LCD Samsung LE32R82B - повышенная яркость
yuriyzel
12/11/2014 16:18
SAMSUNG LE32R82B, матрица V315B1-L01, T-CON: V315B1-C01.Проблема в повышенной яркости и слабенький негатив. Аппарат пришёл после ремонта в какой-то мастерской, Заменили AS15, но осталась повышеная яркость. Оказалось мастер при замене снёс резистор (и видать не заметил).Резистор стоит между 23 и 24 выводом AS15. Кто подскажет номинал данного резистора?
Евгений373
12/11/2014 17:24
yuriyzel, какой не знаю, но это очень важный резик с отклонением от номинала на 1%. Могу дать в личку схему T-CONа имеющего на борту AS15
yuriyzel
12/11/2014 17:36
Евгений373, дай схему конечно, но я нашёл одну схему, там стоял(1,05 Kom), но этого оказалось мало, поставил 2,45Kom изображение восстановилось. Но мне кажется вроде-бы темновато, может после той яркости,что была без резистора. Поэтому хочу узнать какой должен быть.
Евгений373
12/11/2014 18:14
yuriyzel, на моей тоже 1,05 kOhm. Нужно проверять и сравнивать весь делитель. Схему отправлю на мыло, указанное в твоём профиле.
vebs
12/11/2014 23:48
yuriyzel писал:
.... T-CON: V315B1-C01.....Резистор стоит между 23 и 24 выводом AS15. Кто подскажет номинал данного резистора?
поднял резистор твой, его номинал 2.7 кОм
yuriyzel
13/11/2014 09:25
vebs,спасибо, на этом решим тему закрытой.
