Плазма LG 42PT350-ZK шасси PD13K - не включается
Deko
27/11/2014 14:52
Основной элементный состав: main EAX64337203(0), на ней: ic400 XD engine LGE2111-T8; ic504 nand с наклейкой SAA35867405 VER 3.11.12.11; ic502 24c08k; ic503 atmel 24c256c; ic505 25Q80; тюнер EBL61060001 TDSS-G101D. Поз.номера и названия м\с ненмого не совпадают со схемой.
Control board EBR67675901 с флешкой 29lv160dt.
Блок питания EAX63329801 ШИМ STRW6053 и множеством полевиков и диодов на радиаторах.
YSUS EBR68341901 и ZSUS EBR68342001
При включении, красный светодиод гаснет, включается подсветка и через пару секунд яркость ее убавляется. На пульт-никакой реакции, как и на сенсорные кнопки. Один раз правда я увидел "снег", ну антенна-то не была подключена.
На блоке питания силовые напряжения соответствуют наклейке. Разъеме к main'у тоже. На флешках питание 3.3В стабильно. На 25Q80 clk первые секунды идет.
Панель в автономном режиме все картинки показывает бодро. На Control board светодиод d101 мигает .._._
Нужен совет по правильному направлению поиска решения неисправности...
Batix
27/11/2014 18:26
Проверь на PFK _OUT_400V
Deko
28/11/2014 15:30
Batix, вы про PFC OUT наверное. Но я его не нашел без схемы.
Batix
28/11/2014 16:20
Deko!! А ЭТО ЧТО ПО ВАШЕМУ ????? http://monitor.espec.ws/section31/topic199497.html
Deko
28/11/2014 22:15
Batix, у меня PD13K шасси, но даже на pu11k где там PFC ?
Batix
29/11/2014 12:00
У вас опыт ремонта плазмы есть? Если нет тогда тему отправят в корзину ИЗУЧАЙ http://monitor.net.ru/forum/lg-42pt250-zqbrullbu-pd13k-info-538447.html
Deko
29/11/2014 13:31
Batix, плазменный опыт мизерный, по этому и туплю. Тему видел, у человека симптомы немного другие и PFC завышено, он там контроллер выявил, но поменял целиком блок питания.
Сейчас минутка выдалась свободнее, пощупал напряжение PFC на предохранителях F301 и F302 оно 391В, то есть не сильно отличается от 390В которые должны быть.
Нашел смежную тему, опять с другим шасси, но с таким же контроллером, все всей невероятности симптомов все к нему свелось.
у меня M_on 3.3v PL_on 2.5v (д.б. 2.22в) AC_Det 4.16v а у людей он 0v был.
