LCD Akira LCT-32V82ST - засветка изображения, цветопередача
Makline89
28/11/2014 20:44
Матрица: LTA320WT-L05
MAIN: JUG7.820.121 VER1.01
проц.SVP AX68 7668 LF
A FBB02
QH8Y0
0812/TAIWAN
20GFB803F525002
оперативка HY5DU281622FTP-4
74HCT4052D L7H4H601
PS201 U08AST MPR5N
74VLC14AD
Eeprom - 24LC64
Flash - 25X80VSIG.
24с02B х3
Тюнер: AFT7/W103G
T-CON: 320WTLF3C2LV0.3
Инвертор: HS320WK12
PSU: FSP205-4E03
схожая тема
http://monitor.espec.ws/section31/topic188159.html
Со слов клиента: "плохо включался, включал до победного, перед последним выключением были вертикальные зеленые полосы по экрану".
При вскрытии обнаружил в БП 2 вздутых электролита 2200мкФ 10В - сменил. Телевизор включился.
Сигнал с антенны. Изображение ЧБ с оттенком сепии. В меню - цветное но с глюками. На AV переключиться без пульта не смог. С других входов не проверял. Клиент смотрит с антенны.
Напруги на майне соответствуют заявленным, напруги на T-CONе не мерял.
Нашел мануал. Завтра буду копать. http://monitor.espec.ws/section31/topic188159.html
Думаю на T-con. (на ней TFP7517PNP)
Прошу совета, в правильном направлении копаю?
semvictor
28/11/2014 22:54
Похоже у тебя тип матраса поменялся,войди в сервис и измени...Или память чистую поставь(родную не трогай на всякий).Вот http://remont-aud.net/board/lcd_pdp_tv/akira/akira_lct_32v82st_mb_jug7_820_121_2/336-1-0-11043 прошивка флеш.
Makline89
01/12/2014 11:26
Благодарю, буду пробовать. После отпишусь.
Makline89
03/12/2014 14:44
semvictor, память заказал, а вот в вход в сервис найти не могу. Универсального пульта нет, но есть родной. Вы случайно не обладаете такой информацией? Буду очень благодарен.
Фото пульта http://s012.radikal.ru/i319/1412/a1/aa1c6c89caa7.jpg есть скрытые кнопки. При нажатии - ноль реакции. Может секрет какой есть.
PS поиском подходящей комбинации не нашел. Нужна помощь Прошу помощи
pk_morsha
03/12/2014 15:16
Шасси ELT-01 STV-LC3204WD проц. SVP-AX68-7668LF
Mute > Menu > Sound > Balance > OK > 3138
Должно подойти, был на таком же шасси вестел с такой же проблемой, там помогло изменить тип матраса.
Makline89
03/12/2014 17:31
pk_morsha, не подходит недовольство, огорчение
Makline89
03/12/2014 18:28
перепробовал все с http://monitor.espec.ws/section23/topic87559.html
нашел по процу: http://monitor.net.ru/forum/supra-s-24l20-service-info-413700.html не помогло
Makline89
07/12/2014 13:50
Тема открыта, жду 25X80VSIG. Отпишусь.
iv-9
07/12/2014 23:18
Makline89 писал:
А почему не 24LC64? улыбка Чистую EEPROM пробовал? Или посты не для тебя пишут?
Makline89
08/12/2014 20:54
iv-9 писал:
Makline89 писал:
опечатался смущен
semvictor
08/12/2014 21:41
Makline89, Т.е.ждешь 24LC64?А сохранить ее негде,чтобы обнулить и поставить?
Makline89
20/12/2014 14:12
Всем спасибо Мир, Дружба, Жвачка , поставил чистую 24LC64. Все нормально работает. Всем легких ремонтов и с наступающим! Поздравляю !!!
Тема закрыта.
Богдан Богданович
19/06/2017 13:13
меню и аудио и ок
8532
1) MENU и AUDIO MENU и ок
2) 8532
под етот процесор проц.SVP AX68 7668 LF
