LCD BENQ VB3232 цветные вертикальные полоски
Ivan_kz
02/12/2014 09:38
Состав:
проц - TDA15634E/N1B10
озу - hynix 57v161610ftp-6
возле hdmi и тюльпанов TDA9973AHL/8/21
флешка - 29LV040CTC-70G
еепромка - 24C32
блок питания - FSP196-3mo1
main board - v32b
матрица CLAA320WB02
T-con 320WB02 C0B
Вообщем телевизор lcd китайский 32 дюйма, сначало было так при включении вилки в розетку светодиод дежурного режима светится красным, потом если нажать кнопку включения, загорается зеленым и все ступор ни на какие кнопки не реагирует, подсветки нет, изображения нет, звука нет. При выключениии вилки и включении все повторялось, в интернете на этот аппарат ничего нету ни прошивок ни схем.
Что сделал:
померял питание с БП дежурка канал 5В = 5,03В приходит на разъем майна.
в рабочем режиме
источник 24В =24,22В
источник 5В = 4,99В
источник 12В = 12,06В
на майне на стабилизаторах 3,3В 1,8В 5В на кренке 7805 есть
по электролитам на майне по ESR прошелся явных отклонений нет
выпаял еепромку, поставил чистую 24с32 в дип корпусе (стояла в смд) пока временно на проводках, телевизор стал включаться но на экране вертикальные полоски цветные, специально записал видео как это все выглядит ссылка к видео https://www.youtube.com/watch?v=yjQcdBJX4ss
В t-con пока не лазил..
считал ту память что устанавливал 24с32, проц в нее что-то записывает, еще заметил что при нажатии кнопки меню и еще нескольких конопок полосы на экране просто замирают, иногда при включении слышно что-то наподобии шипения в динамиках и не добавляется и не убовляется просто шум, подозреваю на слет прошивки в основной флешке но залить туда нечего, есть у кого какие мысли?
B.B.
02/12/2014 18:30
Ivan_kz, давай замеры напряжений на T-con.
Ivan_kz
02/12/2014 19:28
На T-con на самом входном разъеме между майном и T-con
замерил цешкой по постоянке, хотя там походу правильнее осцилом смотреть цифровые сигналы.
1-4 Vсс = 12,03В
5 gnd
6 od sel = 0В
7-8 gnd
9 dms 0.642В
10 nc
11 gnd
12 rxin0- 0.3В
13 rxin0+ 0.3В
14 gnd
15 rxin1- 0В
16 rxin1+ 0.347В
17 gnd
18 rxin2- 0.3В
19 rxin2+ 0.16В
20 gnd
21 rxclkin- 0.18В
22 rxclkin+ 0.18В
23 gnd
24 rxin3- 0.575В
25 rxin3+ 0.608В
26 gnd
27 nc
28 nc
29 gnd
30 gnd
на самой платке есть dc/dc преобразователи напряжения на диодах Шоттки 3,3В потом трехногий стабилизатор выходит 1,5 вольта, и еще на одном диоде 15,25 Вольт с этой платы еще выходят 4 шлейфа там куча контрольных точек.
Сама плата где мерял выглядит точно так-же как по ссылке http://www.ebay.com/itm/320WB02-C0B-LVDS-32-LCD-TV-PART-HANNSPREE-JT01-32E2-000G-/271157750313
Sacha29
02/12/2014 20:16
Отсутствует упр строками,или Dc нет напряжения снимай с контрольных точек
ДОБАВЛЕНО 02/12/2014 21:19
T-CON 320WB02C
320WB02C
питание 12v.
Q106
1. 2v5
2. 0
3. 3v3
L501 =11v9
L502 =3v3
TP116=0
TP165=2v5
TP168=0
TP166=2v5
TP162=3v3
TP163=2v5
TP505=11v9
TP501=5v8
TP513=23v7
TP506=13
TP507=11v6
Ivan_kz
03/12/2014 07:31
Sacha29, я у себя только нашел L501 и L502 значения напряжений точно такие же как Вы и указали, транзистора 106 нету есть трех ногий стабилизатор заходит на него 3,3 выходит ровно 1,5 позиционные обозначения указанных точек не совпадают может ревизия плат другая.. фото сделал плат которые в телевизоре может это как то поможет улыбка залил на яндекс диск https://yadi.sk/d/Unu8_Zc5d7WEH
еще заметил микруха в T-con чуть теплая, вроде она по сильнее греется когда работает.
Sacha29
03/12/2014 16:17
Не там смотришь, T-Con на шасси находится.
Ivan_kz
03/12/2014 19:43
Sacha29, что за шасси main имеете ввиду? насколько я понимаю T-con 320WB02 C0B отдельная платка соединяется шлейфом от майна, и с Ткона 4 шлейфа идут на скалер, разве не так? вот я и говорю что контрольные точки не совпадают
Sacha29
03/12/2014 19:44
Угу. Значит я не так вас понял REV какой.320WB02C То кого быть не может.Дай фото T-CON.Стаб по ADJ формирует выход. Смущяет 1,5в.
Ясно Rev другая(
Качай дату на DC/DC и смотри напряжения.Также проверить резисторные сборки со стороны майна и текона.
Осмотреть стекло Gate Driver.
Алексей.Л
04/12/2014 10:54
Схема
http://archive.espec.ws/section22/file31940.html
Ivan_kz
04/12/2014 14:23
Алексей.Л, За схему спасибо!
Ivan_kz
05/12/2014 14:35
есть у кого нибудь файлы самих прошивок на основную флешку и еепромку флешка - 29LV040CTC-70G еепромка - 24C32? Считаю что слетела прошивка, при переключении каналов на тюнере не меняется ни напряжение настройки ни какие либо другие параметры, и полоски при включении иногда меняются, кварц у проца подбрасывал, проц прогревал, озушку подкидывал, все так-же никаких изменений, думаю или проц на бга, или слет прошивки, программу прошивальщика WISP 4.1 скачал, а самих прошивок не нашел.
резисторные сборки, то что советовали выше проверил, все ок с ними.
Алексей.Л
05/12/2014 15:12
У меня есть прошивка, но там один файл, шьётся сервисной прогой (не проги не кабеля у меня нет), если сможешь выделить нужную инфу могу скинуть.
Ivan_kz
07/12/2014 13:54
Алексей.Л писал:
скиньте пожалуйста, если что мой емейл
Насчет проги судя по мануалу то прошиваться должно прогой WISP, а подключаться к майну или через Jtag или по Sda & Scl ну тоесть I2с точно не знаю но как то так улыбка
Алексей.Л
08/12/2014 10:33
Отправил
Ivan_kz
09/12/2014 10:30
Алексей.Л писал:
Отправил
Спасибо за помощь Алексей, прошил прогой WISP и через самопальный преобразователь LPT- I2C компьютер телевизор "видит" процесс прошивки UOC проходит нормально, по окончании надпись ОК на зеленом фоне, но "картинка" на тв все таже без изменений, все тоже самое, наверное все-таки проблема не в софте, а в железе или в мастере голливудская улыбка незнаю уже куда там лезть, будет возможность T-сон надо будет подкинуть
