LCD SAMSUNG UE37D5520RW мигает индикатор 6 раз
oleg22ov
14/12/2014 14:38
Здравствуйте мастера, сломался телек. Состав:
БП BN-44-00422B
MAIN BN41-01660B
T-CON T315HW04
sub micom WT61P805
проц SEMS21LF
Телек при включении в розетку мигает индикатором 6 раз,подсветки нету.
При отключенном шлейфе от БП загорается подсветка.
Питания с БП:
есть 5 и 12 вольт.
Нет питания T-cont, а именно:
на восьми лапам сдвоенном мосфете 4801a на ногах 1,2 присутствует 12 вольт, а с 7,8 питания нету.
Подскажите чего делать?
oleg22ov
14/12/2014 16:13
Ну хоть скажите новая материнка 100% срастется с T-cont?
B.B.
14/12/2014 16:40
oleg22ov писал:
Если он исправен.
oleg22ov писал:
Ты разобрался почему нет?
SHAPSHNIKOV-69
14/12/2014 17:28
oleg22ov, На затворе MOSFET что ?
oleg22ov
14/12/2014 17:34
на затворе +12 вольт,а должен быть 0, (если я не ошибаюсь). шлеф T-cont отключаю, напряжение не появляется.
SHAPSHNIKOV-69
14/12/2014 17:39
oleg22ov, Ну та что трудно самому отследить как транзисторная сборка управляется улыбка
oleg22ov
14/12/2014 17:45
Дак вы и так знаете чем она управляется))) Подскажите. Я думаю проц сдыхает- уж сильно он греется. Завтра дорожку от затвора мосфета отслежу, телек на работе.
SHAPSHNIKOV-69
14/12/2014 17:53
Снова клиент. Халява тут не канает. мир, труд, май
oleg22ov
14/12/2014 17:59
Халява-это когда за тебя кто то сделает или ченибуть даст. А мне азы запуска материнки нужны, хотя бы по питанию. Первый раз LCD делаю.
SHAPSHNIKOV-69
14/12/2014 18:08
oleg22ov писал:
Азы запуска говоришь- а где замеры стабилизаторов на Main, всё тянуть надо за уши, и полный состав аппарата. А то с таким подходом, ночевать в корзине будешь
oleg22ov
14/12/2014 18:20
Понятно, завтра состав допишу. Замеры еще раз проделаю, а так 3.3 вольта нашел, 5 вольт нашел,12 вольт нашел, на звуке питание есть, на тюнере есть, на 8 лапой атмеге рядом с процем 4 вольта есть (чет ни туда ни сюда). На флеш памяти не мерял, пока не знаю где ,но разберусь.
Вадим Дашиев
14/12/2014 20:45
oleg22ov писал:
LCD SAMSUNG UE5520RW
Хм..может все-таки UE40D5520RW или UE32D5520RW?
oleg22ov
15/12/2014 01:45
UE37D5520RW
oleg22ov
15/12/2014 09:04
Сегодня перевернул материнку, увидел под процем тёмное пятно,явный перегрев. По опыту ремонтов материнок от ПК и буков подозреваю ослаивания кристалла от подложки.Попробую прогреть феном. Если телек запустится то проц или всю плату на замену. Все стабилизаторы выдают свои напряжения,просадов нет.
oleg22ov
15/12/2014 16:44
Нагрел проц до 100 градусов-оторвал радиатор, под одной стороной проца увидел вздутие платы (раньше не видел так как мешал радиатор),далее греть нет смысла. Буду искать материнку. Тему можно закрыть. На будущее заказал Postal3))) для прошивания WT61P805 и ему подобные. К стати от него и идет дорога на управления мосфетом для включения T-con.
