LED Rainford TLD-2496FB нет подсветки, звук есть
sheva2
06/12/2014 18:21
LED TV TLD-2496FB
Матрица LM230WF8
Шасси AS-MST6M182VG-LE2:
М/с на шасси :
Проц скрыт радиатором.
CT3257A 16pin SMD
Q32B 104 HIP 8pin SMD
9435A 8pin SMD
YD 1517p 18pin DIP
RR9888 8pin SMD
TUNER ET-6N1E-CF101R
плата БП , питания подсветки AY066D-2SF 02
м/с питания LED OB3362RP
Нет подсветки матрицы. Прием сигнала, звук, напруги питания 24В, 12В, 5В, 3,2В в норме.
LED string в норме( проверил каждый диод).
Измерения на OB3362RP в РР
1 – 0V, 2 - 1V, 3 - 0V, 4 – 0.25V, 5 – 0.03V, 6 – 0V, 7,8,9,10 – 0.75V, 11 – 0.45V, 12,13 – 0V, 14 – 12.5V, 15,16 – 0V.
На 1pin должно приходить со скаллера on/off ENA High Voltage 1.5V. А его там нет. На скаллера стоит ключ транзюк , который и подает эти 1,5В с опорного 3,2Вв цепи базы. Дальше проследить цепочку не представляется возможным. По моему скромному – сигнал идет с проца. Может перепрошивкой можна обойтись. Схему на этот девайс не нашел. Прошивку то же. Все, что нашел, это примерная обвязка OB3362RP http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=287088 от rammera. Памагите чем сможете. Может я не там рою или лыжы не едут? Извините , может где не правильно высказался. Благодарю.
do not open
06/12/2014 19:00
Может перепрошивкой
SASHATOD
06/12/2014 19:10
sheva2, Значит так там два одинаковых ключа по on/of и ....сам разберёшься.
Думаю обойдётся заменой транзистора и в обвязке стоит каэтся 1кОм проверь подмигивание
sheva2
06/12/2014 20:30
Подал я принудительно с 5В через делитель 1,5В на 1 ногу OB3362 - стринги зажглись. на pin2 то же поднялось до 2,8В( по даташиту норма 0,2-2,2В). Стремно спалить с дуру. И напруга на анодах стрингов выросла до положенных 45В. Ключи на скаллере есть рядом одинаковые, но не выпаивая проверив, вроде не битые. В обвязке есть килоомники - то же целые. Залить бы свежей прошивки, так где ее взять то. Соберу ка я пока матрицу до кучи, раз диодики цельные.
SASHATOD
06/12/2014 20:38
упс!
Сообщение Администрации :
Внимание!SASHATOD, еще одно нецензурное слово и улетишь с форума навсегда.
SASHATOD
07/12/2014 10:20
Согласен,погорячился.
Если пришёл голодный человек и ты ему дал кусок хлеба с маслом а он.
-а посыпать икоркой недовольство, огорчение
Так и тут, намекнул шо нужно заменить ан нет токи шить.
Эти транзисторы мне чем то напоминают наши КТ940 или BF422,так же себя ведут.
sheva2
07/12/2014 15:13
Да я и не обижаюсь. Нашего "брата" как то так и надо воспитывать, но Вы меня простите, ключи, если верить моей скромной интуишнс, как бы годны. Но проверю, все таки, заменой. А прошивка, согласен, самый легкий путь, вот и клонит иногда к слабинке. Штучки 3 я тут и там нашел, одну успел зашить, ТВ не реагирует ни на кнопки, ни на пульт, стоит в ДР, но 5В на плату инвертора ( 2pin OB3362 = 1,08V) выдает. Дальше перриф, у меня винт на компе слетел. Еще раз извините и спасибо за хлеб насущный. Икры мне не надо, сам выковыряю, хотя, кто ж от нее откажется...
SASHATOD
07/12/2014 15:24
sheva2, Да цешкой звонятся как нормальные а помогает токи замена.
Удачи подмигивание
sheva2
07/12/2014 16:51
SASHATOD, сенкю, щас попробую
sheva2
07/12/2014 21:23
Все таки надо иногда и к чуйке прислушиваться.
SASHATOD, дякую за порсказки и поддержку, не трогал я транзюки. залил еще одну, не знал, что нутро моего дива- 1 к 1 ROLCEN RL-231005UF. ТВ заработал как молодой. Вкладываю ДАМП, мне он подошел. ОПА, я опять превысил квоту, щас тогда дам ссылочку:
http://monitor.espec.ws/download.php?id=132445
SASHATOD
07/12/2014 22:25
sheva2, Бывает улыбка но у меня было пару этих аппаратов подряд и замена ключа решила проблему.
Но я видел шо команда с проца проходит.
Если так то закрывай тему подмигивание
