше ... зашел на сайт, а он пишет, что такой модели на территории Украины нет ... соответственно и не поддержки нет! как с этим быть?
semvictor
07/11/2014 17:37
freid, Пристрелить их всех,да и дело с концом... смех Ищи...
Иван Зенин
07/11/2014 19:12
freid, почту проверь.
ДОБАВЛЕНО 07/11/2014 19:14
Есть другой e-mail? На тот, что в профиле не отправляется.
freid
07/11/2014 19:30
Иван Зенин, мой ящичек
Иван Зенин
07/11/2014 19:33
Проверяй.
freid
08/11/2014 00:17
Ваня, спасибо, получил! ...
freid
10/11/2014 23:44
чесно говоря, очкую ... улыбка , как можно обезопасить свои действия? т.е. подстраховаться! обновлюсь, а он потухнет, как возможно вернуть, т.е. откатиться к предыдущей версии? даже если сохранить "старую" прошивку на USB, но ап-ат "ляжет" ... я же нихрена не увижу?! упс!, меня же кастрируют .. подшучивать, дразнить .. , прочитав темочку ...это меня беспокоит очень http://monitor.espec.ws/section31/topic246308.html
Иван Зенин
11/11/2014 07:28
Обновление не затрагивает тип матрицы и модель с серийным номером.
