LED Samsung UE32F5020AK - нет подсветки
t53090
13/12/2014 17:25
Включается, на кнопки и пульт реагирует. Нет подсветки.
Модель: UE320F5020AK
Майн: Code: BN41-01955A
Model: BN41-01955
Тюнер: BN40-00262B
БП: BN4400605A
Инвертор:IC9101- sem5027A; Q9101C- D9N40; Q9102C- D3N40
Разобрал панель. Ни одна из пяти планок(D2GE-320SC0-R3) не прозванивается ни на каком пределе .Какое сопротивление линейки ?
Кто-то в подобной теме писал про проверку каждого светодиода ,он что "процарапывал" изоляцию до дорожки ?
Можно ли как-то сгоревший свет-д зашунтировать резистором/перемычкой ,а то линейка стоит немыслимо дорого ?
Каким светодиодом можно заменить сгоревший ?
В моем случае получается ,что сгоревшие есть в каждой линейке .
Иван Зенин
13/12/2014 17:48
Эти светодиоды не прозваниваются. Линейка начинает светиться примерно от 20в.
Rom-Zecs
13/12/2014 17:49
От трансформатора через резистор подай и искателем обрыва в проводке ищи дохлый :лол
victorx
13/12/2014 18:00
напряжение из инвертора выходит.вольт 50 на 32",если не больше
Иван Зенин
13/12/2014 18:04
При работающей подсветке около 120v.
victorx
13/12/2014 18:10
led мало делал ,,попадались 45v.90v
Вадим Дашиев
13/12/2014 18:12
Если один то да.
Надо подбирать по току, но не 100%, со временем может опять вылететь
Тяжелый случай! Надо заказывать с разборки все линейки.
ew6ff
13/12/2014 21:01
Народ у меня тоже тяжолый случай. Пока были планки с донорв менял диоды и не задумывался(светодиоды а не планки) Но бац и они кончились Со временем достану, но напрягает груда плассмасы и жк стекло слженое в углу вроде и аккуратно но всё же стрёмно (работаю я тут ) вдруг неловко повернусь где и кирдык .Ранее ремонт по замене подсветки производил в течении дня. Обратил внимание на светодиодные ленты на бумажной основе (продают чуть ли не в каждом ларьке) 5 метров 15уе цвет холодный белый да и по габаритам очень похожи
Есть ли у кого опыт по применению данных светодиодов в качестве замены стоящих в подсветке жк?
Вадим Дашиев
14/12/2014 05:24
Там на первом месте ток, а не напряжение
victorx
14/12/2014 07:25
напряжение зависит от количества последовательно вкл. светодиодов.а ток сколько там включено в параллель
moroz.v
14/12/2014 09:30
t53090 писал:
К щупам мультиметра приделай тонкие провода, чтоб можно было залезть под светофильтр. Или возьми две батарейки по 1,5 вольта, соедини последовательно, припаяй провода и прозвони каждый диод. При правильном подключении, рабочий диод будет светится.
zmej
14/12/2014 10:13
ерундой не занимайтесь
краска легко под давлением сцарапывается щупом мультиметра(в темноте видно как светится диод),проводники под краской видать (большая площадка фольги -это теплоотвод для охлаждения светодиода) ,чтобы вычеслить сгоревшую планку беру сопрот считаю так 1 светодиод 3-3.5 вольта если на планке их 9 на 3 беру 27 ом (они все последовательно стоят)перемыкаю планку сопротивлением загорелись -вот нерабочая планка. Мультимером на нерабочей планке ищу дохлый. Светодиоды не выпаиваю а отрезаю ножовкой по металлу с донора переставляю рабочий, крепеж двухсторонний скоч.
в меню надо убавить ток подсветки ( диоды горят потому что всегда работают на большом токе на максимуме) РАБОТА НА 20 МИНУТ
serg63
14/12/2014 12:32
zmej писал:
Хрен ты угадал.Горят,потому что необходима доработка БП(выдает временами за 200в).Так что замена СД без доработки не надолго.
t53090 писал:
БП: BN4400605A
Набирай и просвещайся.Либо UE32F5000.
B.B.
14/12/2014 12:52
serg63 писал:
классно!
zmej
14/12/2014 14:05
serg63,
просвети
я ничего не нашёл
serg63
14/12/2014 14:57
zmej писал:
я ничего не нашёл
Твои трудности.Приезжай научу пользоваться поисковиками,естественно не с пустыми руками
zmej
14/12/2014 15:18
ещё и жмот
t53090
14/12/2014 17:30
Однако и я ничего полезного не нашел недовольство, огорчение ,если не сильно в напряг просвяти ,кинь хоть одну ссылку .
zmej
14/12/2014 20:01
бюлек АСЦ нельзя выклатывать секрет
я пробовал снизить ток потребления диодов поставив послед R=160 ом ,так питатель задрал U более 240 вольт
на диоде так и осталось 3.4 вольта
а для кого бюлек не доступен остается только(в меню убавить ток подсветки)
если на диоде будет меньше 3 вольт он прослужит больше я сделал 2.7(подсветка нормальная ,можно немного добавить яркости
Валера12
19/06/2015 09:36
"я пробовал снизить ток потребления диодов поставив послед R=160 ом ,так питатель задрал U более 240 вольт " Ахтунг ..понятие источник тока не проходили ?
питатель диодов смотрит падение на шунте и корректирует ток по нему
шунт увеличить до 4.7 Ом .все
ГРАФ
21/06/2015 19:59
Валера12, Намного все проще, А по поводу засветить последовательную гирлянду - все через краску прибором светятся, zmej, прав и даже не в темноте. Единственно проблема, это то что светодиоды одинаковые, но вот у лыжи на площадке охлаждения плюс, а у Самсунга минус. Более удачного варианта чем резать, я не вижу. Можно любой приспособить. Шарповские еще не мерял.
GELO72
22/06/2015 15:10
я проверял планки блоком питания от прожектора с датчиком движения 20-36в.
urup56
23/06/2015 08:40
http://www.smartmodule.ru/0018.html
