LCD SAMSUNG LE32R75B проблематичное изображение.
freid
02/12/2014 02:53
Panel - V320B1-L01. Rev.D1.
PSU - BN96-03775A:
TDA4863G-IC801S
Viper22A-IPS801S
F9222L-ICM801S
P20NM60FP-QP801S
33167T-ICM852;
+24V/ 5A; +5V/ 4A; +13V/ 0.3A; +12V/ 0.5A; STB +6V/ 0.3A;
MAIN - BN41-00680D:
M30840SGP; STA323W
TUN - TCPW3001PD32S.
T-CON: V320B1-L01-C:
CM2678A-KQ
EM636165TS-7G
AD8567A
24LC128
LM324AM;
питан. панели - 5в.
VGL - -1.8V.
POW.ON - 3.3V
GVON - 0.6V
GVON - 2.6V
VGHP - 23V
VGH - 21.8V
VDA - 13.5V
GRL1 - 2.8V
VREF - 12.4V
OE - 0.6V
CKV - 1.9V
V33 - 3.3V
V25 - 2.5V
CLK - 1.5V
VDT_CAP - 3.0V
VCM - 6.06V
POL - 1.65V
DRL1 - 3.3V
STB - 3.3V
Доброго всем! Поступил в ремонт ... не вкл., это решилось (БП), но при вкл. вот такое проявление ... сразу появляется, как на 1 фото, через 0,5 мин постепенно, будто прогревается что-то как на 2 и 3 фото ... . С таким дефектом не приходилось сталкиваться! То ли панель, то ли Т-Сон. Все режимы с Т-Сон так же совпадают на планках панели (вертикальной и боковой). Перечитал темы по ремонту панелей, у многих режим VGL -6в., на этой плате -1,8в. ... может здесь собака зарыта? шлейфы менял местами, просматривал, то же самое. ... Очень хочется разобраться! ... когда такой дефект попадется?
М-да, нужна помощь!!!
iv-9
02/12/2014 04:04
Посмотри цепь формирования VGL. Из практики должно быть порядка -6 v. DP3 - не стабилитрон с утечкой случаем? улыбка Если да, попробуй на 5v6 - 6v2 поставить. Также резистор ограничительный и глину проверить.
Иван Зенин
02/12/2014 07:41
Для проверки можно снаружи -6v подать.
freid
02/12/2014 10:36
Доброе утро, действительно ... в утечке оказались 2 дет. - СР10 и стабилитрон. По параметрам стабил. на 10в. ... поставил на на 9,1в ... в итоге на VGL 9в ... наверное многовато? всегда должно быть 6в или есть разные схемы???
ДОБАВЛЕНО Декабрь 02 2014
м-да, без схемы ... а только что выдало даташит, где эта же маркировка ...6,2в, наверное это точнее ...
iv-9
02/12/2014 10:39
Из практики примерно в диапазоне -5 - -9 v для разных панелей. Но в данном случае около 6 вроде.
B.B.
02/12/2014 18:32
freid, ставь стаб на 6.2в.
serg63
02/12/2014 18:40
Витася писал:
панель V320B1-L01, т-кон V320B1-L01-C показывает нормально верхняя 1/3 панели, 2/3 при включении черные, либо с вертикальными пиксельными полосками со временем просветляются в молоко, а при подключенном источнике видеосигнала - толстые хаотично меняющиеся цветные столбы. VGL занижено до -2,15 в на всех трех боковых драйверах,при дальнейшем снижении до 1,8 в на верхней 1/3 появляется черезстрочная структура,послесвечение,при подаче внешних -2,7в картинка нормальная на всей матрице. На т-коне в утечке стаб 5,6 в - 56 Ом, и потемнело сопротивление150 Ом в формирователе VGL.После замены - VGL(-5,8в) и картинка в норме.
freid
02/12/2014 22:53
... доброго всем! ... нашел еще один даташит ... выдал 5,1-5,8в.. Пипец, в общем поставил на 6,2в и все работает прекрасно!!!
serg63, а откуда этот монолог? интересно почитать! смущен
Огромное спасибо всем Вам ... iv-9, B.B., Иван Зенин, serg63 ... . улыбка подмигивание улыбка С уважением к опыту ... . Спасибо.
B.B.
03/12/2014 08:47
freid писал:
Автор того монолога слегка лукавит. Поставил вместо убитого защитного стаба на 5.6в новый и поимел на VGL(-5,8в).
freid
03/12/2014 09:39
Доброе утро! вот гоняю ап-ат, и заметил такое проявление. Выставил размер "широкий увеличенный", работает мин 15-20 ...потом тухнет экран на сек 3 и автоматом устанавливается 16*9 ... почему так? на своем такого не замечал!!! недовольство, огорчение
serg63
03/12/2014 10:37
freid писал:
"Ремонт панелей" - "там".
Captain
03/12/2014 12:32
freid, канал переключи или отключи в меню автоформат.
freid
03/12/2014 20:01
Captain, дык ... ап-ат работает "на тюнере" по НЧ, а в меню авто формата нет .......???
Иван Зенин
03/12/2014 20:11
freid, у тебя наверное режим "магазин" включен.
freid
03/12/2014 20:31
Ваня, я что идиот? улыбка
Иван Зенин
03/12/2014 20:35
А я попадался на этом...
freid
03/12/2014 20:38
улыбка подмигивание ап-ат старый, режима "магазин" в меню нет!
Иван Зенин
03/12/2014 20:48
В сервисном смотри.
freid
03/12/2014 22:57
Иван Зенин, м-да, Ваня, ты как всегда оказался ПРАВ!!! Пардонец просим!!! ... браво! браво! браво!
varer
24/03/2015 16:15
Спасибо ТП freid , схемы пригодились, особенно Ваши напряжения в точках.
PSU - BN96-03775A
MAIN - BN41-00680D
T-CON: V320B1-L01-C
Пришел с поломкой не включается. Запустился после замены электролитов в БП. После включения отработал 4 -5 дней в режиме, 2 дня в работе и 3 дня в режиме "дом". Появилось пропадание изображения, после "отдыха" изображение восстанавливается звук есть. Пропадание изображение в начале выглядит как высыпанная картинка, все последующие случаи, картинка выцветает или просто полосы по экрану или полное отсутствие картинки.
На Т-con отсутствует v2.5 на U14 микросхема MC6100B-25 на выходе 0.8 В замена на ST LD1117-25.
Все заработал, изображение на "месте".
Agronom
04/09/2016 14:44
varer писал:
Похожая история случилась с таким же аппаратом и т-коном. Автоматически махнул U14, т.к. ранее в подобных аппаратах такой дефект случался из-за неё, но хрен там - ничего не изменилось ...
Стал промерять точки на т-коне и обнаружил:
VGHP - 23V
VGH - 0V
Кинул резюк 1 кило с VGHP на VGH , получилось 20V , всё запело и заплясало, в смысле нормализовалось.
Вопрос к Гуру: оставить как есть или впоследствии могут быть какие-то заморочки в процессе эксплуатации ?
