Плазма LG 42PC3RV-ZJ (42V8) Нет поджига
andrey-mi
18/12/2014 15:57
ПЛАЗМА LG 42PC3RV-ZJ, панель 42 V8
MAIN: 6031419MF999A02E
Y-SUS: 6871QYH048B
Y-DRVTP: 6871QDH118A 6870QKE010A
Z-SUS: 6871QZH053B KP4206K026197
CTRL: 6871DCH074C
PSU: YPSU-J011A 2300KEG002A
Панель пришла в ремонт со снятым модулем Y-SUS: 6871QYH048B , в котором отпаяна гибритка YPPD-J017C, (YPPD-J018C), в ней был пробит полевик от Q1 (от Vs к Sus-out), Q2 был целый. Заменил оба на SUM45N25, диоды родные тоже удалил,так как в установленном транзисторе есть встроенный. Всё остальное в гибридке проверил,дефектов не обнаруженно.
Ещё на плате Y был выпаян диод в позиции D21, тот что под радиатором гибридки, установил туда 20N25. Всё остальное проверил,в т.ч. кондёры на ESR во всех трёх блоках Y,Z , PSU.Проверил на замыкание сканы на планке.
Гибридку впаял, телик подключил, напряжения с БП пошли все в норме, Vs+190v, Va +60v, так-же и все остальные согласно надписям. Блоки Y и Z немного зажужжали, вторичные напряжения на игреке Ysc+120v, Vy -180 ( на резисторе), +5 и +15 так-же все есть и без пульсаций, на зет блоке напряжение Vzbias +120v .Просмотрел управляющие сигналы с лоджика,все присуствуют, и также проходят на планку сканов через оптроны. Панель совершенно не светится, пробовал и в автономном режиме. Осцилограмму с контрольной точки Wave form на планке сканов прилагаю. Что ещё проверить,или панель уже дохлая? что ещё привлекло внимание, после 30 мин работы радиатор на игреке с гибридки еле тёплый, а с мощными полевиками совсем почти не греется, так как радиатор гибридки на зет прилично нагревается, гр.50-60
http://monitor.espec.ws/section31/topic200137.html тут его внутренности, ниже осцилограмма с контр. точки планки сканов.
Иван Зенин
18/12/2014 17:20
Va доходит до адресов?
andrey-mi
18/12/2014 17:42
на планке адресных сканов +90 вольт присуствует
ДОБАВЛЕНО 18/12/2014 19:57
судя по этому http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=271018, амплитуда на Y-out должна быть 350-400 вольт, а в моём случае только 70, получается усиление маловато,гибридку не долечил или ещё гдето бяка сидит недовольство, огорчение
andrey-mi
18/12/2014 18:15
и ещё..есть учитывать и постоянную состовляющую, то получается что относительно нулевой точки есть только положительная составляющая, измерения провожу относительно общего планки драйверов
andrey-mi
18/12/2014 21:28
сейчас ещё раз замерил,напряжение Vy -95в(должно быть -180), и не регулируется,..видимо неправильно вчера замерил,.или сдох преобразователь, а это напряжение подаётся на выход Sus-out гибридки
andrey-mi
18/12/2014 23:34
сделал преобразователь,Vy -180в восстановил,, но ничего не поменялось на выходе сканов,где ещё копать? преобразователи setup , setdn проверил по цепям от лоджика(импульсы управления) через оптопары и до мощных полевиков,так-же цепь до затворов 3-х полевиков в парелель(те что коммутируют выход с гибридки). Выходит гибридка недолеченная? уже мозг кипит,захожу в тупик равнодушие гибридку уже выпаивал после её ремонта..ещё раз проверял всё,дефектов не нашёл
andrey-mi
19/12/2014 00:16
вот ещё прилагаю осцилограммы на выходе игрек , в контр точке на планке -верхняя, и на выходе зет модуля - нижняя,
ДОБАВЛЕНО 19/12/2014 02:20
с Z вроде правильная осцилограмма, а вот с Y не то что надо, может это быть из-за гибридки? нет совершенно отрицательной составляющей и амплитуда мала,да и форма не та что надо
andrey-mi
19/12/2014 10:51
смех
andrey-mi
19/12/2014 11:27
коллеги,.подскажите,.что тут гибридку менять,.или может ещё что может быть? всё уже проверил несколько раз,.гибридка stk795-820 у нас дорогая ...35$ недовольство, огорчение
B.B.
19/12/2014 12:53
andrey-mi писал:
А саму гибридку выпаивал? На предмет осмотра визуально хотябы.
Или это о ней разговор
andrey-mi писал:
Если о ней, то придется покупать новую.
andrey-mi
19/12/2014 13:40
гибридку ремонтировал..менял два полевика..в остальном дефектов не обнаружил,.не визуально...не прозвонкой,..потом когда не пошло,.ещё раз выпаивал и проверял её
andrey-mi
19/12/2014 19:48
у кого большой опыт ремонта таких аппаратов,..можете подсказать,глядя на осцилограмму выхода игрека,что ему не хватает? по каким цепям искать? гибридка,..или может по цепям set_up set_dn ? просто немного вызывает подозрение эти цепи
ДОБАВЛЕНО 19/12/2014 21:53
таких гибридок у нас сейчас нет в наличии в продаже..так что придётся ремонтировать.
andrey-mi
20/12/2014 17:35
и что..никто плазмы в глаза не видал......а если и кто видал,молчат как партизаны
serg63
20/12/2014 18:24
Да просто все молча смотрят,как ты тут тихо сам с собою суходрочкой занимаешься,и ждут,что будет дальше. голливудская улыбка
B.B.
20/12/2014 18:44
andrey-mi писал:
andrey-mi писал:
Кто будет ремонтировать? На мой взгляд - автор темы. Вот и ремонтируй, а нас держи в курсе дел.
Что-то умное может и подскажем. улыбка или купи новый блок и не надо будет думать.
andrey-mi
20/12/2014 22:40
B.B. писал:
купить не интересно и дорого,.да и сам сделаю,.раз все партизаны,что..в первый раз что-ли,кинескопные уже 20 лет ремонтирую..по таким пока опыту маловато
andrey-mi
21/12/2014 23:22
пока кто-то всё хотел дать умный совет...сам сделал..поставил на прогон браво!
andrey-mi
22/12/2014 00:25
Снимал еще раз гибридку..проверял не прозвонкой..и подавал напряжение 15в и управляющие сигналы,.всё работает...впаял обратно..стал прозванивать выводы..нет контакта одного из 15в,.тот что заходит внутрислойной дорожкой,.подкинул внешний провод...включил,.экран дал признаки жизни. Нагрев после 40 мин работы приличный..радиаторы гибридок в игреке и зете порядка 70-75гр,.рукой долго не удержать,.транзисторы на радиаторе в игреке греются меньше.
B.B.
22/12/2014 08:21
andrey-mi писал:
Оказывается, если быть внимательным, то и тему можно было не создавать. Кашпировских здесь нет, чтобы увидеть твои косяки.
andrey-mi
22/12/2014 12:24
будет полезно тема,..что-бы аккуратно выпаивали гибридку, и проверяли контакты внутрислойных дорожек!Понятно,что тупой деффект,.но всё же в практике ремонта такое попадается,особенно когда ты первый его ремонтируешь.Я не стал тут писать,.но в плате были неправильно впаянны кондёры по питанию Vs, полярность перепутана, и срабатывала защита в БП при включении. Пока это обнаружил,.тоже сколько времени убил.
ДОБАВЛЕНО 22/12/2014 14:29
Пару дней поработает на прогоне,.можно отметить как решено, а то что-то греются прилично радиаторы гибридок, хотя это в пределал допустимого (~70-75гр).
B.B.
22/12/2014 16:23
andrey-mi писал:
Если примерно, то пойдет. подшучивать, дразнить
andrey-mi
22/12/2014 18:09
целый день сегодня работает..почти без перерыва..правда с открытой задней крышкой классно!
andrey-mi
22/12/2014 18:44
B.B. писал:
andrey-mi писал:
А что,.надо не примерно? Не примерно я измеряю напряжения,сопротивления,.а температуру нагрева радиаторов всегда "измерял" рукой, тут +-5-10гр совсем не критично. Пару раз измерял мультиметром с помощью термодатчика,..и больше не заморачиваюсь. подмигивание
andrey-mi
25/12/2014 21:52
Телик на прогоне уже 5 дней,.работает без проблем с закрытой крышкой. Изображение практически без "мурашиков", совсем немного есть в верхних углах при определённых сюжетах. Тему можно считать решённой. классно!
