Плазма Samsung PS42C430A1W - панель не светится
Alexey00075
23/11/2014 23:43
PS42C430A1W
состав ;
панель S42AX-YB09
SMPS BN44-00329A
YSUS 42U2P_YMAIN LJ41-08592A
Yscan 42U2P_YB LJ41-08594A
XSUS 42U2P_XM LJ41-08591A
LOGIC 42U2P_Y2P LM LJ41-08392A
MAIN BN41-01360B (BN94-03354P)
При включении с пульта играет мелодия , на доли секунды появляется засветка и темнота .
Стал делать измерения и вот что : на main модуле стоит стабилизатор IC 204 ( Z1021HAI ) на выходе показывает 1.08 V ( сопротивление нагрузки 16 Ом ) , на входе положенные 15 V .
Проверил по нагрузке все маленькие конденсаторы , утечки нет .
Вопрос такой : сколько вольт должно быть на выходе и не слишком ли маленькое сопротивление нагрузки .( может BGA проц сдох )
snoopy
24/11/2014 01:13
Alexey00075, http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AOZ1021AI.pdf Сопротивлениями на 4 ноге (FB), определяетса выходное напряжение от 0.8v. По даташиту и определи сколько должно быть.
Alexey00075
24/11/2014 01:37
Точно , как я сам не догадался , получается так и должно быть , измерил сопротивления резисторов, и результат 1.064 V .
snoopy
24/11/2014 02:04
Alexey00075, Напряжения Vs, Va, Vscan, Ve ?
Иван Зенин
24/11/2014 09:03
Ещё лучше запустить панель в автономе.
Captain
24/11/2014 11:51
Alexey00075, у тебя транзистор в коротком на игрике. Снизу платы ищи. Если он пробит - ищи игрек в сборе. Не додумайся поблочно отключать от панели для диагностики, а то еще икс к заказу присоединиться.
Alexey00075
24/11/2014 13:24
Панель заработала , проблема была в глиняном конденсаторе под каплей клея на плате Y драйвера , коротил 52 Ом ..
Опыта работы с плазмами мало , такой вопрос ( наверное глупый ) напряжение Vsc ( -197 V ) где мереется ? У меня на скан планку идет + 152 V .
snoopy
25/11/2014 00:04
Alexey00075 писал:
Мереетса на самом ыгреке, но не относительно общей массы. (Господа словяне, подправте правильно! Но суть кажитса правильно разложил?) смущен
ДОБАВЛЕНО 24/11/2014 23:10
Alexey00075, Будь любезен позиционный номер для истории!
Alexey00075
25/11/2014 00:41
Уточняю ; проблема была в С5401 ( через клей была видна черная точка , правда с лупой , сопротивление 52 Ом ) стоит на скан - планке между двумя верхними драйверами .
По поводу Vsc .
Извиняюсь не понял , а относительно чего мерить ?
Некто Никто
25/11/2014 10:14
На планке драйверов своя земля, посмотри, где много-много ножек запаяно на разъёме подключения планки.
