PDP LG 42PX3RV-ZA - нет изображения, звук есть.
NikolaiMalaxov
12/11/2014 02:04
Доброго времени суток.Панель 42V706A2. Y-SUS 6870qye011d. Z-SUS 6870QZE017D. YDRV 6870QDE014B. YPSU-J006A. Первым делом проверил питания VS-190V.NC-65V. И так же +5V на Y-SUS присутствуют-чистые без пульсаций.Остальные выходящие напряжения с YPSU-J006A,тоже чистые.Обнаружил сгоревший предохранитель на Y-SUS по 190V.Проверил цепи питания,а так же электролиты на Y-SUS,К.З. не обнаружил,заменил предохранитель,включил,предохранитель не сгорает,а также на Y-SUS на гибридке присутствуют 190V и 15V чистые без пульсаций,но панель не засвечивается.И как то странно-от чего сгорел предохранитель на Y-SUS ?Что ещё можно проверить на Y-SUS?Я так понимаю неисправность кроется в нём.При работе аппарата Z-SUS нагревается потихонечку,а вот Y-SUS холодный-хотя напруги все присутствуют.
iv-9
12/11/2014 02:14
Ну, а на сканах 5 v в наличии? В гибридках частенько в дым выгорают транзисторы, а кз нет (только в момент выгорания).
NikolaiMalaxov
12/11/2014 02:46
На сканы с Y-SUS судя по осциллографу какая то байда по всем выводам,размахом 20-25V
iv-9
12/11/2014 03:31
Я вообще-то про питание сканов спрашивал. улыбка Имхо, гибридке на игреке конец, выпаяй, вскрой, посмотри.
NikolaiMalaxov
12/11/2014 19:39
На сканах 5V присутствуют-буду снимать гибридку.
NikolaiMalaxov
12/11/2014 22:16
В гибритке выгорели Q1 и Q2. По выводам SUS_UP_OUT и SUS_DN_OUT.
NikolaiMalaxov
12/11/2014 22:53
Я так понимаю что можно заменить один Y-SUS?Или всё таки нужно менять три блока YSUS, ZSUS, control?
Евгений373
12/11/2014 23:28
если очкуешь, то замени все три и бп заодно, гулять так гулять!
NikolaiMalaxov
12/11/2014 23:36
Евгений373, я про билютень от LG,а ты про что?
Евгений373
12/11/2014 23:40
ну так в чём проблема, действуй по бюлику.
iv-9
12/11/2014 23:53
А гибридку почему не махнуть?
NikolaiMalaxov
13/11/2014 00:02
Ремкомплект?
ДОБАВЛЕНО 13/11/2014 01:05
YSUS Board 6871QYH036D Repair Kit нашел на ebay. http://www.ebay.com/itm/YSUS-Board-6871QYH036D-Repair-Kit-/170523879505?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item27b403e851
ДОБАВЛЕНО 13/11/2014 01:08
А заказывать этот ремкомплект по партномеру на текстолите или по наклейке?
iv-9
13/11/2014 00:19
Панель хорошая? А если уже мурашки бегают? Или своя?
Дороговато по ссылке, здесь в покупках не спрашивал? Еще кучку конденсаторов типа 10,0х250 или 350, также люмяшки не пропусти по ESR.
NikolaiMalaxov
13/11/2014 00:33
панель 2005 года,моего знакомого,мурашки были но смотреть можно.
iv-9
13/11/2014 00:42
Ну, ищи-меняй гибридку, конденсаторы, возможно еще датчик температурный на CTRL убрать (или резинки с него). Потом Set_up Set_down и пусть дорабатывает. улыбка
Гибридку содрать неоткуда, игреков или иксов с 42V7 не наблюдается?
NikolaiMalaxov
13/11/2014 00:48
iv-9, Благодарю за советы,буду искать гибридку или Y-SUS.
Nik_Al
13/11/2014 00:52
NikolaiMalaxov писал:
Девять лет эксплуатации... люмяшки все под снос. Иначе нет никакой гарантии, что новая гибридка не вылетит. Да ещё и сканы пальнуть запросто.
Попадался на этом, знаю.
NikolaiMalaxov
17/11/2014 13:12
Вопрос решен восстановлением Y-SUS.Проверил и заменил электролиты,отрегулировал все питания.Встретил на форуме земляка,он то мне и предложил гибридку по очень разумной цене.Но панель уже не очень-наблюдается эфект памяти.
