LCD Philips 37PFL4606/58 - не запускается дежурка
gas_2012
10/11/2014 19:40
PHILIPS 37PFL4606/58 Шаси TPM7.1E , Майн: 71564481-M02-000-005X, Плата инвертора 715G4546-P03-H20-003E, 24C128WI Матрица LC370WUY, Тюнер ENV57U09D5F, трансформатор LCD TMS95304CT, дежурка TOP264VG. После нескольких минут работы отключается. Напряжения 5, 12, 24 v в норме. Сильно грелась дежурка.Включил плату инвертора без майна, дежурка 4,7 и также сильно греется ТОР, Сегодня приехал новый. Поставил - дежурка не запускается (ТОР также сильно греется). Вернул старый - дежурка не запускается (ТОР также сильно греется). Литы все заменил на новые. Стабилитроны и диод, 431А проверил заменой, оптопару заменил. Напряжение питания на ТОРе 1.3В. Q906.Q913 выпаял и проверил целые. Не могу понять чего ему не хватает для работы.
Иван Зенин
10/11/2014 19:54
gas_2012 писал:
"Новый" - это кто?
gas_2012
10/11/2014 20:06
TOP264VG
Иван Зенин
10/11/2014 20:18
Странно, обычно замена решала проблему...Проверь ТПИ.
gas_2012
10/11/2014 20:43
Меня смутило, что на плате нет R965, ZD912. Судя по схеме это цепь первоначальной подачи напряжения питания на ТОР. Но плата без этих элементов работала. Я подставлял резистор и стабилитрон соответственно схеме. Изменений никаких.
ДОБАВЛЕНО 10/11/2014 21:48
Как часто попадаются заведомо неисправные ТОР264VG
Иван Зенин
10/11/2014 20:55
Мне не попадались. Поменял с десяток.
gas_2012
10/11/2014 22:32
Я в шоке. Поставил снова новую микросхему, включаю 4,7В. Подключаю майн 5.0В. Включаю ТВ тоже что и было напруги норма. работает несколько минут и вырубается. От чего может так грется ТОР. По даташиту она работает до 150 градусов. Неужели в таком режиме работает. Но она и в дежурном режиме так же греется. У нее есть пятак под радиатор. Может к ней радиатор поцепить
.Иван Зенин
Они в тебя тоже кипели. Какой температурный режим.
iv-9
10/11/2014 22:42
На 6 ноге (Drain) D915 не течет? И как вся цепочка (D915, C945, ZD914)?
Греться может из-за хренового сердечника ТПИ.
Иван Зенин
11/11/2014 07:30
gas_2012 писал:
Не больше 50 градусов.
ДОБАВЛЕНО 11/11/2014 07:32
Где ты их заказывал?
gilan
11/11/2014 08:31
gas_2012, демпферную цепь проверял?
gas_2012
11/11/2014 13:29
D915, C945 подставил с цепи 24В, DZ914 новый результат тот же. Микросхему заказывал через магазин радиодеталей не знаю с какого они сайта брали.
gas_2012
11/11/2014 14:55
Подцепил пластинку-радиатор. Гонял час температура 90градусов держит. Включил дежурный режим 60градусов. Там точно сверху ничего не приклеивают (пятак под радиатор есть). Когда разбирал корпус ничего не вываливалось. Ставлю на длительный прогон, посмотрим через несколько часов.
iv-9
11/11/2014 17:57
Тяжелый режим, долго не проживет. улыбка
RAMMER
11/11/2014 20:16
100% болезнь трансформатора дежурного режима ...
gas_2012
11/11/2014 23:06
Я тоже к этому склоняюсь но подставить нет транса. Сейчас работает на прогоне с закрытым корпусом уже 8 часов. Где можно заказать транс.
ГРАФ
20/11/2014 21:38
gas_2012, они очень часто летели, и замыкали и обрывались. Либо профи в перемотку, либо ищи в разборке.
Иван Зенин
20/11/2014 21:44
Мне дохлые попадались только в паре с TNY277 ( и то, когда у последних крышу сносило).
