LCD BBK LD2006SI красно-зелёные обводы на изображении РЕШЕНО
grom13
17/12/2014 14:51
LCD BBK LD2006SI (TV - DVD)
Состав: проц .MT1389FE 0712-HEBL FL704214; S29AL016D70T наклейка-2006SI2-0A; 24C16AN; на плате наклейка V7.00;
Matrix: LC201V02; Tun: JS-6H2/T121
Vikont
17/12/2014 15:26
grom13, и какие твои действия?Кроме фото и состава аппарата ничего не сказано.
grom13
17/12/2014 17:36
Vikont эту ошибку заметил сам исправить не успел.Проверил питание 12в;5в;3,3в;2,5в;1,8в соответствуют;пропаял проц-ы,нашел в нэте точно такую неисправность но в SHARPе решилась в сервисном меню.В сервис войти не удалось подскажите.Спасибо.
semvictor
17/12/2014 18:03
grom13, Проц у тебя MST718,на него вход в сервис и ищи...
ДОБАВЛЕНО 17/12/2014 19:12
В включенном состоянии одновременно нажать кнопки на телевизоре (боковая панель) SETUP+SOURCE.Это как вариант...
grom13
17/12/2014 21:07
semviktor,благодарю, в сервис вошёл выполнил сброс EEPROM не прокатило как в SHARPе.Попробую прошить скачал целый архив прошивок на эту модель может обновления?Здесь у меня сомнения http://servicemanuals.pro/ru/servicemanuals/bbk/firmware/tv/lcd/ld2006si/details.html
semvictor
18/12/2014 20:48
grom13, Странная у тебя ссылка какая-то...Сам не пробовал по ней сходить?
grom13
18/12/2014 21:30
FLESH перешил результата нет
ДОБАВЛЕНО 18/12/2014 21:38
semvictor,пробовал,попробую скинуть в личку
semvictor
18/12/2014 21:38
24С16 чистую не ставил?А то может ей уже сброс в сервисе не помогает? Вот тут мануал.
grom13
18/12/2014 21:50
semvictor,24c16 ставил и прошивал
ДОБАВЛЕНО 18/12/2014 22:19
semvictor, в личку тоже не лезет 12метров Попробуй в поисковик забить вылазит в первых строках (прошивка бесплатно) либо скинь E-mail
B.B.
19/12/2014 08:19
grom13, а что собой представляет T-con ?
grom13
19/12/2014 15:53
B.B. , T-con это узел согласования между майном и матрицей
semvictor
19/12/2014 16:12
http://remont-aud.net/board/lcd_pdp_tv/bbk/ld2006_v3c4v2_02_main_21901_2_2007_12_04_v8_00_s2_1/249-1-0-3424 и http://remont-aud.net/board/lcd_pdp_tv/bbk/ld2006x_aav5v2_10_main_21901_2_2007_12_04_v2_00/249-1-0-4593 не смотрел?правда тип матрицы в них не указан...
semvictor
19/12/2014 20:23
grom13, Разбирайся с железом своего ТВ,твоя прошивка совпадает 100% с http://remont-aud.net/board/lcd_pdp_tv/bbk/bbk_ld1906si/249-1-0-2626 .
grom13
29/12/2014 15:05
Извините за молчание.Телик сделан. Пропаял разъём на Main-е и заменил шлейф который идёт на T-con.Всем спасибо
