BEKO LS2610S - не включается
alrin
16/11/2014 16:00
телевизор BEKO LS2610S не включается . Блок питания не выдаёт +24Вольта. +12Вольт есть. БП собран на ICE1QS01
На 8 ноге ICE1QS01 11 Вольт присутствует . Эта микросхема начинает работать при питании больше 14 Вольт. Это напряжение формируется по цепи: 220В - конденсатор C903 - перемычка J902 - диод D905 - резистор R917 300 Ом - 8 нога мс IC900. После диода стоит конденсатор 68,0*50 В --сглаживает пульсации.
Замена конденсатора 68,0*50 В ничего не дала, а вот уменьшение резистора R917 до 100 Ом принесла пользу и телик ожил!
Теперь На 8 ноге мс IC900 ICE1QS01 стало 15 Вольт. Схему включения ICE1QS01 прилагаю.
Vikont
16/11/2014 16:15
alrin, если хочешь поделиться,то следует указывать позиционные номера деталей,согласно схемы. голливудская улыбка
Вадим Дашиев
16/11/2014 16:47
alrin писал:
а вот уменьшение резистора до 100 Ом принесла пользу и телик ожил!
А как питатель раньше работал? или сопротивление было больше 300 ом?
B.B.
16/11/2014 16:47
alrin, вот тема для твоего сообщения http://monitor.espec.ws/section31/topic122783p160.html
Повтори с учетом замечания от Vikont,
alrin
16/11/2014 16:54
Исправил и фото прилагаю.
ДОБАВЛЕНО 16/11/2014 18:01
Вадим Дашиев, Резистор R917 изначально и был на 300 Ом. Только с помощью осциллографа
я увидел пульсации на 8 ноге IC900 а на другой стороне резистора их не было. Решил поменять и помогло!
ДОБАВЛЕНО 16/11/2014 18:09
B.B., Замечания исправил, а вот перенести чего то не получается. недовольство, огорчение
RAMMER
17/11/2014 20:41
alrin писал:
alrin, кому ты тут лапшу вешаешь , открой схему БП и посмотри внимательно какие и где стоят сопротивления .
alrin
18/11/2014 07:52
RAMMER, На резисторе R917 было написано 301.
в точке tp49 было хорошее напряжение, а в точке tp48 большие пульсации напряжения.
Видимо, не всегда соответствует реальность со схемой.
B.B.
18/11/2014 08:14
alrin, это был очевидно 30ти омный резистор. 300ом как и 100ом многова-то. ИМХО.
БУНЯ
18/11/2014 14:26
alrin писал:
А если перевернуть и почитать, то 10Е подмигивание
